wibart 11.05.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) Najważniejszy jest parametr CS(10),CS(10)200 oznacza EPS200,analogicznie będzie przy EPS100. sprwdziłem teraz i zarowno astroterm jaki arbet maja CS albo 80 czyli EPS80 - mało... albo CS 150 - eps 150 czyli duzo... - nie wiem czy jest sens dopłacac do takiej wytzymałosci. CS (10) 100 jest wystarczajace - anie moge takiego odszukac Az mi sie nie chce wierzyc ze dajecie na grunt przy grubosci 20 - 30cm - styropian parkingowy - a tylko ten spełnia wymog cs(10) 100 , który kosztuje ponad 200 pln m3 Edytowane 11 Maja 2012 przez wibart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.05.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Ty juz dawałes perlit? bedziesz kładł? - jestem z okolicy i chetnie bym podpatrzył jak wypada cenowo przy styro 20cm? czy posadzka nie bedzie mniej stabilna niz na styro - chce kleic drewno. miałem dawać perlit ale będę dawał najprawdopodobniej pur. Ale jakbyś chciał zerknąć to zapraszam oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 11.05.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 pur? ?????wydawało mi sie ze to jest bardzo mało stabilny materiał.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.05.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Spoko ale przypomina mi się Liwko ze swoim kolektorem poziomym za 1tys.zł... No nic, ta dyskusja do niczego nie prowadzi, bo porownujemy kable kupione za cene osiagalna dla kazdego do wyceny podlogowki osiagalnej tylko dla Arturo. Jak juz ktos wybierze system to niech sie potem pochwali ile ta podlogowka go wyniosla. A Ty Arturo z tego co pamietam i tak poszedles w PC za znacznie wieksze pieniadze, wiec ten Twoj tani system CO nigdy chyba nie ujzy swiatla dziennego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.05.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Nie wiem skad to osiem, w moim planowanym domu beda 4 oddzielne pomieszczenia do ktorych bede mial 3 sterowniki, ale do porownania Ty masz zawsze mozliwosc wziasc sterownikow tyle ile trzeba Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 W domu jest jeszcze coś takiego jak CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 11.05.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 W domu jest jeszcze coś takiego jak CWU No chyba, że ktoś zużywa 65 litrów na 3 osobową rodzinę. Wtedy CWU go nie dotyczy:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 No chyba, że ktoś zużywa 65 litrów na 3 osobową rodzinę. Wtedy CWU go nie dotyczy:P A, to fakt Żarty, żartami, ale często się o tym zapomina. A w domu energooszczędnym porównując z CO to jednak spory wydatek. Arturo podszedł do tego kompleksowo i będzie miał dwie pieczenie przy jednym ogniu, a właściwie trzy-chłód latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 a właściwie trzy-chłód latem. szczególnie przy powietrznej... co do zużycia CWU... założyłem sobie wodomierz do ciepłej... wczorajsza doba 45 L... dzisiejsza 35 L... tyle zużywamy wody o temp. 60*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Podszkol się jasiek Chłodzenie przy powietrznej pompie jest bardziej wymierne i efektywne niż przy gruntowej masz chłodnice gdzieś obok domu, czy na ścianie... jak chcesz chłodzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.05.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 rozwiń myśl bo czuje ze masz przemyślany problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 co do zużycia CWU... założyłem sobie wodomierz do ciepłej... wczorajsza doba 45 L... dzisiejsza 35 L... tyle zużywamy wody o temp. 60*... No, my jeszcze używamy tej ciepłej wody do kąpieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 No, my jeszcze używamy tej ciepłej wody do kąpieli tak właśnie działa wymiennik do kanalizy i wstępne podgrzewanie zimnej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Powietrzna ma moźliwość chłodzenia aktywnego i pasywnego. masz pudło z wiatrakiem na ścianie... jak grzejesz wodę to tam wylata zimno... jak chcesz to do domu ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 tak właśnie działa wymiennik do kanalizy i wstępne podgrzewanie zimnej... Bez sensu. Przecież od tego nie zależy zużycie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 W tym pudle odwraca się czynność grzania na chłodzenie i zamiast grzać wodę to chłodzi wodę a przez pudło ucieka nie zimne powietrze a ciepłe powietrze,podobnie jak klima.Ot i cały knif. i co podłogi będziesz chłodził ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Bez sensu. Przecież od tego nie zależy zużycie... właśnie dokładnie od tego ... jak zimna będzie cieplejsza to zmienia sie proporcja mieszania na głównej baterii mieszającej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Jeśli pasywnie to tak,jeśli aktywnie to jakiś klimakonwektor i chłodzenie pełną gębą ale to już dodatkowe koszty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 właśnie dokładnie od tego ... jak zimna będzie cieplejsza to zmienia sie proporcja mieszania na głównej baterii mieszającej ... Ja nie mieszam. U mnie zimna woda jest używana tylko po przegrzewaniu legionelli;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Ja nie mieszam. U mnie zimna woda jest używana tylko po przegrzewaniu legionelli;) ale jak wypuszczasz ciepłą ze zbiornika to zimna napływająca jaka ma temperaturę ? u mnie ma ok.22* i jest jeszcze przepuszczana przez wymiennik od kanalizy... efekt jest taki że wodomierz od zimnej zap... jak mały samochodzik a ten od ciepłej ledwo sie kręci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
