  • Odpowiedzi 13,4k
To zamiast 2 taryfy i boilera zwróciła by się po 25 latach mając cop 4
A kominek do nadrobienia kosztów w C.O jest tańszy
Wcześniej mieszkałem tak że miałem kominek w pokoju i powiem ci że to nie najlepszy pomysł na mikrokotłownie w pokoju.Wolę w zasadzie bezobsługowe źródło ciepła jakim jest PC.Dobry wkład kominkowy + komin+obróbka blacharska na dachu+właz dla kominiarza + ławeczka dla kominiarza + sezonowane dobre drewno opałowe o robociznie nie wspominając to taniej raczej nie wyjdzie.Mieszkasz już tak jak piszesz czy tylko gdybasz?. Ja mówię co miałem i co mam,a to jest raczej wiarygodne.
Po zatym w mim przypadku grzanie ciepłej wody kosztowało by mnie około 150pln (bojlerem elektrycznym) miesięcznie*12 miesiecy to wyjdzie 1800 pln rocznie. Trochę szybciej sie zwróci niż piszesz.
ps. nie zapominajmy jeszcze o jakimś składziku na opał.
Raczej najbliżej mu do kotła C.O.
Tak ... ten mirko kociołek plus zasobnik od 80-200L nie większy to na grzanie ciepłej wody
A z tego zasobnika odprowadzenie dodatkowo do nagrzewnicy powietrza wpiętej w wentylację.
I tylko przy -20 i zimniej...
Nie jest to wirtualne bo muszę to zgarnąć na dniach
do tego można wpiąć PPC Która ma zasobnik i kosztuje 4300zł i zasobnik 190
to by załatwiło sprawę zasobnika i grzania w lecie. ( opcja dwa bufory jeden do kociołka drugi z pompą zintegorwany)
do tego może solar próżnia (opcja)
Lub całość tylko solar nawet w zimie i "grzanie" i woda tiopła...)
Najbliżej jest mi do kociołka teraz po wychodzi prawie za free...
Naprawdę ciężką głowę mam od tego.
było by jedno rozwiązanie nie ma problema.
Dom tak
Izolacja 70cm wełny, płyta fu 40XPS , dach 70 wełny
W mojej mikro galerii jest to widok od wschodu
dach taki jak w galerii będzie tyle że bardziej prosty bez lukarn
bryła bez tego wypustu na garaż.
Całość na kratownicy drewnianej w układzie ramowym stężenia poprzeczne itp .
Układ globalny rama trój przegubowa.
Okna na 90% te co kiedyś wkładałem zdjęcie czyli 5 szyb 4air4air4LowE arg 4LowE arg 4Low E parametry min U 0,34 z dodatkiem argonu poniżej 0,3
g 40-42% .
Wentylacja mech z giga wymiennikiem sałodiełkom .
wentylatory EBM fi 350 (2st) na obroty 700 rpm chcę absolutniej ciszy. i na to grosza nie szczędzę.
Gruntowy wymienik ciepła zintegrowany z drenażem już jest :)
ekwiwalent rury fi 160 x chyba 180 mb może zasilać PPC
Plus żwirak.
Kłumin z kwasówy i taki pod drewno aby nigdy kominiarza nie widział.
Mój kociołek będzie ---> w piwnicy na płycie fu :) na salony bydła nie wpuszczę :D
Rozwijam... palenie "żywym ogniem" tak że płomień wygląda jak dopalacz w odrzutowcu zapobiega sadzy.
Kłumin dobrze aby był w tedy ceglany ślicznie łapie takie ciepło w siebie
Jak bym miał przyłącz gazu to ...
no i bym chciał mieć moc jak w bojlerze ariston 5,6 kW max i tak za dużo
tyle że jest otwarte spalanie
trza było by gazowca na 3-4kW :(
Sorry czołgista, ale nie ogarniam tego :bash:
Może inni cię rozumieją, ale ja chyba jestem zbyt ograniczony :(
No tak najpierw buduje superpasywny dom , po to by go nie ogrzewać , a później komplikuje system gzewczy do granic absurdu.Na tym tle to pompa ciepła wydaje sie prostackim rozwiązaniem na co i cwu:l
A tam nie pojęte.
Burzy mi to koncepcje domu bez komina... bo go niechcę ale na niechciejstwie się kończy.
Ile ci trzeba do 3-4 kW mocy... ładnie dopracuje spalanie i po sprawie.
http://www.baubiologie.at/europe/austria/austria.html?id=270 o masz rura na polko i spokój .
Mój kociołek będzie mikro mirko...
No to ile masz tych metrów? Bo przy typowych 120-150 m2, potrzebujesz poniżej kilowata przy -30 (czyli przez jakieś 8 godzin w roku, o ile nie budujesz się na Śnieżce), a normalnie jeszcze mniej. Jeśli masz zamiar mieszkać w tym domu to ten kilowat uzyskasz z tzw. zysków bytowych (zwłaszcza jak rodzina liczna). Ale jeśli faktycznie budujesz się w wysokich górach, planujesz postawić 800-metrową rezydencję, a chcesz tam bywać weekendowo, no to faktycznie jakiś mini-kociołek sie przyda...
dobra mniej bo ~4,5 wata
bruto jest 312 m^2 u średnie 0,06 -30 bez zysków bytowych...
a licząc 3 W na metr zysku potrzeba 1,5 mocy :)
widzisz czyli już jestem blisko nie grzania wcale ....
dam styro zamiast wełny graficiaka i będzie zero :)
tyle co do mycia i gdzie tu jest sens kupowania pompy ciepła za 50 tyś do ceglanego domu ?
Raz posmarowane i już !
Ciepła woda może jednak solary
sam już w zeznaniach się mylę i mam natłok rozwiązań
przy takim stanie to pewnie solary uciągną całość.... wody nawet w zimie...
tylko aaaaa
Zapomniałem o prądzie w zasadzie racjonalnie wychodzi prąd i grzałka przy każdym ujęciu wody:D
lub coś podobnego.
tyle że w tedy bym foto ogniwami obskoczył całość i prąd i .....
stoję na granicy samo wystarczalności :) no to gotowanie :( płyta indukcyjna no nie da się
Chyba że na kuchni opalanej drewnem znowu moc gigant :D i
tak w kółko :(
