Andrzej.K 23.04.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mnie natomiast wychodzi coś innego. Proszę, sprawdzcie czy moje obliczenia są poprawne: Moja powierzchnia styku ścian z płytą nad piwnicą to 11 m2. Delta T = 10. Współczynnik U dla 113mm bloczka Isomur to 1,6 W/m2*k. A więc strata przez ten mostek to 1,6 * 10 * 11 = 176 W/h. Zakładając 222 dni grzewczych daje to roczną stratę 938 kwh. Współczynnik U dla 113mm bloczka Silka to 3,2 W/m2*k. A więc strata przez ten mostek to 3,2 * 10 * 11 = 352 W/h. Zakładając 222 dni grzewczych daje to roczną stratę 1875 kwh. Różnica to 1875 kwh - 938 kwh = 937 kwh. Koszt bloczków Isomur to około 4000 zł. Przy założeniu ceny energii 0,38 zł/kwh daje to okres zwrotu około 11 lat. W obecnym tępie rosnących cen poprzez dokładanie podatków za 11 lat kwh będzie po 2 zł więc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 23.04.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mnie natomiast wychodzi coś innego. Proszę, sprawdzcie czy moje obliczenia są poprawne: Moja powierzchnia styku ścian z płytą nad piwnicą to 11 m2. Delta T = 10. Współczynnik U dla 113mm bloczka Isomur to 1,6 W/m2*k. A więc strata przez ten mostek to 1,6 * 10 * 11 = 176 W/h. Zakładając 222 dni grzewczych daje to roczną stratę 938 kwh. Współczynnik U dla 113mm bloczka Silka to 3,2 W/m2*k. A więc strata przez ten mostek to 3,2 * 10 * 11 = 352 W/h. Zakładając 222 dni grzewczych daje to roczną stratę 1875 kwh. Różnica to 1875 kwh - 938 kwh = 937 kwh. Koszt bloczków Isomur to około 4000 zł. Przy założeniu ceny energii 0,38 zł/kwh daje to okres zwrotu około 11 lat. http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=216 isomur to 0,22 Więc isomur129 kwh a silka 1875 kwh czyli zwrot = 6 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.04.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=216 isomur to 0,22 Więc isomur129 kwh a silka 1875 kwh czyli zwrot = 6 lat a jak się ma przenikalność cieplna silki do przenikalności piachu pod domem... ? nawet jak zrobisz ścianę z miedzi to więcej straty nie zrobisz niż ziemia jest w stanie przyjąć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 23.04.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Jasiek: AFAIR Andrzej.K chce mieć wyjątkowo zimną piwnicę. Ziemię ma dopiero pod nią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mam prośbę to wyjasnij wszystkim którzy ocieplaja fundamenty, budują dom na płycie fundamnetowej, że są w/g Cibie ignorantami- przecież nawet jak położą blachę miedzianą a niej ogrzewanie podłogowe to będzie OK ( piasek pod domem odizoluje ) . Chetnie poczytam i nie je jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 U mnie temperatura pod domem, pod płytą zimą ok. 10-12 stopni. A na jakiej głębokości pod płytą masz to 10-12 C na 0,5 m ? 1 m ? Jak myślisz skąd to ciepło pochodzi ? z głębi ziemii ? czy raczej z twojej niezbyt dobrze zaizolowanej płyty fundamentowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 w połowie wątku jest na ten temat dyskusja, i tam były rysowane izotermy, generalnie na środku domku temperatura wysoka, im bliżej skraju tym niższa http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2155396&viewfull=1#post2155396 potrafisz to jakoś uzasadnić ?? te dane zostały przywiezione do Polski na bagnetach armii czerwonej w 1945r i każdy kto próbował je kwestionować pojechał na Syberię polować na białe niedzwiedzie, takie były wtedy czasy że wszystko co pochodziło od sowietów miało od razu aksjomat naukowy, na szczęście mamu od pewnego czasu niepodległość i kilka takich aksjomatów zostało już pozytywnie skorygowanych, tak więc sięgnij do jakiegoś opracowania naukowego o granicach przemarzania gruntu dla Polski z teraźniejszych lat a się od razu przekonasz ile jest prawdy w tym co napisałeś Podaję jeszcze raz http://www.biswbis.pb.edu.pl/2010_01/01.pdf, http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/GWC.pdf przeczytaj - podważ wyniki , uzasadnij może mnie przekonasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.04.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mam prośbę to wyjasnij wszystkim którzy ocieplaja fundamenty, budują dom na płycie fundamnetowej, że są w/g Cibie ignorantami- przecież nawet jak położą blachę miedzianą a niej ogrzewanie podłogowe to będzie OK ( piasek pod domem odizoluje ) . Chetnie poczytam i nie je jeden. czytasz chociaż ze zrozumieniem...? wiesz jaka jest przewodność cieplna piasku ? jak położysz na nim coś o większej przewodności cieplnej to lepiej już przewodził nie będzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 A kolega chociaż myśli co pisze? Po co dawałeś 15 cm styropianu pod podłoge - przecież niżej jest piasek który izoluje ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.04.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 A kolega chociaż myśli co pisze? Po co dawałeś 15 cm styropianu pod podłoge - przecież niżej jest piasek który izoluje ???? szczerze ... bo się daje ... ( w projekcie mam 5 cm styropianu... ) bo nie mam ocieplonych fundamentów... ale my cały czas rozmawiamy o tym wąskim pasku ściany dookoła domu która styka się z ocieplonym fundamentem obsypanym piachem który kiepsko przewodzi ciepło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 szczerze ... bo się daje ... ( w projekcie mam 5 cm styropianu... ) bo nie mam ocieplonych fundamentów... ale my cały czas rozmawiamy o tym wąskim pasku ściany dookoła domu która styka się z ocieplonym fundamentem obsypanym piachem który kiepsko przewodzi ciepło ... Logika wypowiedzi zabawna ( argument bo się daje - nie do odparcia ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.04.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Logika wypowiedzi zabawna ( argument bo się daje - nie do odparcia ) . czy zastanawiałeś sie kiedyś dlaczego w upalny słoneczny dzień piasek na plaży jest taki gorący że ciężko po nim chodzić a 10 cm głębiej jest zimny ... a słoneczko cały czas ładuje w niego ok. 1kwh/m2 Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Przeczytaj bo warto http://www.itb.pl/nf/pdf/b08.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 23.04.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Jak pozbyć sie mostka takiego słupa? - konstrukcja dachowa. Górna cześć będzie blisko strefy zimnej. I jak wykonać tynk.... by nie odpadł i nie rysował się? Niestety mam ich kilka wibart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cougarek 24.04.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=216 isomur to 0,22 Więc isomur129 kwh a silka 1875 kwh czyli zwrot = 6 lat Andrzeju, mylisz współczynnik przewodnictwa ciepła (λ) ze współczynnikiem przenikania ciepła (U). Dla Isomuru grubości 113mm i λ = 0,22 W/mK, współczynnik przenikania ciepła U wynosi dokładnie 1,463 W/m2K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 24.04.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Mogę wreszcie dołączyć legalnie do wątku.Wg obliczeń: dom 2,8-litrowy. Za sezon grzewczy wyszło 3700 kWh (tylko tania taryfa) na 110m2, co daje 3,4 litra. Jakiś błąd w praktyce wobec OZC jest, ale w PLN jest to znikoma wartość. Mam zamiar opisać jeszcze wrażenia z użytkowania domu latem - podejrzewam, że dom energooszczędny jest przyjemniejszy w użytkowaniu w ciepłe miesiące od domu normowego - mniejsze nagrzewanie wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 24.04.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Mam zamiar opisać jeszcze wrażenia z użytkowania domu latem - podejrzewam, że dom energooszczędny jest przyjemniejszy w użytkowaniu w ciepłe miesiące od domu normowego - mniejsze nagrzewanie wewnątrz. To akurat bardzo mocno zależy od rozmieszczenia i powierzchni przeszkleń oraz ich ochrony przez nasłonecznieniem. W końcu dom energooszczędny, zwłaszcza taki o dużej akumulacyjności, dość trudno wychłodzić jak już się nagrzeje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 24.04.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Jasiek: AFAIR Andrzej.K chce mieć wyjątkowo zimną piwnicę. Ziemię ma dopiero pod nią. Nie będę miał piwnicy miał byc pasywny ale chyba bedzie 2 litrowy... ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 24.04.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Andrzeju, mylisz współczynnik przewodnictwa ciepła (λ) ze współczynnikiem przenikania ciepła (U). Dla Isomuru grubości 113mm i λ = 0,22 W/mK, współczynnik przenikania ciepła U wynosi dokładnie 1,463 W/m2K. niop fakt a co jest ważniejszym parametrem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 24.04.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 niop fakt a co jest ważniejszym parametrem? Tutaj nie ma waznejszego parametru poniewaz wspolczynnik U dla jakiejs przegrody obliczysz znajac wlasnie λ danego materialu. Jako informacja moze dla Ciebie byc wazniejsze U dla kompletnej przegrody, znajac λ materialow musisz sobie ja sam wyliczyc. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
