W polsce wszystko jest badziwiem przez to nic zrobić można...
bo to nie bo tak się opłaca a tak się nie opłaca.
polska mentalność w tym forum aż nadto się dobija takie kombionowanie bo co sąsiad powie
para naukowe dowody podważanie nauki w każdym względzie np
że powłoki nisko emisyjne nic nie dają itp i bez podstawy pisanie że z bufora uciekło mi tyle.
Podając w zasadzie że trzy szyby "zwykłe" i argon wiesz ściemę puszczasz
że niby powłoka czy nie to jedno szkoda pieniędzy oto takie polskie znachorstwo.
Dyletanctwo itp.
łączenie faktów z różnych bajek wyciąganie błędnych wniosków itp
  • Odpowiedzi 13,4k
Gość Arturo72
no rodzi się płyta fu :) całe 33cm EPS 200 plus XPS 300
na obwodzie
Ja mam całe 20cm EPS200 i nie dałbym ani cm więcej i żaden problem zagłębić ją 1,5m poniżej poziomu i to jest w Polsce ;)
No to już moje walczenie o waty
podział mam taki
10cm
20cm
25cm
33cm
50cm
100cm ze względu na wymiar bloku styropianu 1x1x3m
Na powietrzu zawsze kieruję się ku słomie
choć wiem że logistycznie jest to arcy trudne
bo kostki muszą być 90-100 kg /m^3 ładne równe suche itp odpowiedni wymiar .
A teraz przeważnie są bele okrągłe.
Kostek mało i przy słomie nawet 2m izolacji nie gra roli :lol2::lol2:
Architektonicznie da się rozgryść mur 1,2 metra tak
aby nie było go widać.
Słoma .I co dalej.Rozumiem,że słoma nie będzie warstwą zewnętrzną ani wewnętrzną.Jakaś konstrukcja pod dach.No i sam dach.System wentylacji ,ogrzewanie.Ile to będzie kosztowało .Z fundamentu wynika,że sama izolacja krocie.Ile przewidujesz energii na m2.No i jakiś system na gryzonie(bez ironii).
Właśnie sam przed sobą dowodziłem co jest z tą słomą.
I nic tylko strach związany z wychowaniem własnie że słoma i gryzonie.
To jest podświadomość :(
Tylko myszy to takie stwory że nie boją się nawet starej waty szklanej, o zgrozo co to za materiał...
Widziałem gniazdo uwite w tym materiale !
Stąd wiem że nie boją się niczego i nikogo.
Styropian jest miękki i przyjemny co też widziałem jakie kanały w płytach zostały zrobione przez te
stwory.
Wełna mineralna to dla nich jak podusia, milutka i mięciutka.
Natomiast kostka słomy jest nie bardzo przyjaznym miejscem oprócz łączeń.
Wiem jak ściana z takich kostek luzem funkcjonuje i nie widziałem tam myszy .
An śladu.
Z tych materiałów słoma jest najbardziej zwarta.
Nie uznaje ścian czysto słomianych. tzn
Słoma ma pełnić rolę izolacji termicznej analogicznie jak wełna mineralna.
Z powłoką antyogniową z gliny i dla wszelkiej pewności siatka stalowa .
A myślisz że 70cm wełny czy EPS nie potrzebuje osłony anty mysznej ?
Aż się boje co tam mogą zrobić myszy co nie jest bez zasadne.
Odnośnie myszy to buszowały u mnie w wełnie do momentu podłączenia ultradźwięków :) Nie za bardzo byłem przekonany do wynalazku ale myszy już nie ma, może to tylko przypadek w tym roku ? Zobaczę następny sezon na myszy :) pozdr adam
Sąsiedzi mają trzy koty. Dbają o nie, karmią, a ja mam spokój z myszami :D
Przepraszam ale nie za bardzo rozumiem rys. Jest to izolacja ściany fundamentowej od wewnątrz czy ścian w garażu ?
I ściany fundamentowej i ściany garażu.
Każda nie zaizolowana część będzie mostkiem.
Tylko musisz odpowiedzieć sobie na pytanie ile chcesz grzać. Im więcej będziesz grzał tym mniej izoluj .
Strata do straty i mamy potem potrzebę pompy ciepła za grube tysiące i to jest paranoja !
dom ma 10cm stryo którego położenie kosztowało nie mało a do tego i tak ta pompa czy kocioł na gazy
z całą świtą rurek i buforów innych stworów.
Okna takie ło aby były wentylacja też i potem nie dość ze różnica izolacji polegała tylko na grubości ocieplenia co
jak nie raz pisałem gość który kładzie styro nie patrzy czy 2cm czy 50cm liczy od metra.
To z myszami to słyszałem dawno ale skleroza nie boli :D
Super sobie przypomnieć myszy szag tragi jak im mysią symfonie zrobię z ultra dźwięków
Panie Liwko nie udowadniaj Pan tego że panaceum na wszystkie problemy jest PC .
Jak wyżej napisałem
to jest dopiero generowanie kosztów.
Dom "normowy" biedny no mus jak nic ściany izolować i bieda
Edytowane przez מרכבה
Nie ja nie mumię liczyć bo i po co.
ja wierzę w legendy takie że 10cm a 20cm to tylko 40zł
dla 300 metrów kw 10cm na 20 to jest 500kg węgla :D
a od zera czyli od U 0,7 to 1400 kg węgla ! czyli
800*1,4 = 1120 zł czyli koło 6 sezonów wyrównają się koszty.
ale usp nie potrafię liczyć !:( nie wiem jak to zrobiłem
