nydar 18.12.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Wróć 10kW/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) No to fakt mało 10/24=0,41kWh...Piszesz o stratach przez okna ? czy jak ?Teraz nie chcę się domyślać co i jak będę pytał...skąd i jak i żeby się nie denerwować. Bo nic do Pana Liwko nie mam żeby była ścisłość . Edytowane 18 Grudnia 2012 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Też nie jestem adwokatem Pana Liwko ,tylko sposób dyskusji przekroczył próg mojej wytrzymałości.Jeżeli uraziłem to przepraszam.Piszę o stratach całego domu.Choć z ilości i jakości szkła wynika,że niemożliwe.Jestem ciekaw czy zgadniesz jako spec od okien ,jak to możliwe.Takie osiągi mogą być zaczynem do dyskusji czy jest sens izolacji grubszej niż 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Jakie masz ściany ? stropy i podłogę? Ok masz 0,3 na wszystko bez mostków termicznych i okien. około 320 metrów kwadratowych przegród dach podłoga ściany. Średnia temperatura sezonu 0 st . co daje 0,3x320m^2x20st=1,9kW *24h = 46 kWh na zero bez wentylacji mostków itp . to gdzie te 10kWh nie wiem jakieś cuda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Średnia w sezonie to 3,6oC.Ale to szczegół nieistotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Przez sufit do nieużytkowego poddasza delta to 3-4oC. Przez podłogę to 4-5oC.Ale to nadal za dużo aby wyszło 10kWH/dobę.Kombinuj:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) No to masz 37 kWh na dobę na zero. I wiem czary pompy o COP 4? i masz te 10 prądu oto chodzi czy jak ? Nie kombinuje To masz ciepłe poddasze jak na nie użytkowe bo inaczej z tego nic. Wiesz odnoszę wrażenie że chcesz mnie przekonać do czarów a podajesz mało szczegółów. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 No czekam na te cuda ,Pierwsze w profilu masz wpisane że może zbudujesz dom ?Nie czepiaj się tego że tam jakaś temperatura tylko tyle ...Zobacz jak potraktowałem wentylację i mostki termiczne nie ma ich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Po pierwsze mam pod domem nadal 16-17oC.Po drugie.Zużyte powietrze przepływa przez nieużytkowe poddasze dzięki temu jest tam 18oC(przy dzisiejszym +2).Nie mam kotłowni,nie mam pompy ciepła.Mam tylko kominek,który mogę odpalać raz w tygodniu,gdyby nie nieszczęsna woda użytkowa pożerająca energię.Mam GMC,GWC i rekuperator szarych ścieków.Mam też dziwny sposób na ograniczenie strat ciepła przez okna(skuteczny).Ale to musisz zgadnąć jako okienny spec:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 No widzisz a nie wierzysz w mój zero grzejny Wyszło szydło z worka A wspominałem ostatnio na Jaśkowych wynalazkach że mnie reku nie pasuje . A Ty to potwierdzasz tym że coś innego i lepszego się da zrobić gratuluje. Okna ? okiennice ? rolety ? nie wiem gołe na pewno nie zostają choć 0,8 to nie tak dużo. Widzisz Ty to masz opatentowane po swojemu i działa. Pisałem gdzieś wcześniej że jak wyrówna się sezon grzewczy super buforem to nie trzeba ocieplenia lub bardzo skromne. Nie wiem czy w tym czy tym; wątku o tym parę godzin temu pisałem. Obrażasz mnie jako speca od okien ... nie jestem nim bo kitów nie wciskam zdemaskowałem tylko te tajemnicze gazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 0,8x 37m2x20K x 24h=14,2kWh:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.12.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) no dobrze tak by wychodziło z oknami to wiem .Tylko co chciałeś przez to napisać ? że z wyliczeń okna przy 20st różnicy tracą tyle .No to masz jakiś swój sposób na to że tracą mniej to dobrze.Ja się nie decyduje na razie na zasłanianie okien i dla tego są takie jakie są.czyli moje traciły by 6kWh doba przy tej powierzchni tj 37 m^2.Plus jakiś patent na noc i można jeszcze zjechać.To jest Twój jakiś patent na to albo roletka albo coś tam .Już pisałem w temacie o oknach do pasywnego .Że właśnie dając np poliwęglan 2x komory #16mm całość plus dwie szyby w tym jedna z powłoką low E bo dla standardu 1,1 szyby 4/16/4 tak jest to schodzi do 0,7 i to się zgadza ale łącznie ma 3 komory w tym dwie z bardzo małą konwekcją Edytowane 19 Grudnia 2012 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 19.12.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 nieprawda. i możesz się o tym przekonać chociażby w moim ocieplonym wolnostojącym garażu który podłogę ma na gruncie. mimo kilkunastu dni z ujemną temp. dochodzącą do -15 w nocy temperatura wewnątrz nie spadła poniżej 0. Czyli są zyski słoneczne lub bytowe np światło samochód etc. Z ziemie nie podgrzejesz do 0 stopni inaczej zjawisko gołoledzi było by nam nie znane. Znam nawet dom w którym były 2 mieszkania i w jednym nikt nie mieszkał przez 2 lata. W tym nie zamieszkanej części domu woda w kranach zamarzła na zewnątrz - 9 w mieszkaniu - 6 pomimo ze na parterze + 20 strop odizolowany 15 cm wełny i to w wlkp a nie na biegunie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.12.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Andrzej ale i tak nikt tego nie chce rozumieć .Przyjmuje że to sprawka czarów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.12.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Czyli są zyski słoneczne lub bytowe np światło samochód etc. A skąd te zyski słoneczne? Ze słabo zaizolowanych ścian, dachu czy z okien? Owszem, samochód może ci chwilowo podnieść temperaturę, ale pamiętaj, że po całej nocy gdy wyjeżdżasz otwierasz bramę na cały oścież a temperatura tylko lekko spadnie. Myślisz że w ścianach masz zakumulowaną energię z samochodu? Wiesz co to jest GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 19.12.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Wiecie jak działa GWC? To też czary? Przecież taki "namiot z izolacji" (zwłaszcza z izolowanym fundamentem) spowoduje po prostu, że to GWC będzie mogło działać znacznie płycej (np. na powierzchni gruntu). PS. Jest takie powiedzenie: "każda co bardziej rozwinięta technologia, niczym szczególnym nie rózni się od magii". Ale żeby GWC było tak zaawansowane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 19.12.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Hehe, tym razem Liwko mnie wyprzedził... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.12.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Ale czekajcie i się zastanówcie dobrze .Bo mieszamy dwie różne sprawy . piszę o magi dla tego że piszecie to tak jak by się ta energia brała z kosmosu.A tak nie jest co widać :a wiesz co to jest a co tam to... wiem co to jest GWC. wiem jak działa .Nie mieszajmy liczenia strat ciepła czy to przez przegrody czy przez wentylację i okna do zysków których łaskawie nie opisujecie jakie jest ich źródło. Pierwsze zakładam że dom będzie potrzebował np 4kW mocy grzewczej to ok teraz martwię się czym.A że to będzie GMC czy coś innego to potem .Potem jedne z drugim się chichra co zrobił że mu tak wyszło ok fajnie tylko.Pierwsze policzmy ile trzeba potem co trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.12.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Albo mi się zdaje, albo dyskutujemy na temat garażu przyległego do domu bez izolacji poziomej i grubości ocieplenia na ścianie przyległej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.12.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 No tak .Tylko sobie każdy wyobraża inaczej.A tu jest tyle zmiennych że ta dyskusja traci sens.A mnie to nie spada temperatura a mnie spada.No ok ale przyczyny są proste i nie pochodzą od magi jakieś.Ale każdy sobie to inaczej wyobraża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
