Gość Arturo72
walne klime z inwerterem i bede mial 80% sezonu grzewczego COP jak Arturo :p, tylko ze ja bede mial latm klime a on nie :p
No jak nie jak tak ;)
Będę miał albo chłodzenie pasywne przez podłogówkę albo aktywne przez klimakonwertor :)
Klima z funkcją grzania to jest PPC ...
Dokładnie,jeno powietrze-powietrze :)
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 13,4k
Arturo, jesli twierdzisz, ze podlogowka uzyskasz taki sam efekt jak klima, to pewnie masz racje, w koncu jestes olimpem :p
Ta Twoja klima z podlogi nic nie da jak CI sie w srodku lata zwali 15 osob do salonu :p chocby nie wiem ile KW miala. Podlogowka jest dobra zeby ja jesienia wystartowac i toczyc caly okres grzewczy. Ciekaw jestem jaka temp. podlogi musisz uzyskac, zeby faktycznie chlodzilo w skonczonym czasie, no i czy wtedy dalej na boso bys po niej chodzil :p
Nie ważne skąd bierze ważne jak działa...
działa tak jak lodówki, klima w aucie, na http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_Carnota
A że sobie to nazwiesz jak sobie chcesz... :lol2::lol2:
To znajdz mi prosze PPC za w cenie 3 tys PLN, sterowalna (nie tylko 0 % albo 100% mocy). Skoro to to samo to czemu kosztuje 3 razy tyle co klima ?
Gość Arturo72
Dlatego rozważam prędzej klimakonwektor,chociaż w mojej parterówce nie przewiduję upałów :)
Gość Arturo72
Czyli juz chlodzenie pasywne wykluczasz po 1 moim argumencie ? I po co bylo pisac, zaklinasz ta swoja PC jakby prala, sprzatala i gotowala :p
Nie wykluczam dopóki nie użyję.Mało jest opinii na ten tamat dlatego wolę wypowiadać się po lekku ;)
Ważne jest,że jest opcja chłodzenia i tyle.
Arturo przy tej ilości wody którą zużywasz to mógłbyś ogrzewać dom zużytą wodą z wanny :rolleyes:
Za wygodny jestem na pomysły "dobromirków" ;)
Nie lubię także z g..na kręcić bicza ;)
Może dlatego, że działa też w trochę niższych temperaturach i jednak nie jako P-P, tylko P-W. ?
I może oddaje trochę więcej mocy ?
I grzeje CWU ?
Natomoiast sama idea grzania jest taka sama - cykl Carnota właśnie
I grzeje CWU ?
To bylo pytanie retoryczne. Chodzilo mi o to, ze PPC pobiera powietrze z zewnatrz a klima typu split wymienia energie z wykorzystaniem czynnika chlodniczego.
Niestety nijak nie da sie taniej, malej PPC uzyc jako klimy w salonie :(
Witam. Mam wielką prośbę. Widzę, że poruszany jest wątek szczelności i utrzymania ciepła w domu. Ja potrzebuję informacji na temat montażu okien w warstwie izolacji. Czy u kogoś został on wykonany? Jaki rodzaj kotew bądź innych materiałów (kątowników) został wykorzystany? Okna mają być zamontowane poza krawędzią ściany. Styropian ma mieć grubość 25 cm. Dodam również, że są to zarówno mniejsze okienka jak i bardzo ciężkie witryny. Za wszelką pomoc będę wdzięczny. Pozdrawiam
Gość Arturo72
Jest dużo takich osób:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze
Miłej lektury ;)
A co robi PPC po "pobraniu powietrza z zewnątrz" ? I skąd pobiera je klima z funkcją grzania ?
Gość Arturo72
Czy klima z inverterem potrzebuje extra przejscia przez sciane na jakas struge powietrza ?
A która pompa ciepła powietrze-woda typu split potrzebuje ekstra przejścia przez ścianę na jakąś strugę powietrza ?
Ja się jeszcze z taką nie spotkałem ;)
Przez ścianę przechodzą jedynie rurki miedziane z czynnikiem chłodniczym.
Klimatyzacja z inwenterem z funkcją grzania to pompa ciepła nawet jak ta nazwa się komuś nie podoba ;)
