jasiek71 12.02.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 a jak rozwiązał problem wysokich temperatur w zwykłych rurach wentylacyjnych wytrzymujących góra +140 wentylację projektował z droższych rur od DGP?? a czym ty chcesz zasilać tą nagrzewnicę że boisz się o temp. na kanałach ? 50* nawiew to już jest mocno dość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.02.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 klimakonwektor kanałowy o wydatku powietrza 500m3/h i zasilany bezpośrednio z pieca gazowego temp. wody 60* bez problemu ogrzewa cały dom o powierzchni 100m2 i nawet nie musi pracować cały czas... nie wiem jak to się ma do liczenia ale tak działa w praktyce;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.02.2012 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 trzeba będzie podnieść strumień wentylowany do 300m3/h i dać temperaturę minimum +90 żeby nagrzewnica w wentylacji mogła być jedynym źródłem ciepła tylko kto to z domowników wytrzyma ?? kominek z DGP, wydajność turbiny 470m3/h palenie po jednej drypce przez cały dzień, temp. zewnętrzne -15, -20* temperatura wewnątrz domu 23-23,5* na dole i 24-24,5 na poddaszu nawiewy we wszystkich pomieszczeniach, na dole z sufitu a na piętrze z podłogi... to są spostrzeżenia z mojego domu, temperatura nawiewu nigdy nie przekroczyła 70*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 13.02.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 jasiek71, No i właśnie o tym mowa, żeby ogrzac trzeba puscic strumień min. 500 m3/h, a jesli całośc weźmiesz z zewnątrz (bez cyrkulacji) to przesuszysz dom. A jeśli chcesz wentylowac 100 m3/h to musisz dac wysoką temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.02.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 jasiek71, No i właśnie o tym mowa, żeby ogrzac trzeba puscic strumień min. 500 m3/h, a jesli całośc weźmiesz z zewnątrz (bez cyrkulacji) to przesuszysz dom. A jeśli chcesz wentylowac 100 m3/h to musisz dac wysoką temperaturę. bodajże stronę wcześniej napisałem że trzeba by oddzielny układ kanałów z obiegiem wewnętrznym;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.02.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 jasiek71 czytaj uważniej, na twój post o rozdzieleniu kanałów Andrzej.K odpisał: ponieważ czytałem... Piczman mu odpisał więc już nie rozwijałem... tak swoją drogą WM i tak projektujemy dla tych 500m3 więc nic nie stoi na przeszkodzie aby częściowo chodziła w obiegu wewnętrznym... wystarczy tylko główny kanał nawiewowy zrobić w częściowej recyrkulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.02.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Ja mam jeszcze 45%, ale cały dom w boazerii i to ona tak fajnie trzyma wilgotność, wentyluję około 80-100m3/h Mam połowę domu w boazerii czyli całe piętro w drewnie. Widać po drewnie, że co miało oddać to już oddało i teraz brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.02.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 a masz boazerie lakierowaną?? bo ja mam tylko zwykłym caponem pomalowaną, bez lakieru, ona zupełnie inaczej się wtedy zachowuje- jest bardziej podatna na zmiany wilgoci - latem wchłania, zimą oddaje. mam nadzieję że tak będzie działać cały czas, bo póki co to jej drugi sezon grzewczy. Swoją drogą dziś spadek o kolejne 2 % czyli 43% wilgotności. Zimo .... wyp.....aj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.02.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Bez lakieru tylko bielona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.02.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 a rodzaj drzewa?? może on ma znaczenie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 13.02.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Jeszcze raz napiszę . Domek ma być oszczędny. Max 3 litrowy jeżeli na parterze grzeje podłogówka . A powietrze wentylacyjne 24h/dobę na piętrze wpada z temp +30c A jak nie wystarcza to +60 np To jak takie pomieszczenia będą się wychładzać przy założeniu ściany U o,12 144m2 dach U 0,1 116 m2 oknaU= 0,8 15m2 I optymistycznie z brakiem mostków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 14.02.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 do tego celu najlepiej użyć uproszczonego kalkulatora OZC Kbab http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907 Wg tego kalkulatorka wychodzi mi 20/25 kwh m2 zależy jaką wpisze sprawność reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 14.02.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 zapotrzebowanie szczytowe (moc kotła) albo strata dobowa, albo strata W/K tutaj potrzebna żeby obliczyć jak szybko będzie się wychładzać Zapotrzebowanie szczytowe wychodzi mi 13,32W/m2 Czyli jakieś 2,5 kwh na budynek . Parter to podłogówka czyli jak mam dostarczyć 1,2 kw na pięterko? Na każdą godzinę? Czyli musiał bym wpuszczać powietrze + 50c przy założeniu że jest - 18. Czy dobrze to rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 15.02.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 moment ?? jaka podłogówka ?? nadmuch z wentylacji nie będzie jedynym źródłem ciepła ?? Nie no pisałem Post nr #9503 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Po co tak kombinujesz ? Takiej kombinacji jeszcze nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Po co tak kombinujesz ? Takiej kombinacji jeszcze nie widziałem ale ja widziałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 15.02.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Po co tak kombinujesz ? Takiej kombinacji jeszcze nie widziałem Parter i tak chciałem podłogówkę ze względu na wystrój . Płytki lub żywica epoksydowa. A piętro to tylko panele i nagrzewnica wydaje się być dużo tańsza niż robienie kolejnej instalacji grzewczej. Wiem że są panele dla podłogówek lecz cena również ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Matko ! Panele, ( każde) mają świetną przenikalność cieplną !To laminat ! Byleś kiedyś w domu z panelami na parterze bez podłogowego ? Nawet barlinek się nadaje ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Nie twierdzę że nie będzie ok.Ale uważam że wcale nie taniej i nie lepiej .No to z jakiego powodu wydziwiać ?Jaki jest zysk ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 E tam zaraz krytykowali Nie mam nic przeciwko nowym pomysłom, kreatywność to działania, czasem spore ryzyko. Sam sobie bufor wymyśliłem zamiast postawić kocioł z dmuchawą jak robią wszyscy . Ale nie jestem za łączeniem podłogówki z grzejnikami, nadmuchowym czy innymi . Zdecydował bym się na jedno, tym bardziej że nie ma żadnych przeciwwskazań ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
