Postaw bufor, kominek do niego bez zmian jako awaryjne źródło ciepła.
Sam bufor zasilaj grzałką w II taryfie .
CWU tylko i wyłącznie z bufora, cały rok !
Ja tam swój do 90 C dobijam w lecie, efektem jest zapas na tydzień .
Wykorzystaj warstwowy układ .
  • Odpowiedzi 13,4k
Niekoniecznie. Wystarczy palić od góry, ale należy pamiętać by wybrać wkład małej mocy.
Z tym paleniem od gory to nie tak kolorowo, bo: jak damy maly wklad to sie w nim bezpiecznie pietrowo drzewa ulozyc praktycznie nie da. Ja mam maly i musialbym drugi raz porabac drzewo zeby sie dalo jakos ulozyc polana na glebokosc. Najlepiej to taki wklad z cegiel szamotowych robiony na zamowienie, pod konkretne wymiary i parametry komory spalania :)
Ja u siebie jak zapraszam 3 osoby na 2-3 godziny a dzieci biegają to już wiem że temp. skoczy do 25 C .
Nie mam kominka i nie wyobrażam go sobie skoro mi odwiedziny niewielkiej ilości osób tak bardzo wpływają na temp.
Dobrze ze jest WM to przynajmniej da się normalnie oddychać .
Albo impreza albo sex przy kominku:D
Nie jest tak źle. Mam wkład 6-10kW i jak normalnie paliłem to rzeczywiście był problem przegrzewania domu. Odkąd zacząłem palić od góry jest zajefajnie.
Pali się wolno, dając mniejsze ilości ciepła.
Jak byś miał moje zapotrzebowanie to było by mniej kolorowo .
Paląc z mocą 2 KW miał byś 3xkrotną nadwyżkę ciepła .
To znaczy, że nie chciał bym mieć twojego zapotrzebowania:)
Ten sposób palenia jest bardzo przyjemny i niemal bezobsługowy. Pakujesz do pełna, rozpalasz od góry, zamykasz i po robocie. Przez 3-4h się ładnie pali.
Obiecuję sobie palić w przyszłym sezonie częściej.
To czy do domku 2,6 l kominek 12-14 KW to przesada? Bez płaszcza.
O matko !
Nie wiem czy bardziej mi szkoda Ciebie czy tego kominka ,,,
Jest wiele lepszych pomysłów na wydanie kaski .
Wyobraź sobie skalę tego wszystkiego !
Dom który możesz grzać świeczkami a w nim bestia która oddaje minimum 5-6 KW w każdej sekundzie !
Nawet w siarczyste mrozy będziesz potrzebował 10x mniej !
A co podczas lekkiej zimy czy okresu przejściowego ???
A jak Ci się rozbuja to i 50 kwh energii wpakujesz do salonu podczas wieczornego okazyjnego palenia a co to oznacza dla Ciebie i domowników to się domyśl :)
ja u siebie mam taki bodajże 14kw i dom jakieś 6 litrów
przy 0* na zewnątrz w ciągu godziny robi się 25* w każdym pomieszczeniu...
dopiero jak było -20 to był w miarę z mocą bo paląc po jednym kawałku drewna utrzymywało się 22,5-23,5*
oczywiście kominek spięty z DGP, bez tego ustrojstwa na piętrze dość szybko robi się 27-28* przy temperaturach takich jak teraz ...
Chciałbym dać taki bufor 1000L, powierzchnia wężownicy 5,1 m2:
Jak wykorzystać jego układ warstwowy? Gdzie dać grzałki elektryczne, gdzie przyłączyć kominek?
Drugie pytanko: jeśli nabijesz bufor do 90 st. to woda przeływająca przez wężownicę nie będzie za gorąca? Potrzebny będzie jakiś układ mieszający?
0,2-0,15=0,05 W/m2K
0,05*150 (powierzchnia)=7,5 W/K
7,5*różnica temperatur (np. 21-3,7=17,3)=129,75 W
129,75*24h*242 dni (długość sezonu grzewczego)=~754 kWh
pod warunkiem że będzie cały czas noc....
w rzeczywistości trochę mniej...
promieniowanie słoneczne ma znaczny wpływ na temperaturę dachu / ścian od południa i zachodu
