kbab 01.03.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 jak obliczyć różnice zapotrzebowania sezonowego w kWh ściany o współczynniku U = 0.2 a 0.15 powierzchnia 150 m2 Wstaw takie parametry dla ścian w którymś arkuszu "OZC dla laika" z mojej stopki. Tu krótka instrukcja do poszczególnych arkuszy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ahya 01.03.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 To czy do domku 2,6 l kominek 12-14 KW to przesada? Bez płaszcza. Chłopie, będziesz miał saunę, no chyba że chcesz. A nie lepiej biokominek? Dużo mniejsze koszty inwestycyjne, palisz jak chcesz, wygląda fajnie, chatkę dogrzeje, komina nie trzeba, a jak Ci sie zmieni zamysł wystroju salonu, to go zdejmiesz ze ściany i walniesz na drugą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.03.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 (edytowane) Jak wykorzystać jego układ warstwowy? Gdzie dać grzałki elektryczne, gdzie przyłączyć kominek? Drugie pytanko: jeśli nabijesz bufor do 90 st. to woda przeływająca przez wężownicę nie będzie za gorąca? Potrzebny będzie jakiś układ mieszający? Układ warstwowy wykorzystasz ładując bufor do pełna i pobierając cwu przez dłuższy okres mimo że dół i środek zbiornika będzie już "zimny" . pozwoli na to wężownica umieszczona na górze . Ja u siebie wykorzystuję dodatkowo możliwość ładowania grawitacyjnego od góry kotłem co daje mi komfort cwu po ok. godzinie palenia . Co do gorącej wody w kranie mam zrobione podmieszanie i to jest do zrobienia w każdym wypadku, tylko nie wiem czy w tym konkretnym buforze będziesz mógł zrobić curkulację bo wężownica musiała by mieć dodatkowe 3 ujście . Edytowane 1 Marca 2012 przez Piczman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 01.03.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Chłopie, będziesz miał saunę, no chyba że chcesz. A nie lepiej biokominek? Dużo mniejsze koszty inwestycyjne, palisz jak chcesz, wygląda fajnie, chatkę dogrzeje, komina nie trzeba, a jak Ci sie zmieni zamysł wystroju salonu, to go zdejmiesz ze ściany i walniesz na drugą Nie no bio kominka nie chcę. Już w ławie jest przygotowanie pod kominek. I pozostało mi jakieś 8 do 10 m3 drzewa. gównie orzech wiśnie i jabłoń. Masę ciężkiej pracy miałem z wycięciem tych drzew teraz szkoda by mi było to wywalać. A po drugie to jak narazie jest domek na papierze 2,6 l jak to będzie w realu czas pokaże. Wierzę w swoja ekipę od stanu surowego. A gdy się okaże że sie pomyliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 01.03.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Andrzej.K - każdy ma obawy że się pomyli - ale o ile możesz się pomylić? o 0,4? o 1 L ? pomyłka o 2 - to juz bardzo duża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.03.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Układ warstwowy wykorzystasz ładując bufor do pełna i pobierając cwu przez dłuższy okres mimo że dół i środek zbiornika będzie już "zimny" . pozwoli na to wężownica umieszczona na górze . Ja u siebie wykorzystuję dodatkowo możliwość ładowania grawitacyjnego od góry kotłem co daje mi komfort cwu po ok. godzinie palenia . Co do gorącej wody w kranie mam zrobione podmieszanie i to jest do zrobienia w każdym wypadku, tylko nie wiem czy w tym konkretnym buforze będziesz mógł zrobić curkulację bo wężownica musiała by mieć dodatkowe 3 ujście . Czyli skoro na nabicie bufora z 55st do 90st potrzebuje 41 kWh to jak wrzucę na dół bufora dwie grzałki po 4 kW i na górę jedną grzałkę 6 kW do awaryjnego pogrzewania wody dla CWU, to powinno być git? Swoją drogą ile razy na tydzień musiałeś nabijać bufor w te największe mrozy w lutym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 U mnie w te największe mrozy bufor nabity do 90 C wystarczał na dobe !Jak będzie u Ciebie ? Przypomnij wielkość domu oraz skalę docieplenia, podaj też rodzaj wentylacji .powinienem w miarę dobrze oszacować. Co do grzałek to możesz dać 2 szt po 2 KW na dole baniaka i jedną na 2/3 wysokości . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.03.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) Wielkość domu to 156 m2 po podłogach (piętro + poddasze), kubatura wychodzi około 450 m3. W podłodze mam 30 cm styro, na scianach tylko 20 cm, w dachu 24 cm wełny 0,037.Wentylacja mechaniczna z reku. Twój bufor wystarczał na dobę, czyli po upływie doby do jakiej temperatury spadał z 90 stopni? Co do reku to jak myślisz lepszy będzie Mitsubishi z wymiennikiem celulozowym czy Jan-gaz? Edytowane 2 Marca 2012 przez Brass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Twój bufor wystarczał na dobę, czyli po upływie doby do jakiej temperatury spadał z 90 stopni? Co do reku to jak myślisz lepszy będzie Mitsubishi z wymiennikiem celulozowym czy Jan-gaz? Denko Panie denko Po 24 godzinach to cały bufor ma już 20 C, góra coś więcej ale to już resztki które nawet dla podłogówki ledwo starczają . Celulozowy wymiennik ? Nie miałem togo w rękach, obawiam się jednak zapachów które mogą przenikać wraz z wilgocią . A poza tym chyba nie myślisz że ten wymiennik wpłynie jakoś wymiernie na wilgotność wnętrz ? Jak przewentylujesz albo dom dziurawy postawisz to nic Ci nie pomoże ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Denko Panie denko Po 24 godzinach to cały bufor ma już 20 C, góra coś więcej ale to już resztki które nawet dla podłogówki ledwo starczają . Celulozowy wymiennik ? Nie miałem togo w rękach, obawiam się jednak zapachów które mogą przenikać wraz z wilgocią . A poza tym chyba nie myślisz że ten wymiennik wpłynie jakoś wymiernie na wilgotność wnętrz ? Jak przewentylujesz albo dom dziurawy postawisz to nic Ci nie pomoże ! PS. Docieplenie ściany ok, ale ten dach to za mało ! U Ciebie 1,5 tyś L będzie na styk . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.03.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Z dachem już nie dam rady więcej, bo musiałbym dawać izolację nakrokwiowo - a to kosztuje absurdalną kasę. Jedynie co bym mógł dać to styro między stelaż płyt GK, ale wtedy kompletnie zniweluje zalety ekranu aluminiowego (Alum'X), który osłania wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.03.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 zniweluje zalety ekranu aluminiowego (Alum'X), który osłania wełnę. a jaką on ma zaletę ? jeszcze nikt bez grubej izolacji ciepła nie zatrzymał... chałupa to nie statek kosmiczny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 02.03.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Z dachem już nie dam rady więcej, bo musiałbym dawać izolację nakrokwiowo - a to kosztuje absurdalną kasę. Jedynie co bym mógł dać to styro między stelaż płyt GK, ale wtedy kompletnie zniweluje zalety ekranu aluminiowego (Alum'X), który osłania wełnę. Daj piankę zamkniętokomórkową 18 cm i wyjdzie ci U 0,1. Tylko że cena wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.03.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 a jaką on ma zaletę ? jeszcze nikt bez grubej izolacji ciepła nie zatrzymał... chałupa to nie statek kosmiczny ... A takąma zaletę że jest izolacją p/wilgociową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.03.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 A takąma zaletę że jest izolacją p/wilgociową. tak jak każda inna szczelna folia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.03.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Myślę, że lepiej między płytą GK a folią aluminiową dać wolną przestrzeń i zostawić to jako niewentylowaną pustkę powietrzną, o całkiem niezłym oporze cieplnym, a dodatkowo ekran będzie ograniczał wędrówkę ciepła przez promieniowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.03.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Myślę, że lepiej między płytą GK a folią aluminiową dać wolną przestrzeń i zostawić to jako niewentylowaną pustkę powietrzną, o całkiem niezłym oporze cieplnym, a dodatkowo ekran będzie ograniczał wędrówkę ciepła przez promieniowanie. Niewentylowana pustka powietrzna ustawiona w pionie (czy też po skosie) ma raczej marny opór cieplny, tym gorszy im jest szersza. Nie wspomnę o tym jak fizycznie zrealizować ten fragment o jej niewentylowaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.03.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 No dobra tylko co tu zmieni dokładanie 2 cm styro nawet 0,031? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.03.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 tak jak każda inna szczelna folia Ale nie każda inna przy zachowaniu szczeliny odbija promieniowanie podczerwone . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.03.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Ale nie każda inna przy zachowaniu szczeliny odbija promieniowanie podczerwone . jakiś tam rząd wielkości przebije się przez k-g odbije się od tej folii trafi z powrotem na płytę, nastąpi jakiś tam mikry wzrost temp. na powierzchni co spowoduje ogrzanie powietrza w tej pustce... ogrzane powietrze ogrzeje ową folię a ta izolację za nią .... z nią czy bez wychodzi na to samo ... jak by ta pustka była próżnią to by była zupełnie inna historia .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
