Andrzej.K 05.01.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Andrzeju one oznaczają kondensacje. Weź dodaj farbę typu http://www.tanio-buduj.pl/nobiles-nobilit-emulsja-poliwinylowa-10-l.html emulsja poliwinylowa to mi wujek gogle znajduje jako pierwsze i dobre . łopór to ma 0,0000002 oczywiście dwie warstwy. widzisz 25cm i tylko 50% wilgoci. Wyszło tak hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2013 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Miałeś dać farbę od strony wewnętrzej Dodaj tą pozycją na końcu i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.01.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.01.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Tę sławną halę zostawmy w spokoju, żeby Ci projektanci, monterzy i użytkownicy wiedzieli co to PN i prawo budowlane to hala stałaby do dzisiaj. Co do prawa budowlanego mało jaki urzędas cokolwiek wie na temat budowania, Tym bardziej urzędas który nie pracuje na budowach , a mówi innym dookoła jak mają budować paranoja. Co do obciążeń są obliczenia statyczne czy jakoś tak i tu matematyki nikt nie obskoczy. Ale nikt w poznaniu na Jackowskiego nie wiedział że muszę mieć osobny projekt WM i byli bardzo zdziwieni dlaczego po tyg chcę ją dołączyć, bo na rysunkach nie było widać że jej nie ma zaprojektowanej tacy to wykształceni urzędnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.01.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Andrzeju to było tak "Do obliczeń dachu jednopołaciowego oraz dachów dwupołaciowych o nachyleniu połaci 15 st przyjmuje sięobciążenie równomiernie rozłożone o jednakowej wartości współczynnika kształtu dachu ni =0,8 Pomiary wykonane po katastrofie hali MTK w Chorzowie wykazały że w pewnych sytuacjach ni > 1,0 . W normie europejskiej nie przewidziano dotychczas takich wartości zatem w zianie do polskiej normy wprowadzono wspó Ce 1,2 " budownictwo ogólne tom V strona 44 Ale zostawmy to w spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.01.2013 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.01.2013 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 czy folia aluminiowa nad podwieszanym sufitem pozwoli zaoszczędzić więcej kwh. chodzi mi o odbicie podczerwieni. Czy i tak poprzez przenikanie najwięcej ucieka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.01.2013 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 wczoraj zorientowałem się że grzeję łazienki tylko drabinkami a i tak temp są w nich nie mniejsze niż w reszcie domumała 4 m2 drabinka 1300wduża 8m2 1700 wzasilanie jest takie jak na podłogę w tym tygodniu to 26 na wyjsciu z pompy [grzanie ok9-10 h na dobę] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Wiem że of top, wyjaśniłem dokładnie o co chodziło. Pewnie że folia pomoże ale musi być złączona z folią PE .Nie ma się co bać paroizolacji wskazana jest jako uszczelnienie, zabezpieczenie przed wilgocią w wełnie czy innym ustrojstwie. Andrzej ale jak ta folia będzie dotykać do płyty GK to nici z jej efektów, musi być z 1,5 centymetra luzu, pełnego luzu takiego że wełna na środku nie obwiśnie do płyty i tam się nie styknie z płytą GK. Też zależy od emisyjności takiej foli, przeważnie nie ma co się zagłębiać, gładka folia alu niczym lustro jest bez wnikania bardzo dobra.Można dać dwie warstwy, z przerwami aby to działało jak należy.Nie tak jak wciskają kit za 40zł(strzeliłem że tyle). czy ileś tam , tą folią izobooster, przecież tam folia alu jest bez przerw dawana to raz dwa cena jest straszliwa w porównaniu do efektów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 06.01.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 tzn u mnie nie ma byc ocieplenia od wewnątrz bo to dach odwrócony. Ale tzn że nad podwieszanym sufitem warto dawać folie alu dla odbicia promieniowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Przynajmniej czytelny projekt. Stropodach odwrócony to wyższa szkoła jazdy.Masz od góry zamknięcie dla pary wodnej w postaci papy i to kilku warstw.To od spodu Ma być super szczelnie.Bo o ile przez tynki, drewno itp wyjdzie jeszcze ta para wodna tak u Ciebie nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 08.01.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 czy folia aluminiowa nad podwieszanym sufitem pozwoli zaoszczędzić więcej kwh. chodzi mi o odbicie podczerwieni. Czy i tak poprzez przenikanie najwięcej ucieka? Przestrzeń powietrzna pomiędzy ocieplonym dachem a podwieszanym sufitem doskonale chroni przed stratami ciepła. Jedynym warunkiem tutaj będzie zbudowanie przestrzeni nieruchomej (niewentylowanej). Dodatki proponowane zwiększają koszty inwestycyjne i nie realizują przyjętych założeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.01.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) To podaj liczby jak dobrze chroni.Na razie to jest hasło z wiejskiej fizyki budowli.Jaki ma opór cieplny przy jakiej warstwie.Bo ja wiem że to daje tyle co nic. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 08.01.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 To podaj liczby jak dobrze chroni. Na razie to jest hasło z wiejskiej fizyki budowli. Jaki ma opór cieplny przy jakiej warstwie. Bo ja wiem że to daje tyle co nic. Jasne, dokładnie tak jak w "szybach zespolonych", bo przecież wszyscy wiedzą, że izolatorem tam jest szkło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 08.01.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) To podaj liczby jak dobrze chroni. Na razie to jest hasło z wiejskiej fizyki budowli. Jaki ma opór cieplny przy jakiej warstwie. Bo ja wiem że to daje tyle co nic. Współczynnik przenikania nieruchomego powietrza 0.025. Resztę sobie policz, jak również sens upychania 50 cm wełny oraz natrysku pian poliuretanowych o współczynnikach deklarowanych przez producentów. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.01.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Współczynnik przenikania nieruchomego powietrza 0.025. Resztę sobie policz, jak również sens upychania 50 cm wełny oraz natrysku pian poliuretanowych o współczynnikach deklarowanych przez producentów. pieprzenie kto ociepla strop i jednocześnie nieużytkowe poddasze tak, żeby została przestrzeń niewentylowana ile??? do 2cm??? mniej??? no bo więcej to pieprzenie o braki ruchu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 08.01.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 pieprzenie kto ociepla strop i jednocześnie nieużytkowe poddasze tak, żeby została przestrzeń niewentylowana ile??? do 2cm??? mniej??? no bo więcej to pieprzenie o braki ruchu powietrza Wróć na Ziemię. Rozmawiamy o warstwie nieruchomego powietrza pomiędzy płytami kartonowo-gipsowymi i warstwą ocieplenia. Tam znajduje się nieruchome powietrze.... jeśli poddasze jest prawidłowo wykonane. Jeśli tam wentylujesz to pozostaje tylko pogratulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.01.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Panie znachorze ! czy pan jest poważny głosisz pan tezy z kosmosu. Lambda powietrza nieruchomego to 0,02. bez konwekcji martwego w bez ruchu. Czyste cytaty z znachorskiej fizyki budowli pan głosisz. jak by tak było to okna nadal były by skrzynkowe, bo mają przecież dużo powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 08.01.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Panie znachorze ! czy pan jest poważny głosisz pan tezy z kosmosu. Lambda powietrza nieruchomego to 0,02. bez konwekcji martwego w bez ruchu. [ATTACH=CONFIG]159143[/ATTACH] Czyste cytaty z znachorskiej fizyki budowli pan głosisz. jak by tak było to okna nadal były by skrzynkowe, bo mają przecież dużo powietrza. To co chłopie kopiujesz i wklejasz cały czas nie jest tym o czym piszę. Chodzi o powietrze za karton gipsem a nie powietrze w niewentylowanej chałupie. Z oknami dałeś dobry przykład, chodzi o taką warstwę jaka znajduje się między szybami, tylko w warstwie ocieplonego poddasza. P.S Okna skrzynkowe są oknami najcieplejszymi, gorzej z nimi jeśli chodzi o szczelność. Zdajesz sobie sprawę chłopie o koszty materiału okna pcv, alu czy też drewnianego opartego na budowie skrzynkowej ale w nowej technologii opartej przede wszystkim na szczelności? Druga sprawa to konwekcja w takiej warstwie nieruchomego powietrza. Powietrze będzie się ogrzewało poprzez ciągły jego styk z karton-gipsem i unosiło do góry w kierunku warstwy ocieplenia, tam ochładzało i powracało ponownie do warstwy karton-gipsu. W takiej warstwie wciąż będzie występował ruch powietrza ale będzie zależny przede wszystkim od jakości oraz skuteczności warstwy ocieplenia (straty przez przegrodę budowlaną). Edytowane 8 Stycznia 2013 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.01.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Chłopie pierwsze dowiedz się co wkleiłem .Czy może trzeba tłuc.Widzisz dla powietrza o szczelinie 5mm lambda jest 0,045 R jest 0,11 plus opór przejmowania ciepła Rse i rsi i masz tyle i tyle0,04 +0,11 +0,13 dla poziomego, w sufit jest 0,17. dla 1cm warstwy powietrza niewentylowanego (tego za GK). (lambda 0,066)R 0,15 puls te Rsi Rse.1,5 cm lambda 0,088R0,17dla2,5 powietrza lambda 0,13R0,1811dla 5cm lambda 0,27R 0,180Czyli spada !Dla tego nie daje się szczelni jak to znachorzy robili po 8cm tylko 1,5-2cmw murze to w zasadzie odpowiednik takiej warstwy styropianu. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
