Liwko 20.01.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Jak juz mowilem kiedys problemy, ktore rozwiazuje GWC oraz pare innych (jak np radzenie sobie z przegrzaniem domu) rozwiazuje klimatyzator i to tez z COP min 2 (chyba kbab to testuje). POzdrawiam Tak, ale skoro mam już te GWC w postaci DZ PC, to głupotą by było z tego nie skorzystać, przy okazji latem nieźle regenerując dolne źródło. Zastanawiam się tylko czy podpiąć chłodnicę (mam) pod reku, czy kupić klimakonwektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 liczyłem sobie koszty jakie poniósłbym do wykonania GGWC i była to kwotach w okolicy 3tys (max) więc do 10tys dużo brakuje... Ja bym na twoim miejscu odpuścił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.01.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Tak, ale skoro mam już te GWC w postaci DZ PC, to głupotą by było z tego nie skorzystać, przy okazji latem nieźle regenerując dolne źródło. Zastanawiam się tylko czy podpiąć chłodnicę (mam) pod reku, czy kupić klimakonwektor. Klimakonwektory fabrycznie przystosowane są do zasilania wodą lodową, czyli o temperaturze w okolicy zera. Z DZ tyle nie wyciągniesz, a co za tym idzie spadnie znacznie wydajność chłodnicza klimakonwektora, czyli musiałbyś go przewymiarować. Zorientuj się może najpierw ile Cię on może kosztować, bo to wcale nie są groszowe sprawy niestety. A tą chłodnicę (skoro już ją masz) to podpiął bym pod reku tak czy owak - no chyba, że za pracę hydraulika będziesz musiał parę stów zapłacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Klimakonwektory fabrycznie przystosowane są do zasilania wodą lodową, czyli o temperaturze w okolicy zera. Z DZ tyle nie wyciągniesz, a co za tym idzie spadnie znacznie wydajność chłodnicza klimakonwektora, czyli musiałbyś go przewymiarować. Zorientuj się może najpierw ile Cię on może kosztować, bo to wcale nie są groszowe sprawy niestety. A tą chłodnicę (skoro już ją masz) to podpiął bym pod reku tak czy owak - no chyba, że za pracę hydraulika będziesz musiał parę stów zapłacić Myślałem o takim http://allegro.pl/klimakonwektor-fan-coil-firmy-trane-i2050800150.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.01.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Liwko: za wiele się o tym klimakonwektorze nie rozpisali. ale sądząc po wymiarach do pojedynczego pomieszczenia się nada, tylko trzeba będzie go "nieco" upiększyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Liwko: za wiele się o tym klimakonwektorze nie rozpisali. ale sądząc po wymiarach do pojedynczego pomieszczenia się nada, tylko trzeba będzie go "nieco" upiększyć... No właśnie, do pojedynczego... Chyba zostanę przy tej chłodnicy, zawsze mogę dać reku na fula jak nikogo nie będzie w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.01.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Zasada działania klimakonwektora wymaga umieszczenia go w pomieszczniu, które ma schładzać/grzać. Po prostu jego wentylatory przepychaja powietrze z pomieszzenia przez jego wymienniki. Dzięki temu moc grzewcza/chłodnicza może być znacznie ograniczona, ale i zauważalny efekt powstanie dopiero po jakimś czasie od włączenia. Można oczywiście wyobrazić sobie recyrkulację całego powietrza w domu, ale to by oznaczało, ze potrzebne są dobre filtry do oczyszczenia powietrza, żeby nie rozprowadzać zapachów z pojedynczych pomieszczeń po całym domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.01.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Więc pytanie co w moim konkretnym przypadku (bartosz vena 4) dało by mi GGWC i ile by mnie to wyniosło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.01.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Poprawiłoby samopoczucie z faktu posiadania GGWC Może przy dużych mrozach nie zamarzałby wymiennik ale patrząc na to, że i tak wentylacja nie musi działać non stop to i czas na odmrożenie by się znalazł. Przy takich zimach i tak nie ma to znaczenia. Duży żwirowy wymiennik kosztuje ok 10000 pln, pewnie nigdy się nie zwróci ale jakoś działa. Przy bardzo dużych mrozach (-20) temperatury na wloci do reku miałem zawsze dodatnie. Latem ok 16 stopni przy 30 na zewnątrz, w połączeniu z markizami dają normalną temperaturę w domu. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.01.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 osobiście wolałbym te 2 klocki, o ktorych pisze liwko /GGWC/, włozyć w lepsza centrale / lepszy wymiennik... piczman bedzie bardziej lub mniej nachalnie forsowal inne zdanie, bo zarabia na tym jakiś grosz - ale to już nie moja sprawa; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.01.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) ravbc - najtańsze w wykonaniu jest GGWC i najskuteczniejsze w kontekście cena do jakości , problem może być tylko wielkość działki - bo zrobienie pętli dłuższej lub z rury o większym fi to żaden problem i koszt stosunkowo niewielki - do tego duża nagrzewnica i nie ma prawa nie działać ! nie rozumiem jak można mówić / pisać że nie działa tak jak napisał aadamuss24przy mrozach na nawiewie masz + , w lecie przy upałach choćby 3-4 stopnie mniej - jest to znaczące i bardzo odczuwalne nie rozumiem też liczenia takiego jak asbe na wątku o prądzie czy inni forumowiczowie tutaj prezentują - czy ktokolwiek buduje dom po to by on się zwrócił np w stosunku do mieszkania w bloku ?? NIE , więc też mówienie / pisanie o opłacalności zakupu danej rzeczy / wyposażenia mija się z celem czy jak auto kupujecie liczycie się czy się zwróci czy nie ? na spalanie może i większość z Was zwróci uwagę - ale przy wyborze auta większość kieruje się stylistyką i komfortem oraz budżetem jaki mamy na dany cel, gdyby tak nie było wszyscy jeździlibyśmy nadal maluchami albo syrenkami tylko z różnym wyposażeniem oczywiście GWC nie jest jedynym elementem dedykowanym do WM i tylko w połowie roku mamy z niego korzyści , bo w okresach przejściowych 10-20 stopni na zewnątrz niewielki z niego pożytek - ale nie wyobrażam sobie budowy domu bez niego! Edytowane 20 Stycznia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.01.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Ktoś to już kiedys tu liczył, a nawet badał "doświadczalnie", że przy reku o sprawności ok. 90% zysk z GWC to jakieś 0,2 stopnia wyższa temperatura na nawiewie i mniej więcej 10-15 stopni wyższa na wyrzutni. Czyli przy sprawnym wymienniku podgrzewamy głównie to co wyrzucamy z domu. A że da się zbudować/użytkować reku tak by nie zamarzał, to i sens posiadania GWC w tej sytuacji jest nikły. Ale przy kiepskim (a więc i tanim) reku, GWC może na siebie całkiem sensownie zarobić. Pytanie o ile tańsze jest kiepskie reku od takiego co osiąga 90% sprawności odzysku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.01.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) ravbc - najtańsze w wykonaniu jest GGWC i najskuteczniejsze w kontekście cena do jakości , problem może być tylko wielkość działki - bo zrobienie pętli dłuższej lub z rury o większym fi to żaden problem i koszt stosunkowo niewielki - do tego duża nagrzewnica i nie ma prawa nie działać ! oczywiście, lecz napisał Ci Liwko wcześniej, ze woli te petle podpiać / dołozyć do PC; w przypadku, gdy nie ma PC, napisałem Ci ja, ze sensowniej zainwestować 2kPLN w lepszą centralę wyłozył Ci to także ravbc powyżej... [ nie rozumiem też liczenia takiego jak asbe na wątku o prądzie czy inni forumowiczowie tutaj prezentują - czy ktokolwiek buduje dom po to by on się zwrócił np w stosunku do mieszkania w bloku ?? NIE , więc też mówienie / pisanie o opłacalności zakupu danej rzeczy / wyposażenia mija się z celem czy jak auto kupujecie liczycie się czy się zwróci czy nie ? na spalanie może i większość z Was zwróci uwagę - ale przy wyborze auta większość kieruje się stylistyką i komfortem oraz budżetem jaki mamy na dany cel, gdyby tak nie było wszyscy jeździlibyśmy nadal maluchami albo syrenkami tylko z różnym wyposażeniem to dlaczego budujesz tak mały dom? mozna bylo wywalic taki, jak Pałac Ludu w Bukareszcie odpowiedzią na Twoje zdziwienie sa dwa słowa: efektywnośc oraz optymalizacja - oba odniesione w kontekscie kosztów... no i pytanie na koniec: jakie jest uzasadnienie GGWC do niezlego /ponoć/ jangaza, który sie bez niego obchodzi /ponoc/ zupełnie dobrze; straszenie piczmana co do używania centralki bez (G)GWC po x latach jest bez sensu - zwykla chlodnica samochodowa ma duzo bardziej ekstremalne warunki działania (większy zakres temperatur, cisnienie. sól, wilgoc, brud i komary ) i daje rade co najmniej 10 lat... Edytowane 20 Stycznia 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.01.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 WM osiąga max wydajność / sprawność w skrajnych temperaturach a takich masz niewiele w skali roku , znaczna część okresu grzewczego to temperatury +5/-5połaczenie WM z GW pozwaja zwiększyc sprawność i sumarycznie dla obu jest ona wyzsza , do tego nie mamy zamrzania centrali oczywiscie da sie zbudowac lub kupic reku tak by nie zamarzalo - ile na to wydasz? policz cześci, czas etc ? roznica w cenie to ok 2-3 tys i nadal pomijasz komfort jaki latem GWC Ci daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.01.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Trudno przy GWC mówić o opłacalności, bardziej chodzi o komfort a to trudno wycenić. Zapominam o zamarzaniu, nawet nie zrobiłem czerpni zewnętrznej i cały rok jadę z gwc i jest bezobsługowo. Mam wrażenie, że filtr na reku też się mniej zapycha jak idzie z gwc, może to szczegół ale już sterownik od reku nie wyje jak głupi R&K w kwestii samochodów, może kiedyś nie trzeba będzie się oglądać na koszty spalania i wtedy kupię El Camino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.01.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) WM osiąga max wydajność / sprawność w skrajnych temperaturach a takich masz niewiele w skali roku , znaczna część okresu grzewczego to temperatury +5/-5 połaczenie WM z GW pozwaja zwiększyc sprawność i sumarycznie dla obu jest ona wyzsza , do tego nie mamy zamrzania centrali oczywiscie da sie zbudowac lub kupic reku tak by nie zamarzalo - ile na to wydasz? policz cześci, czas etc ? roznica w cenie to ok 2-3 tys i nadal pomijasz komfort jaki latem GWC Ci daje jakie czesci - jaki czas? mam to w doopie, bo jest to problem producenta centrali, ktory daje cos takiego, jak gwarancja... a jak ten wynalazek zaniemoże i instalator wylaczy tel, jak onegdaj jeden z cieszacych się poważaniem forumowiczów, to sie okaże, ze nikt inny nie bedzie tego chciał tknąć, mówiac: paaanie - to nie ja robiłem itd... co do komfortu - przejedz sie do leroy czy innej casto i zobacz, ile kosztuje najtansza klima, ktora da Ci 10 x wiekszy komfort - bedzie taniej, niz GGWC nawet, jak ja za 10 lat wyrzucisz... a i cos jesienia dogrzeje (vide: kbab i jego wrazenia) Edytowane 20 Stycznia 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.01.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Trudno przy GWC mówić o opłacalności, bardziej chodzi o komfort a to trudno wycenić. Zapominam o zamarzaniu, nawet nie zrobiłem czerpni zewnętrznej i cały rok jadę z gwc i jest bezobsługowo. Mam wrażenie, że filtr na reku też się mniej zapycha jak idzie z gwc, może to szczegół ale już sterownik od reku nie wyje jak głupi R&K w kwestii samochodów, może kiedyś nie trzeba będzie się oglądać na koszty spalania i wtedy kupię El Camino koszty filtra EUx sa powszechnie znane i pomijalne; skoro juz jestesmy w temacie samochodów, to auto karmisz na codzień paliwem premium, zeby sie lepiej czuło? przeciez jest drozsze, niz centrala i takze powinno sie dobrze czuć nie sadze, choć być moze ktos taki się tu znajdzie... może to szczegół ale już sterownik od reku nie wyje jak głupi tutaj związek przyczynowo - skutkowy jest taki, jak zachodzenie w ciążę przez wpatrywanie się w księzyc Edytowane 20 Stycznia 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.01.2012 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) no przecież ja niczego nie mam zamiaru budować pytanie było "A że da się zbudować/użytkować reku tak by nie zamarzał, to i sens posiadania GWC w tej sytuacji jest nikły." własnymi rękami pewnie i się da ja też mam to w d... kupuję , płacę, mam gwarancję i wymagam !!! wiec proszę daruj sobie jakieś teksty o wynalazkach oczywiście, lecz napisał Ci Liwko wcześniej, ze woli te petle podpiać / dołozyć do PC; w przypadku, gdy nie ma PC, napisałem Ci ja, ze sensowniej zainwestować 2kPLN w lepszą centralę wyłozył Ci to także ravbc powyżej... bo mam uczulenie na PC i nie potrzebuję lepszej centrali bo mam "niezlego /ponoć/ jangaza" to dlaczego budujesz tak mały dom? mozna bylo wywalic taki, jak Pałac Ludu w Bukareszcie buduję taki jaki mi się podoba i weź się proszę ODSTOSUNKUJ odpowiedzią na Twoje zdziwienie sa dwa słowa: efektywnośc oraz optymalizacja - oba odniesione w kontekscie kosztów... taki jest maluch , ma 4 koła i jeździ na dodatek tani i mało pali no i pytanie na koniec: jakie jest uzasadnienie GGWC do niezlego /ponoć/ jangaza, który sie bez niego obchodzi /ponoc/ zupełnie dobrze; KOMFORT w lecie i cisza !!?!? , prosta i tania konstrukcja w przeciwieństwie do Chińskiego klimatyzatora z marketu który wcale cichy nie jest Edytowane 20 Stycznia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 20.01.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 ravbc - najtańsze w wykonaniu jest GGWC i najskuteczniejsze w kontekście cena do jakości , problem może być tylko wielkość działki - bo zrobienie pętli dłuższej lub z rury o większym fi to żaden problem i koszt stosunkowo niewielki - do tego duża nagrzewnica i nie ma prawa nie działać ! nie rozumiem jak można mówić / pisać że nie działa tak jak napisał aadamuss24przy mrozach na nawiewie masz + , w lecie przy upałach choćby 3-4 stopnie mniej - jest to znaczące i bardzo odczuwalne Tu można by dyskutować. Bo jeśli na zewnątrz jest np 30oC a my obniżymy tą temperaturę o 3-4oC wentylując z wydajnością np 300m^h, to w konsekwencji podgrzejemy sobie wnętrza a nie o to przecież chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.01.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 ja mowie i aadamuss24 też miał zapewne na myśli finalny efekt , to że po przewentylowaniu powietrza przez nagrzewnice masz w domu 3-4 stopnie mniej niż miałbyś bez GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
