zbiq 15.11.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Rozumiem, że jak nie ocieplany to płyty fundamentowej też nie powinno być pod garażem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 15.11.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 A tak z innej beczki...lepiej 1 lukarnę (dzielona w środku działówką po jednym oknie na pokój -2 pokoje - strona południowa) czy np 4 okna dachowe.Pokoje dzieci od południa na poddaszu - należało by dobrze doświetlić. I jak zachowują się okna ( połaciowe, w lukarnach ) przy ogrzewaniu podłogowym mam na myśli efekt roszenia się szyb ? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek-siem 16.11.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 a co powiecie żeby takie coś wybudować sobie w salonie zamiast kominka?? http://www.wykop.pl/ramka/1320913/rakietowy-piec-na-drewno/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.11.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 What is this !Bez jaj na zapiecku siedzieć to nie ten dział, do pomp ciepła by pasował bo jest równie absurdalny przy izolacjach i rozwiązaniach nad którymi rozważamy.ile to będzie miało mocy ? 10kW więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.11.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 aż tak absurdalny że się ciśnienie w instalacji zmniejsza zeby rodzina mniej zużywała pod prysznicemitd itp ?zdajesz sobie sprawę jak pompy zrobiły się tanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.11.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Nie wiem nie interesuje mnie pompa ciepła jest to przerost http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=95 nie wiem może gdzieś jest taniej ale 44 tyś to wiesz ile mam kubików EPSAco daje mi po 1m EPSa otulającego budynek stropy podłogi ściany a to jeść i prądu nie woła ! tak że widzisz absurd pompa ciepła jak każda "klima" potrzebuje serwisu dobijania czynnika itp w przypadku powietrznej.Ale to nie jest wątek o pompach głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.11.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 określ się nie wiem czy pompy głupotypozdrawiamoprócz kosztów liczy się komfort mieszkania jakbym żonie wydzielał wodę albo pstykał temp na 21 stop to by mnie wyśmiała44 tyś to jest absurd ale skoro kogoś stać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.11.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 (edytowane) מרכבה napisał: Nie wiem nie interesuje mnie pompa ciepła jest to przerost Bzdury opowiadasz kolego ponieważ nie masz pojęcia w temacie. W moim przypadku pompa ciepła to koszt 16tys.zł i dzięki temu,nawet przy COP2,5 będę miał dom,który zużyje 16kWh/m2/rok. A mam tylko 20cm grafitowego na ścianie,20cm w płycie i 30cm w stropie. Montaż okien w wartswie ocieplenia,dodatkowo za 5tys.zł nie dałby mi tyle oszczedności. Malux z tego co wiem dzięki min.COP2,5 będzie miał zużycie energii na poziomie pasywnego,też za ok.15tys.zł. Edytowane 16 Listopada 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.11.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Ciekawe czym liczone na zero tak bez tych bajecznych EK i EP ? ok ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.11.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 skoro piszę się o serwisowaniu pompy to zadajmy pytanie dlaczego ogrzewanie na kablach można zrobić na kablach np za 3 tyś \a te troszkę droższę za 7-8 tyś - producenci tych drugich zastrzegają że z nimi nie ma problemu jak się bawić to bawić tutaj użytkownicy mówią że są bezobsługowe to co producenci to nawiedzeni czy cuś?pozdrawiam i szczerze życze miłego zamieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.11.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 מרכבה napisał: Ciekawe czym liczone na zero tak bez tych bajecznych EK i EP ? ok ... u mnie obecnie liczone licznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.11.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 מרכבה napisał: Ciekawe czym liczone na zero tak bez tych bajecznych EK i EP ? ok ... Proste,EK(EAH) to 42kWh/m2/rok/2,5=16,8kWh/m2/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.11.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 ach te nieistotne zużycie wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.11.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Arturo72 malux20 to tworzycie jedno ?A czy ja gdzieś piszę o udzielaniu wody ? o co wam chodzi nie chce pakować jakiś pompek o mocy 16kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.11.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 (edytowane) malux20 napisał: ach te nieistotne zużycie wody A no właśnie,w domu ciepłym,pasywnym albo 3 lub 5 litrowym w nie jednym przypadku jest większe niż zużycie na ogrzewanie. W moim tak będzie Ale to jest temat tabu w tym wątku... מרכבה napisał: Arturo72 malux20 to tworzycie jedno ? Tak wyszło,że mamy domy energooszczędne i pompy ciepła powietrzne tej samej firmy מרכבה napisał: A czy ja gdzieś piszę o udzielaniu wody ? Jaki jest sens o rozmowie i dyskusjach na temat enerooszczędności domu skoro zużycie energii na cwu będzie wyższe niż na ogrzewanie ? Gdzie tu ta oszczędność energii ?? Edytowane 16 Listopada 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.11.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 mówienie bezsensowności pompy w oderwaniu od cwu jest śmieszne a przynajmniej przemilczaniem pewnych kwestiispytaj się artura jakie będzie mial proporcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.11.2012 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 No i nie da się nie myć wiemy to wszyscyTylko moc pompy ciepła należy ograniczyć do minimum...Dla tego taka z zasobnikiem na 190L i mocy 3,6kW sam agregat ma niby 800W i idealnie cop ile 4? ponad pewnie na pewno moc jest max bo średnio wyjdzie mniej...Gdzieś raz na jednej stronie było zestawienie właśnie kWh na 1m2 właśnie do CWU i oddzielnie do grzania i były wartości 15 a grzanie "nawet" 0,3 kWh ...Choć wedle extremalnej izolacji i okien itp wyszło mi na grzanie -29kWh co oczywiście nigdy nie widzie z prostego względu wystarczy że potrzeba będzie grzania nawet przez dwa tygodnie ....jako średnia dla sezonu ale to średnia kiedy by dzień po dniu obliczył na podstawie mocy potrzebnej i faktycznie włożonej do "grzania"było by pełniej... ile energii poszło w "komin" choć zyski cało sezonowo daleko przekraczają potrzeby ....Możliwe jest to wtedy gdy można trzymać energię tygodniami bez strat w tedy wynik jak podałem jest faktyczny.Grzanie ciepłej wody do mycia temat właśnie grający pierwsze skrzypce co nie wiem próbuje mi się wmówić że chcę to pominąć ? Nie po prostu nie poruszałem tematu i siedzi w Was temat J-J gdzie nie możecie uwierzyć ile idzie mu ciepłej wody itp dyskusja z liwko itp W małym stopniu ogrzewanie wody podlega pod izolacje itp idzie w rurę i koniec coś tam można odzyskać ale prawie bez efektu i tu pompa ciepła faktycznie zła nie jest tylko u mnie będzie właśnie grała jak już pierwsze skrzypce w grzaniu wodyi ewentualnie coś tam dogrzeje....Kiedy już tak to będzie to dostanie żwiraka na pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.11.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) מרכבה napisał: Nie po prostu nie poruszałem tematu i siedzi w Was temat J-J gdzie nie możecie uwierzyć ile idzie mu ciepłej wody itp dyskusja z liwko itp Nie możemy uwierzyć? Przecież j-j sam napisał, że często kąpią się na mieście! Przy małym dziecku jego zużycie było wręcz śmiesznie małe i dopiero po zadymie okazało się, że często kapią się poza domem. O rachunkach też sporo gadał, a na koniec okazało się że cały czas podawał kwoty netto. Szkoda słów, moim zdaniem j-j nie był do końca szczery wobec nas. Odnośnie PC, to jesteś Arturo72 z wczesnych lat na forum I taka prośba na koniec. Nie pij jak piszesz posty. Za cholerę nie idzie cię zrozumieć. Edytowane 17 Listopada 2012 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.11.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 a kto na forum chwalił się że bez wiedzy żony zmniejszył ciśnienie w instalacji żeby tyle nie szłooszczędność jest chwalebnaale tu też są ludzie którzy chcą na luzie żyć a nie wyliczać kobiecie świeczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 17.11.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) mpoplaw napisał: widziałem ten rachunek, były to ceny brutto Dzięki mpoplav. malux20 napisał: a kto na forum chwalił się że bez wiedzy żony zmniejszył ciśnienie w instalacji żeby tyle nie szło oszczędność jest chwalebna ale tu też są ludzie którzy chcą na luzie żyć a nie wyliczać kobiecie świeczki Liwko napisał: Nie możemy uwierzyć? Przecież j-j sam napisał, że często kąpią się na mieście! Przy małym dziecku jego zużycie było wręcz śmiesznie małe i dopiero po zadymie okazało się, że często kapią się poza domem. O rachunkach też sporo gadał, a na koniec okazało się że cały czas podawał kwoty netto. Szkoda słów, moim zdaniem j-j nie był do końca szczery wobec nas. I piję wodę z fontanny ... i kapię po kropelce do umywalki ...... W każdym razie tylko chciałem sportować te cytowane wyżej KŁAMSTWA, tyle tu mnie. pzdr mpolav Edytowane 17 Listopada 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
