Liwko 11.05.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 ale jak wypuszczasz ciepłą ze zbiornika to zimna napływająca jaka ma temperaturę ? No to wpływa na zużycie kWh, ale nie na zużycie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.05.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 jasiek, jedno pytanie, bo podgrzewasz wstępnie zimną wodę w zbiorniku, jeśli dobrze kojarzę, to czy nie boisz się legionelli w tym zbiorniku?? Też myślałem o tym aby zimną podgrzewać ale boję się czy w tym zbiorniku nie rozmnoży się jakie życie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 jasiek, jedno pytanie, bo podgrzewasz wstępnie zimną wodę w zbiorniku, jeśli dobrze kojarzę, to czy nie boisz się legionelli w tym zbiorniku?? Też myślałem o tym aby zimną podgrzewać ale boję się czy w tym zbiorniku nie rozmnoży się jakie życie nie przesadzajmy z tą legionellą... to nie jest woda stojąca... codziennie jest wymieniana na świeżą, zimną, chlorowana z sieci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 No to wpływa na zużycie kWh, ale nie na zużycie CWU. u mnie wpływa też na zużycie CWU o temp. 60*... cieplejsza woda napływająca do zbiornika powoduje że mniej trzeba dogrzewać... ale cieplejsza zimna zmienia nam proporcję mieszania przez co mniej ciepłej wylatuje z bojlera ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.05.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 założyć baniak 200-300litrów to nie problem, a podgrzać ją do 30-35st to też nie wielki problem, tylko bałem się właśnie tej legionelli, zawsze to duża oszczędność, do bojlera doleci cieplejsza, do zmywarki, pralki, i pod prysznic, powinno to dać wymierne korzyści. Od strony technicznej to zbiornik musiałby być chyba izolowany - żeby się nie pocił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Od strony technicznej to zbiornik musiałby być chyba izolowany - żeby się nie pocił mam na strychu taki w fabrycznej piance... jakoś nie zauważyłem żeby cos sie skraplało ... jedynie główna rura wodna do chałupy sie poci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.05.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 No to wpływa na zużycie kWh, ale nie na zużycie CWU. Przeciez o to we wszystkich chodzi by dana ilosc wody do CWU podgrzac jak najmniejsza iloscia KWh. Przy porownaniu do Jaska wynalazkow PC by mi sie 100 lat zwracala. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Przeciez o to we wszystkich chodzi by dana ilosc wody do CWU podgrzac jak najmniejsza iloscia KWh. Przy porownaniu do Jaska wynalazkow PC by mi sie 100 lat zwracala. Pozdrawiam Wystarczy, że popracujesz bardziej nad żoną, wtedy zwrot odpowiednio się skróci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 A tak szczerze, to jaśka wynalazki też za darmo nie były, nie mają takiej sprawności i nie grzeją podłogi. Jak zbierzesz to wszystko do kupy to może zrozumiesz;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.05.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Nie maja sprawnosci?? Prosze Cie, tyle tu siedzisz to poczytaj sobie, jaki jest COP dla czerpni z poddasza, ktora przez klimakonwektor grzeje wode. Twoja pompa to moze ew. do polowy tego Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.05.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Z tego co czytałem to te klimakonwertery podpinane do PC wcale nie sa tanie, przynajmniej te bezproblemowe i w miarę ciche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Nie maja sprawnosci?? Prosze Cie, tyle tu siedzisz to poczytaj sobie, jaki jest COP dla czerpni z poddasza, ktora przez klimakonwektor grzeje wode. Twoja pompa to moze ew. do polowy tego Pozdrawiam E, no bez jaj. Zmierzymy się przy -30??? Nie piszę o lecie. Latem potrzebuję 20zł by dać ciepłą wodę całej rodzinie. Zimą nieco więcej. Latem jasiek ma tej ciepłej wody aż za dużo, za to zimą za mało. Ja mam w sam raz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 E, no bez jaj. Zmierzymy się przy -30??? Nie piszę o lecie. Latem potrzebuję 20zł by dać ciepłą wodę całej rodzinie. Zimą nieco więcej. Latem jasiek ma tej ciepłej wody aż za dużo, za to zimą za mało. Ja mam w sam raz:) jak mamy -30 to mamy słońce i bezchmurne niebo.... ja u siebie nie mam żadnego solara i PC a też za CWU grosze ... solarem dachowcem nie musisz grzać na zapas... ustawiasz na sterowniku górną temp., pochodzi ze dwie - trzy godziny, zagrzeje i się wyłączy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.05.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 E, no bez jaj. Zmierzymy się przy -30??? Nie piszę o lecie. Latem potrzebuję 20zł by dać ciepłą wodę całej rodzinie. Zimą nieco więcej. Latem jasiek ma tej ciepłej wody aż za dużo, za to zimą za mało. Ja mam w sam raz:) Teraz piszesz o uniwersalnosci pompy a nie jej sprawnosci w danych warunkach. To jaki masz ten COP przy -30 ?? Bo ile daje cieple powietrze z poddasza to juz wiemy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Teraz piszesz o uniwersalnosci pompy a nie jej sprawnosci w danych warunkach. To jaki masz ten COP przy -30 ?? Bo ile daje cieple powietrze z poddasza to juz wiemy. Pozdrawiam Mój COP niewiele się zmienia w ciągu roku. Mam odwierty. Uniwersalność-wreszcie zrozumiałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.05.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Hmm, a ja myslalem, ze jak w obieg podlogowki dajesz np 40 stopni to potrzeba zuzyc wiecej energii na dogrzanie czynnika grzewcego niz jak puszczamy w rury 25 stopni, stad inna moc potrzebna dla uzyskania innej temperatury w obiegu/w domu w zaleznosci od tego co sie dzieje na zewnatrz. Mowisz, ze przy -30 Twoj COP niewiele sie rozni niz przy +15 na zewnatrz ?? Moze lepie skoryguj swoje stwierdzenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 nie wiem po co te przepychanki ...masz kasę montujesz PC...robisz dużo tymi ręcami i masz ograniczony budżet robisz po mojemu ...efekt końcowy taki sam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.05.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Bo widzisz, jak ktos chce tanio i rozsadnie to mu sie wbija do glowy ze to sie nie oplaci, jak ktos wydal duzo to bedzie wiecznie twierdzil, ze to jedyna sluszna droga. Ja juz wiecej nie popelnie bledu budowy domu w 100% z kredytu bo rzeczywisty koszt tego postepowania po kilku latach jest ogromny (odestki) a to, ze dzieki temu mam pare rzeczy ktorych miec nie musialem lub moglem miec pozniej niczego nie rekompensuje. Ty Jasiek doskonale to rozumiesz, tzn nie masz tego problemu co ja U CIebie koszt inwestycji zakonczyl sie w dniu wprowadzenia sie, u mnie odsetki jeszcze latami beda ten koszt zwiekszac (tak jak u ogromnej wiekszosci tych, co to system CO czesto za ponad 50 tys zbudowali na kredyt). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 tak jak u ogromnej wiekszosci tych, co to system CO czesto za ponad 50 tys zbudowali na kredyt). no co ty... kredycik jest dobry na wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 kredycik jest dobry na wszystko... Tym bardziej budowlany, lepszego nie znajdziesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
