מרכבה 04.12.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Ale Panowie nie o ogrzewaniu mnie tu a o C.W.U bo ogrzewanie to jakiś tam margines, jakieś opowieści z narnii.Niech sobie nie myślą że jestem skreślaczem pomp ciepła bo tak nie jest.Jestem wrogiem zastępowania pompą ciepła dobrej izolacji termicznej że niby jest to ok...http://www.enatural.pl/index.php/pompa-ciepla-cwu-36-kw takie coś mnie się widzi nie jest drogie trzeba temu było by powietrze z ŻGWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.12.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 J-J eksperymentował z gazowymi nagrzewnicami i ma bardzo złe doświadczenia, spalanie czegokolwiek bezpośrednio w domku produkuje olbrzymie ilości H2O i CO2 które trzeba usuwać bardzo wydajną wentylacją w okolicach 300m3/h nawet bio-kominek czy świeczki to też od razu automatem podwyższona zawartość CO2 i H2O To oczywiste. Co przy imprezie w domu? Z tego co wyczytałem, zwiększa się wymianę powietrza. W obu przypadkach trzeba podkręcić wiatraki. Przy braku prądu problem jest troszkę bardziej złożony (ups). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 05.12.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Nie wiecie jakie max temperatury powietrza mogą przyjąć ppc, bo jakby zatrudnić jakiś przerośnięty powietrzny solar... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.12.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 No przy częstym braku różnicy ciśnień w kominie nie ma dobrego ciągu UPS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Nie wiecie jakie max temperatury powietrza mogą przyjąć ppc, bo jakby zatrudnić jakiś przerośnięty powietrzny solar... Jedynie możesz się tu pokusić o doprowadzenie ciepłego powietrza tylko do powietrznej do cwu gdzie wymagany przepływ to ok.500m3/h,przy powietrznych do c.o przepływ powietrza to 2-5tys.m3/h.Temperatura robocza powietrza to max.50st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.12.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Dla tego podpinam jak już PPC do żwirowca zawsze ma w okolicach + a nie minus i lepszy kop będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.12.2012 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Ale to jest średnia sezonowa... Lepiej sprawdzić moc potrzebną do ogrzania np przy -30 średnia sezonowa - 18 a minus 30 raz w swoim życiu w WLKP spotkałem przez 2 dni. Po to kominek. a no i trzeba pamiętać że często jest tak że im bardziej temp spada tym słoneczko bardziej świeci. mowie tu o dużych mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.12.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Jak nie raz nie dwa obserwuje pogodę to w Poznańskiem jest w porównaniu do Bieszczad ciepło. I wcale nie jest najzimniej na Suwalszczyźnie nie raz nie dwa własnie tu u mnie było zimniej jak -30 bo 2005/2006 -36 max w dzień -21 do pełnego słońca tej zimy było cieplej bo tylko do -30 siarczyste mrozy lubią być bardziej lub mniej lokalne. Tegoroczne były wyjątkowe pod względem było pochmurno, padał śnieg było -18 przez środek dnia. Po za tym nie raz nie dwa w całej Polsce nie było śniegu a bieszczady białe... Ale nie będziemy się tu licytować. Dzięki temu że słońce świeci w takie mrozy można sporo zyskać i zachomikować tego ciepła... Lekko licząc od południa będę miał 36 m^2 szkła plus od zachodu z 15 tylko to złapać w beton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 06.12.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Fajny solar co o tym myślicie ? takich 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 08.12.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Fajny solar co o tym myślicie ? takich 10 Niestety niewiele warty w polskich warunkach, bo odbijać można tylko promieniowanie bezpośrednie. Dużo łatwiejszy i równie efektywny jest w typie parabolic trough, czyli rynny regulowanej w jednym wymiarze. Przy koncentrancji rzędu kilkadziesiąt w warunkach komercyjnych osiąga się temp. > 400*, co już wystarcza do produkcji prundu. Ale znów, to w innych szerokościach i klimatach. http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_trough Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.12.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 no tak ... jak zwykle pogoń za temperaturą a nie za mocą ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 08.12.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 A bo temperaturę łatwiej poczuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 09.12.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Niestety niewiele warty w polskich warunkach, bo odbijać można tylko promieniowanie bezpośrednie. Dużo łatwiejszy i równie efektywny jest w typie parabolic trough, czyli rynny regulowanej w jednym wymiarze. Przy koncentrancji rzędu kilkadziesiąt w warunkach komercyjnych osiąga się temp. > 400*, co już wystarcza do produkcji prundu. Ale znów, to w innych szerokościach i klimatach. http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_trough A Jak się oblicza moc ? Czy latem , w słoneczny dzień 2 anteny , nagrzały by wodę dla 2 osób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 09.12.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Latem, w słoneczny dzień, wodę dla 2 osób nagrzejesz nawet zwykłym wiaderkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.12.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 A Jak się oblicza moc ? Czy latem , w słoneczny dzień 2 anteny , nagrzały by wodę dla 2 osób? Po prostu bierzesz składową bezpośrednią promieniowania słonecznego na powierzchnię z poprawką na prostopadłość (bo z reguły podaje się na metr powierzchni poziomej), minus straty na odbicie i kolektor. Do zastosowań domowych zupełnie bez sensu, bo do grzania wody są kolektory zwykłe. W wymiarze komercyjnym ciepło jest g. warte, liczy się prund, a do tego, żeby to miało sens, trzeba grubych kilkuset stopni. Nie pamiętam szczegółów, ale w Hameryce na ponad 1000* osiągnęli 30 kilka procent efektywności na silniku Stirlinga. I to już zaczyna się robić imponujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.12.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 ciepło nie jest gówno warte. Bo nie którzy kupią drogą pompę ciepła by mieć tańszą CWU . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.12.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Problem jest bardziej złożony. Bo chcą kąpać się ile wlezie i nie przepłacać w tedy to ma sens jakaś pompa ciepła. W całej swej technice itp wynalazek jest genialny. Mnie wystarczy woda o temp 30st a te baterie ligonelia czy jak im tak można jeszcze wybić ultra fioletem w przejrzystej rurce ... to tylko taka myśl http://www.enatural.pl/index.php/pompa-ciepla-cwu-36-kw .... Taką podłączam do żwirowca to raz dwa do powietrza usuwanego z budynku aby resztki ciepła wydrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.12.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 a ja zaczynam eksploatacje złoża jakim jest ten i ten temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74671-GWC-%C5%BCwirowy/page2 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85 dostałem się do niego przez szukanie żwiraków . I potwierdza się moje że potrzeba było mi na 300m^3 około 100 m^3 żwiru 2xpo 50 a teraz wiem że jedne wielki jest lepszy. Będziem rozwijać koncepcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 10.12.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 ciepło nie jest gówno warte. Bo nie którzy kupią drogą pompę ciepła by mieć tańszą CWU . a nie którzy kupują tanią PC, tańszą od kolektorów,no bo po co kupywać drogą PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 10.12.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 a ja zaczynam eksploatacje złoża jakim jest ten i ten temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74671-GWC-%C5%BCwirowy/page2 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85 dostałem się do niego przez szukanie żwiraków . I potwierdza się moje że potrzeba było mi na 300m^3 około 100 m^3 żwiru 2xpo 50 a teraz wiem że jedne wielki jest lepszy. Będziem rozwijać koncepcję A liczyłeś ile ten żwirowiec będzie cię kosztować? Ten żwir taki tani to nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
