likamb 23.05.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Witam, planuję budowę domu energooszczędnego, PnB już jest, dom w kształcie prostokąta z użytkowym poddaszem (240m kw z garażem w bryle kubatura1100m sześciennych), budowany z BK 600 24cm, 20 cm styro w podłodze i na ścianach oraz 30cm na dachu, okna z pakietem 3 szybowym o U szyby 0,6, w planach miałam również rolety zewnętrzne tylko boję się że więcej będzie z nich więcej szkody niż pożytku bo boję się mostku termicznego jaki mogą spowodować po zamontowaniu. Czy któryś z forumowiczów może mi doradzić w tej kwestii? czy je w ogóle montować a jeśli tak to w jaki sposób aby mostek był jak najmiejszy a może sobie je podarować i postawić na wewnętrzne materiałowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.05.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Poki co radze sobie policzyc kubature ogrzewana, bo wartosc ktora podajesz wykorzysta wykonawca wentylacji i bedziesz mial reku niespotykanych rozmiarow Pomnoz m2 powierzchni razy 2.7 to w przyblizeniu bedziesz wiedzial:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.05.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 może same antresolerolety da się zrobić ale trzeba pokombinowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 24.05.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Kiedyś obiecałem, więc pytam: Liwko, jakie temperatury wewnątrz u Ciebie podczas tych ciepłych dni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.05.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Kiedyś obiecałem, więc pytam: Liwko, jakie temperatury wewnątrz u Ciebie podczas tych ciepłych dni? Do 25*. Nadal nie mam podpiętego GWC, są inne wydatki. W zeszłym roku nie miałem rolety zewnętrznej w sypialni od strony wschodniej i szybko rano robiło się w niej gorąco. Dzisiaj jest o niebo lepiej. Na dole od strony wschodniej mam jeszcze dwa okna. Gdybym i tam zamontował rolety, żadne chłodzenie nie było by mi potrzebne. Ale dół nie nagrzewa się aż tak bardzo jak było z sypialnią i sobie chyba odpuszczę. Najważniejsze, że śpi się już ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 24.05.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Pytam, bo jestem ciekaw porównania - chyba mamy podobnie ustawione domy, mamy też rekuperatory. Główna różnica to litrowość. Temperatury na zewnątrz przez ostatnie 3 dni dochodziły nawet do 28*C. Wewnątrz u mnie maksymalnie 22*C. - mam 2 okna od wschodu - nie zamykałem rolet tam od tygodnia!- GWC celowo dla testu załączało się powyżej 24*C na zewnątrz - przy niższych nie chłodziłem, choć mogłem (temp. glikolu to 15*C przy 28*C na zewnątrz)- by-pass w reku celowo dla testu wyłączyłem - również mogłem chłodzić w zasadzie cały czas przez powietrze z GWC albo nocą Wnioski: brak przegrzewania zależy głównie od izolacji i akumulacji. W dalszej kolejności: osłona przed słońcem, rekuperator, GWC i by-pass w centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 24.05.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Wnioski: brak przegrzewania zależy głównie od izolacji i akumulacji. W dalszej kolejności: osłona przed słońcem, rekuperator, GWC i by-pass w centrali. Izolację tobym jednak tu zaniedbał. Akumulacja i osłony na oknach przed słońcem są najważniejsze. Reszta to tylko mydlenie oczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.05.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Zapewne tak. Z tym że u mnie temperatury kilka razy przekroczyły +30, okna od wschodu mam podejrzewam większe, no i mam dwa dachowe od południa zasłonięte jedynie markizami. Markizy dają sporo, ale jednak nie odcinają całkowicie od słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5348962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 24.05.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Ja mam przechlapane bo okna w mojej sypialni sa od pd-z, w lazience polaciowki tez z tej strony i grzeje jak diabli w te "upaly". W sypialni przyslaniam do polowy okno pionowe (balkonowe) ale w lazience nie mam jeszcze rolety i kurcze bardzo sie grzeje. Otwarcie okna niewiele daje bo temp. w sloncu ok. 28*-30*C. Poza lazienka w calym domu jest dosyc przyjemnie -dopoki zona nie zechce otwierac okien . Raz na poddaszu mialem maks. 24*C w najcieplejsze dni maja, ale niestety okna w sypialni i lazience uchylone byly. W "weekend" juz pilnowalem i bylo max. 23*C na gorze i ok. 22*C na dole. Z mojego zwirowca "idzie" ok. 16*C a wentylacje mam na razie ustawiona na 80m3/h, wilgotnosc przy zamknietych oknach jakies 40% Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.05.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Mi dopiero wczoraj się przypomniało, że muszę wymienić kasetkę w reku na letnią. Dzisiejsza noc ma być chłodniejsza, więc podbiję trochę wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.05.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 faktycznie w nocy można sobie podbić i schłodzić troszkę chałupę na nadal kombinuję z rurowcem. Ale pobór powietrza będzie ze studni. Dokładnie to dwururowcem. Zakładam , że rura kanalizacyjna 150 może 200 powinna syknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 24.05.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 A ja nie bardzo rozumiem to "nocne chłodzenie". Może inny jestem, może dom mam inny, ale mi jeśli już, to chłodzenie najbardziej przydatne było wczesnym wieczorem (zdecydowanie przed zaśnięciem), kiedy na zewnątrz jeszcze ciągle gorąco - potem raczej szkodzi (jak się w nocy robi zimno). Inna rzecz, że mi sie dom powaznie nagrzewa dopiero przy długofalowych upałach, a wtedy organizm ma czas przyzwyczaić się do nowych warunków i tego chłodu aż tak bardzo nie wymaga... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.05.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 W moim domku tez ciężko rozgrzać, ale to stare mury, grubość pewnie z 50cm. Ale już na 1 piętrze zrobione po "nowoczesnemu" i tam się nagrzewa błyskawicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.05.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 A ja nie bardzo rozumiem to "nocne chłodzenie". Może inny jestem, może dom mam inny, ale mi jeśli już, to chłodzenie najbardziej przydatne było wczesnym wieczorem (zdecydowanie przed zaśnięciem), kiedy na zewnątrz jeszcze ciągle gorąco - potem raczej szkodzi (jak się w nocy robi zimno). Inna rzecz, że mi sie dom powaznie nagrzewa dopiero przy długofalowych upałach, a wtedy organizm ma czas przyzwyczaić się do nowych warunków i tego chłodu aż tak bardzo nie wymaga... Zapewniam cię, że w nocy nie zrobi ci się zimno:). Żeby tak się stało, musiało by być na zewnątrz wręcz zimno a reku musiał by pracować na pełnych obrotach. To jest raczej delikatne schładzanie domu przed następnym gorącym dniem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 24.05.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Zapewniam cię, że w nocy nie zrobi ci się zimno:) Mi może nie, ale moja żona marznie jak tylko się zorientuje, że słońce zaszło (nawet jak cały czas siedzi w domu w stałej temperaturze) To jest raczej delikatne schładzanie domu przed następnym gorącym dniem;) No ale co takie delikatne schładanie bez wyraźnego obniżenia temperatury ma dać? Jak się budynek nagrzeje, to delikatne schładzanie go nie "ostudzi", może tyle że w nocy będzie mniej "duszno"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.05.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 No ale co takie delikatne schładanie bez wyraźnego obniżenia temperatury ma dać? Jak się budynek nagrzeje, to delikatne schładzanie go nie "ostudzi", może tyle że w nocy będzie mniej "duszno"... Delikatne schładzanie przez kilka godzin spowoduje, że ten chłód trochę nam się zakumuluje w ścianach, podłodze i itp. Na pewno opóźni to nagrzanie domu następnego dnia. A skoro opóźni, to do wieczora nie doprowadzi do nadmiernego nagrzania. A wieczorem znowu schładzamy... Tu nie chodzi o 5-6 stopni, tu chodzi o 1 góra 2*. Mi tyle wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 24.05.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Chcesz powiedzieć, że 1-2 stopnie robią różnicę między "gorąco" a "przyjemnie"? Bo według mnie to może być co najwyżej różnica między "gorąco" a "bardzo ciepło"... No a według mnie nie da się raczej utrzymać "przyjemnie" tylko "delikatnym nocnym chłodzeniem"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
likamb 24.05.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 (edytowane) może same antresole rolety da się zrobić ale trzeba pokombinowac Antresole ?? (półpietro)?? hmm Poki co radze sobie policzyc kubature ogrzewana, bo wartosc ktora podajesz wykorzysta wykonawca wentylacji i bedziesz mial reku niespotykanych rozmiarow Pomnoz m2 powierzchni razy 2.7 to w przyblizeniu bedziesz wiedzial:) Pozdrawiam Dzięki za sugestię poszperAłam w projektach i wyszło mi jakieś 630m sześciennych do wentylacji bo garaż i kotłownia są na grawitacji. Tylko co z tymi roletami? Edytowane 24 Maja 2012 przez likamb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5349741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 27.05.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Witam. Ktoś kiedyś chyba w tym wątku pokazał wkręty, czy kołki do styropianu, nie powodujące mostka termicznego - z jakiegoś materiału, który nie przewodzi dobrze ciepła. Czy możecie mi przypomnieć lub nakierować na te kołki ( wkręty )? Pozdrawiam!Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5353350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.05.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 chodzi o kołki bez metalowego wkręta - tylko całe plastikowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/459/#findComment-5353356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
