malux20 14.01.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 wartburg - pamiętam w opcjach miał robienie zaslony dymnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.01.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Widzę że nieco zgasiłem wątek tymi filmami ,,,No to teraz wyciągać wnioski i budować jak trzeba !Z głową i świadomością ze zrobione "tymi ręcami" prawie zawsze oznacza lepiej i trwalej ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.01.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Czy jest sens na ścianach północno-wschodniej i północno zachodniej zwiększyć minimalnie grubość warstwy ocieplenia?Planuję dać 20 cm styro, ewentualnie na tych dwóch ścianach minimalnie więcej. Dodam tylko że zwiększenie grubości styro na ścianie gdzie mam wiatrołap nie wchodzi w grę. Otwór na drzwi wejściowe mam 19 cm od ściany. Przeoczyłem to przy murowaniu, według projektu ma być tylko 10 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 ja wyciągam z tego taki wniosek, budować tylko domy pasywne, bo w nich nie ma się co zepsuć, bo mają do minimum okrojone wszelkie instalacje, co jak co ale styropianu celowo postarzeć się nie da, natomiast taka PCi jest idealnie narażona na spisek producentów, kondensatorków w niej mnóstwo, bez problemu można w niej zamontować też chip który zastopuje całe urządzenie po przepracowaniu 10 lat, i wyświetli napis kup nową PS dyskusja na ten temat jest w wątku Ogólnoforumowa pyskówka (na tematy związane z domem) więc uprasza się tutaj już w tym temacie nie śmiecić miejscem, w którym można ten chip umieścić jest sterownik. Pytam się "fachowcu", czy w domach pasywnych nie ma sterowników??? Im dłużej cię czytam, tym mniejszym szacunkiem cię darze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.01.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Czy jest sens na ścianach północno-wschodniej i północno zachodniej zwiększyć minimalnie grubość warstwy ocieplenia? Planuję dać 20 cm styro, ewentualnie na tych dwóch ścianach minimalnie więcej. Dodam tylko że zwiększenie grubości styro na ścianie gdzie mam wiatrołap nie wchodzi w grę. Otwór na drzwi wejściowe mam 19 cm od ściany. Przeoczyłem to przy murowaniu, według projektu ma być tylko 10 cm wełny. Ja mam 24 cm na ścianie północnej a reszta to 20 cm. Zwykły biały . Zrobiłem tak aby wyrównać wcześniej źle położoną warstwę 20 cm. Sensu ekonomicznego nie ma . Ja bym odpuścił . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Ja mam 24 cm na ścianie północnej a reszta to 20 cm. Zwykły biały . Zrobiłem tak aby wyrównać wcześniej źle położoną warstwę 20 cm. Sensu ekonomicznego nie ma . Ja bym odpuścił . Dosyć kategoryczne stwierdzenie. Jeżeli to pogrubienie ma wynosić 10 cm to ma da 30 cm. Bez dokładnych przeliczeń to nie wiadomo czy jest sens ekonomiczny czy go nie ma. Podstawą obliczen ekonomicznych jest założenie ze koszty nośników energii będą rosły w sposób proporcjonalny. Ja i nie tylko ja nie mam tej pewności. Również koszt późniejszego ewentualnego docieplania moze być znacznie wyższy niż w przypadku wykonania go w trakcie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.01.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Ja też jestem entuzjastą OZC.Policzyć i zdecydować.Myślę jednak że miałem sporo racji !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 To nie tylko chodzi o obliczenia w OZC. Te nam pokażą tylko róznicę kWh, natomiast prognozowanie czasu zwrotu nakładów w obecnym czasie jest obarczone duzym błędem. Wystarczy tylko ze Iran zamknie ciesnine Ormuz a cena ropy szybko w góre a za nią ceny innych nosnikow energii. Kto wie ile takich zdarzeń wydarzysie w czasie który bierzemy do obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.01.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 No tak, ale jak to ma się do kwestii czy dodawać 5-10 cm na ściany oprócz tej południowej ?Ja o tym, nie ogólnie !I weź chociaż Ty nie strasz bo Mass Media robią to regularnie sprawiając że coraz mniej nam się chce Żyć a co dopiero domy budować ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.01.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) Ja mam 24 cm na ścianie północnej a reszta to 20 cm. Zwykły biały . Twój zwykły biały na BK daje lepszy współczynnik niż u mnie z szarym. Niestety nie dam rady na tej ścianie (południowo-wschodnia) dać więcej ze względu na drzwi. Musiałbym zwężyć drzwi, obecnie mam otwór 106cm. Wiatrołap "doklejony" do domu. Edytowane 15 Stycznia 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 17.01.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 mnie też nie dziwi, na 1 roku studiów miałem technologię produkcji nigdy nie tępiącej się żyletki, wystarczy taśmę stalową podgrzać i schłodzić tak szybko żeby struktura atomowa nie zdążyła skrystalizować i zastygła w coś w rodzaju szkła, tylko po co komu żyletka którą ojciec da w spadku dzieciom a te swoim dzieciom itp itd, wszak o wiele lepiej jest sprzedawać miliony rocznie przez dekady, niż jednorazowo jeden milion a potem zamknąć interes I naprawdę nie znalazł się odważny do uruchomienia interesu? Przecież dużo się robi rzeczy "porządnych, na całe życie prawie" i do tego bardzo niszowych - na przykład wieczne pióra. Zanim się sprzeda miliard takich żyletek to trochę czasu upłynie. Na http://www.biznesforum.pl/ pojawiają sie ogłoszenia typu "zainwestuję pół miliona" - może warto założyć interes? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris1234 17.01.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Trochę OT Nie wiem czy ktoś z forumowiczów jeszcze pamięta takie urządzenie jak magnetofon kasetowy. Właśnie w tym urządzeniu najważniejszy element to głowica która w urządzeniach firmy AKAI była ze szkła amorficznego tak się to ładnie nazywa i dawała na swoje głowice dożywotnią gwarancją. Ale było to w latach 80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.01.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Zapraszam do dyskusji na temat GWC, warto czy nie warto i z jakich powodów ,,, Ja uważam że warto, i ze względu na czerpanie energii z dużą sprawnością ( COP) jak i dla stabilizacji pracy układu wentylacyjnego .Komfort też ma tu znaczenie i to jest taki gratis w okresie letnim kiedy mamy wysoką wilgotność względną i wentylować trzeba dość mocno gdy za oknem słońce praży . A jakie znaczenie ma gruntowy wymiennik w budownictwie energooszczędnym jak i pasywnym ? Może j-j się wypowie na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 To ja może pierwszyWarto, ale nie należy liczyć na jakieś wielkie oszczędności z tego tytułu.Jest jeszcze jedna kwestia. Za niewiele większe pieniądze można wykonać DZ do pompy ciepła i mieć dwie pieczenie przy jednym ogniu;). Latem zdecydowanie większa sprawność niż małego GWC dla wentylacji (mowa o glikolowcu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.01.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 No własnie zapomniałem o lecie i chłodzeniu, jakie temp w tym roku miałeś na nawiewie kiedy za oknem było>25oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 20.01.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Juz kiedys pisalem,ale skoro temat o GWC to napisze jeszcze razW obecnym numerze muratora Aleksander Dariusz Panek z wykształcenia fizyk budowli i matematyk ,adiunkt na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej , PREZES NARODOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII (kim jeszcze jest nie chce mi się przepisywać ,bo pół strony zajmuje) wybudował swój dom i o GWC napisał tak ,przepiszę z artykułu: "GWC okazał się chybionym pomysłem,przy oszczędnościach 200zł rocznie koszt budowy nie zwróci mi się nigdy.Z oczekiwaniami na efekt działania gruntowego wymiennika też nie ma co przesadzać-to nie jest tak skuteczne,że zimą wpada do domu ciepłe powietrze,a latem mamy naturalną klimatyzację" To zdanie nie jest wyrwane z kontekstu.Tyle powiedział o GWC.ALe WM z reku ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 20.01.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Jasne, jak postawił Dospela MAX za 10000 zł, to mu się nie zwróci. Samemu można parę razy taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 No i te oszczędności zależą od domu i systemu ogrzewania. U mnie będą coś w okolicach kilkudziesięciu zł, więc nawet najtańszy GWC się nigdy nie zwróci. Żeby nie było, mam zakopane 2x75m fi 25, ale raczej podłącze je pod DZ dla pompy ciepła. Tak jak wcześniej pisałem, nie miałem problemów z przymarzaniem wymiennika, więc lepszy skutek osiągnę jako DZ PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.01.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Zimą GWC daje niemal zero zysku przy skutecznym reku. Jedyny plus mógłby być z nawilżającego działania złoża żwirowego (bo tego reku nie umie), ale ono niestety też jest niewielkie. Czyli pozostaje ochrona reku przez mrozami - ciut droga. Latem, żeby poczuć efekt trzeba by wentylować z możliwie dużymi wydatkami, żeby powietrze nawiewane chłodziło coś więcej niż tylko kanały. No a do dużego wydatku potrzebne duże GWC. Dodatkowy bonus latem to oczywiście redukcja wilgotności powietrza. Tak czy owak jakiekolwiek większe nakłady na GWC to raczej strata kasy i należy je traktować głównie jako mechanizm drobnego podniesienia komfortu. Oczywiście im mniejszy dom (o mniejszej kubaturze) tym sensowność realizacji GWC będzie większa - łatwiej i szybciej można poczuć efekty, przy w miarę ograniczonych nakładach. Tak jak Liwko sugerowałbym jednak zastanowić się czy nie wykonać DZ do PC zamiast GWC, zwłaszcza gdy myślimy o glikolowcu - CWU jakos grzać trzeba nawet latem. Wszystko powyższe ma sens oczywiście tylko jeśli mamy wysoce skuteczny rekuperator - jak słabszy odzysk w reku, tym GWC daje większe zyski. W żadnym jednak wypadku wydanie 10 tysięcy na GWC zwrócić się nie ma szans (i to nawet nie z oszczędności z samego GWC, ale kosztów alternatywnych rozwiązań, typu nagrzewnica elektryczna na zimę i klima na lato). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 20.01.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 No i te oszczędności zależą od domu i systemu ogrzewania. U mnie będą coś w okolicach kilkudziesięciu zł, więc nawet najtańszy GWC się nigdy nie zwróci. Żeby nie było, mam zakopane 2x75m fi 25, ale raczej podłącze je pod DZ dla pompy ciepła. Tak jak wcześniej pisałem, nie miałem problemów z przymarzaniem wymiennika, więc lepszy skutek osiągnę jako DZ PC. Jak juz mowilem kiedys problemy, ktore rozwiazuje GWC oraz pare innych (jak np radzenie sobie z przegrzaniem domu) rozwiazuje klimatyzator i to tez z COP min 2 (chyba kbab to testuje). POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
