budowlany_laik 10.03.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Ja Ci tylko podpowiem, chyba, że wiesz, że powierzchnia okien (szyby?) ma mieć min. 1/8 powierzchni podłogi danego pomieszczenia. To warunek dobrego doświetlenia. Ale widzę, że te warunki są spełnione już bez okien dachowych. Zysk słoneczny przez dachowe? Nie mam, to nie wiem, ale czy kąt pochylenia szyby przy małym kącie padania słońca zimą nie spowoduje, że zyski te będą niezbyt znaczne? EDIT: widzę, że Andrzej.K wpadł na to samo Latem znów odwrotnie - bez zewnętrznych rolet na oknach dachowych, pokoje będą się przegrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.03.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 ogólnie po zastanowieniu to ja bym dach zmienił od strony południowej podniósł bym ścianę i dał zwykłe okna. Nie wiem czy wolno. Ale wtedy by zimą świeciło i pomieszczenia były by bardziej funkcjonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 10.03.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Na 99% zostawię tylko jedno okno dachowe w łazience. A co do klatki schodowej, to okno odpuszczam również. Klatka być może będzie niedoświetlona światłem dziennym, ale zrobię zobie jakieś fajne doświetlenie energooszczędne na czujnik ruchu na przykład. Temat jeszcze otwarty. A w tych pokojach na górze faktycznie okna pionowe są już dość duże, także raczej temat dachowych odpuszczę. Jeszcze raz dzięki. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 10.03.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Witam wszystkich, juz w maju startuje z budowa bw-01 i mam pytanko jak poprawnie 'przykleic' garaz, ktory jest w bryle budynku aby ograniczyc straty do minimum?Garaz ma byc nie grzany,izolowany ale bez izolacji w podlodze. Powierzchnie nad garazem rowniez odcinam od domu na rzecz strychu z wlazem wejsciowym w stropie.Za wszelkie podpowiedzi z gory Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 10.03.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Było pisane kilka razy ..Poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.03.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Witam wszystkich, juz w maju startuje z budowa bw-01 i mam pytanko jak poprawnie 'przykleic' garaz, ktory jest w bryle budynku aby ograniczyc straty do minimum?Garaz ma byc nie grzany,izolowany ale bez izolacji w podlodze. Powierzchnie nad garazem rowniez odcinam od domu na rzecz strychu z wlazem wejsciowym w stropie. Za wszelkie podpowiedzi z gory Dzieki! U mnie tak jak na obrazku szersza krawędź to ława zamalowana to ściana. Na twoim projekcie zlikwidował bym ten taras nad salonem powiększ dom. i zrób proste ściany. Jak chcesz energooszczędnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.03.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 U mnie tak jak na obrazku szersza krawędź to ława zamalowana to ściana. Na twoim projekcie zlikwidował bym ten taras nad salonem powiększ dom. i zrób proste ściany. Jak chcesz energooszczędnie[ATTACH=CONFIG]105625[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 10.03.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) Dzieki za odpowiedz, zdaje sobie sprawe, ze ten wykusz oraz taras/balkon nad nim bedzie dosc spora strata ale doloze wszelkich staran aby go porzadnie zaizolowac. Nie celuje w dom pasywny ani 3 litrowy - chce aby byl naprawde cieply i dosc niskoenergetyczny. W planie 10styro na zew fundamentow, 20 styro posadzka, podlogowka po calosci, sciany porotherm25 + 20styro-raczej grafit (wciaz zastanawiam sie czy nie wymienic pustakow na sylikaty 24)... dach 35 welny, okna 0.7 - 1.0, ggwc ,wm + reku. Ok 75% okien skierowana na poudnie i zachod. Bedzie rowniez kominek z dgp:) Straty cieplne komina zrekompensuje malzonka, ktora deklaruje sie w nim czesto palic. Przebrnolem przez polowe tematu i wciaz zastanawiam sie jak rozwiazac kwestie izolacji garazu - sciane oraz fudament miedzy domem a garazem bede napewno ocieplal, garaz poszerzylem o 1m wiec miejsca wystarczy. Teraz pytanie jesli ocieple rowniez sciay zew garazu czy powinienem ocieplac strop albo dach garazu? Edytowane 10 Marca 2012 przez m&m0123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.03.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Dzieki za odpowiedz, zdaje sobie sprawe, ze ten wykusz oraz taras/balkon nad nim bedzie dosc spora strata ale doloze wszelkich staran aby go porzadnie zaizolowac. Nie celuje w dom pasywny ani 3 litrowy - chce aby byl naprawde cieply i dosc niskoenergetyczny. W planie 10styro na zew fundamentow, 20 styro posadzka, podlogowka po calosci, sciany porotherm25 + 20styro-raczej grafit (wciaz zastanawiam sie czy nie wymienic pustakow na sylikaty 24)... dach 35 welny, okna 0.7 - 1.0, ggwc ,wm + reku. Ok 75% okien skierowana na poudnie i zachod. Bedzie rowniez kominek z dgp:) Straty cieplne komina zrekompensuje malzonka, ktora deklaruje sie w nim czesto palic. Przebrnolem przez polowe tematu i wciaz zastanawiam sie jak rozwiazac kwestie izolacji garazu - sciane oraz fudament miedzy domem a garazem bede napewno ocieplal, garaz poszerzylem o 1m wiec miejsca wystarczy. Teraz pytanie jesli ocieple rowniez sciay zew garazu czy powinienem ocieplac strop albo dach garazu? a jak zamierzasz ocieplić dach tarasu nad salonem w projekcie uwzgledniono izolace?. różnicę wysokości. Scian garażu nie ma sensu ocieplać jeżeli oddzielisz go od domu i bedzie tak zwanym przystawionym garażem. Co do dachu to z niego bym zrezygnował i na jego miejscu zrobił taras bez szkód na stracie ciepła. powiększając domek w strone salonu i likwidował ten mini tarasik . Garderoba jest przy pokoju 9m2 bez sensu ale dobra bo zaraz przerobie cały projekt po swojemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 10.03.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) W kwestii wykuszu, planuje wpakować tam tyle izolacji ile tylko sie da - od zew jak i od wewnątrz (np. podwieszany sufit). Co do bryły domu - ruszyć jej już nie mogę i tez nie chce. Nad garazem bedzie strych calkowicie odciety od domu (jak pisalem w poscie #9641). Sciany garazu planuje ocieplic, teraz dumam nad stropem, docelowo chcialbym miec w garazu dodatnia temp. Jesli chodzi o temp na strychu to juz mi tak nie zalezy... Edytowane 10 Marca 2012 przez m&m0123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 10.03.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) Czytam niedokładnie więc mogło mi gdzieś uciec, ale chyba nikt się do tego nie odniósł. Może wieniec z perlitobetonu. Zębiec SA podaje przepis jak zrobić i parametry: symb. receptury:18/5.0, 710kg/m3, 4,8MPa, 0,066 W/mK. Pytać architekta żeby spytał konstruktora czy mnie wyśmieją? P.S. Ten post to z 08-03-2009 22:36 Edytowane 10 Marca 2012 przez o_c p.s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 31.03.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Witam,Czy według projektu poniżej można wybudować dom pasywny?http://www.lk-projekt.pl/lkand159-produkt-286.htmlCo oznacza zapis "Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 31.03.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 nie widzę najmniejszych szans Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.03.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 nie widzę najmniejszych szans Ajtam, ajtam trochę wykuszy i podcienii, duże przszklenia ze szprosami, tylko dwa balkony, łamany dach i co już sie pasywnego nie da ????, no kak eta kak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 01.04.2012 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Nie takie rzeczy my ze śwagrem we wojsku robili ) kolego Przemysław....Polak potrafi ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 01.04.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 podzielam to Wasze zdanie jednak w opisie projektu autorzy wyraźnie piszą "Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 01.04.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Kolego Przemysław....papier zniesie wszystko...gorzej z rzeczywistością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 01.04.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 przecinek nie tam gdzie trzeba postawili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 01.04.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Witam, Czy według projektu poniżej można wybudować dom pasywny? http://www.lk-projekt.pl/lkand159-produkt-286.html Co oznacza zapis "Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW" ? Raczej na pewno nie . Ten zapis to chyba zapotrzebowanie mocy kotła na godzinę tak mi sie wydaję . To dla porównania mi wychodzi domek 2,6 l i zapotrzebowanie mam 2,1 kwh więc ten domek 6 razy tyle można powiedzieć wg tego że jego zapotrzebowanie to 156 kwh m2 rok jak sie nigdzie nie pomyliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.04.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 "Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW" luzik... 300kwh/doba w szczycie... po wybudowaniu wystarczy całość obłożyć 1m styropianem łącznie z oknami ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
