  • Odpowiedzi 13,4k
Mniej więcej tak to jest zależy jaka ściana ja przyjmuje ŁU 0,9 wariora na merciora.
i sizon grzewczyj na 220 dni i różnice temperatur średnio sizon na truskawce (poziomie) 0 st.
i wyłazi 1700 czyli potwierdzam to co pisał Andrzej.K
Łucieka Ci przeto łokoło 360 kg węgla uwzględniając sprawność instalacji 0,5 i kaloryczność węgla 9,9 kWh z kg węgla :)
To tyle co mnie przez całe chłupe :) :jawdrop::jawdrop:
co w takim razie proponujesz ?
Tak jak na czerwono zakreśliłem bym oizolował, na dodatek sufit w garażu i połoga tylko przy ścianie tzn , ściana w głąb ziemi. Zakładam że w kotłowni i tak będzie dodatnia temp by woda w rurkach nie pomarzła więc tam już nie ma po co dalej izolować.
Kwestia teraz jak dużą dać izolacje to zależy jakie chcesz mieć straty. Jak chcesz w miarę ciepło lecz zakładasz ogrzewanie centralne to wystarczy 10 cm styro . Jak zdecydowałeś się na domek energooszczędny to daj grubiej.. Sens izolacji kończy się na 25 cm lub 20 cm grafitowego tego 0,32
Mam garaż odizolowany 10 cm styro od reszty domu. Aktualnie przy - 10* na zewnątrz w garażu mam 5*. W kotłowni, którą dzieli od domu już tylko 5 cm styropianu mam 12*.Z obliczeń w OZC wychodziło u mnie, że przy temp. zewn. -22* w garażu będzie -2. Wtedy mogę uchylić drzwi od kotłowni, aby uzyskać w garażu przynajmniej +1* - tyle mi wystarczy.
Punkt rosy zostawcie w spokoju, przecież garaż jest pomieszczeniem wentylowanym.
I tak jest według mnie idealnie. Sam niestety tak nie mam :(
Pisałem już kilkukrotnie o udostępnianym swego czasu na necie studium energooszczędności domu Kornelia. Tam było wiele o sensie ekonomicznym izolacji, okien, wentylacji mechanicznej z odzyskiem. Ja ten sens podczas budowy własnego domu odnalazłem i mam dom energooszczędny - taki chciałem. Determinantem był tu okres zwrotu inwestycji. Chcesz pasywniaka - twój wybór i twoje pieniądze.
[ATTACH=CONFIG]155049[/ATTACH]
Przepraszam ale nie za bardzo rozumiem rys. Jest to izolacja ściany fundamentowej od wewnątrz czy ścian w garażu ?
Jak ma Pan zaizolowane fundamenty w garażu i całym domu ?
