Wróć na Ziemię. Rozmawiamy o warstwie nieruchomego powietrza pomiędzy płytami kartonowo-gipsowymi i warstwą ocieplenia. Tam znajduje się nieruchome powietrze.... jeśli poddasze jest prawidłowo wykonane.
Jeśli tam wentylujesz to pozostaje tylko pogratulować.
a post dalej
Powietrze będzie się ogrzewało poprzez ciągły jego styk z karton-gipsem i unosiło do góry w kierunku warstwy ocieplenia, tam ochładzało i powracało ponownie do warstwy karton-gipsu.
to w końcu ruchome, czy nieruchome?
PIEPRZENIE i tyle
  • Odpowiedzi 13,4k
Jak piszę że jest znachorem to nie obrażam tylko stwierdzam zachowanie.
Dyletanctwo pomieszane z intuicją.
A tomasz b mi się kojarzy jako tomasz brzęczykowski ?
Zarzuca mi błąd to mu prostuję jego znachorstwo.
Zobacz sobie jak to się robi i skąd te liczby się biorą
ludzie życie poświęcają temu a tu
http://www.itb.pl/nf/PDF/P02.pdf
Pier do lisz jak potłuczony .
Teraz już wiem jesteś znachor ! nie zachowujesz się jak tylko jesteś !
Bom się rozjątrzył . zarzuca mi że niby ja sobie biorę coś z kosmosu i
próbuje podważyć ale nie ma czym i miota się.
Proszę napisz policz między obliczeniami a praktyką jak będzie 5% to max.
Licz i przestawiaj nam te cuda.
Bo tępię znachorstwo.
A kiedy chcę pozanchorzyć to piszę mogę
pisać z intuicji.
Edytowane przez מרכבה
Chłopie pierwsze dowiedz się co wkleiłem .
Czy może trzeba tłuc.
Widzisz dla powietrza o szczelinie 5mm lambda jest 0,045
R jest 0,11 plus opór przejmowania ciepła Rse i rsi i masz tyle i tyle
0,04 +0,11 +0,13 dla poziomego, w sufit jest 0,17.
dla 1cm warstwy powietrza niewentylowanego (tego za GK). (lambda 0,066)
R 0,15 puls te Rsi Rse.
1,5 cm lambda 0,088
R0,17
dla
2,5 powietrza lambda 0,13
R0,1811
dla 5cm lambda 0,27
R 0,180
Czyli spada !
Dla tego nie daje się szczelni jak to znachorzy robili po 8cm tylko 1,5-2cm
w murze to w zasadzie odpowiednik takiej warstwy styropianu.
Cały czas nie wiesz o czym piszesz. Szczelina powietrzna znajduje się pomiędzy warstwa ocieplenia i płytą kartonowo- gipsową. Od tego jaki będzie opór cieplny tej warstwy powietrza zależy przede wszystkim od jakości warstwy ocieplenia. Temperatura powierzchni ocieplenia na granicy styku z powietrzem ma znaczący wpływ na konwekcję a więc na ruch powietrza w obrębie dwóch przegród o różnych temperaturach.
Nie wiesz o czym pisze !
Masz już wartości podane z konwekcją !
pro prostu to jak być liczył styropian.
Podałem właśnie współczynnik przewodzenia ciepła (lambda)
Potem przeliczyłem opór .
Ja nie wiem ? idź...
No to dla tego musku nie rośnie opór chyba że twój na wiedzę.
widzisz że zwiększanie warstwy powietrznej nie ma sensu
przez konwekcję. stąd okna skrzynkowe nie mają sensu !
i to masz wyliczone ! właśnie jako wzrost lambdy .
Każdą jedną szczelinę się tak liczy
czy między szybami czy między murem
czy między gk a wełną.
inżynier-specjalista ? tak masz wpisane ?
chyba znachor -wróżbita .
Jak jesteś faktycznie inżynier to lepiej się nie przyznawaj.
Miśku ale ta konwekcja jest zależna od wielu czynników. Przy przegrodzie uznanej za wystarczająco ciepłą, konwekcja będzie występowała w minimalnym stopniu. Istotne są gradienty temperatur a nie dywagacje na temat kopiuj wklej.
Zwiększanie warstwy powietrznej nie ma sensu.....Szkoda, że mam okna z pakietem szybowym 50mm.
A co do Twojego poniższego pytania, co to ma do rzeczy?
Dajesz przykłady na liczenie konwekcji...tylko zapominasz, że mówimy o przestrzeni za już ocieploną przegrodą. Zauważ różnice, zastanów się z jakimi różnicami temperatur masz do czynienia, wtedy licz konwekcję na ile tylko wlezie.
Grzeje już dom i grzałem przed położeniem płyt gipsowych i teraz po.
Wiem już, że jakbym zamiast 10cm pustej przestrzeni dołożył natrysku pianki poliuretanowej to przegroda wcale nie byłaby cieplejsza.
A teraz spadam do moich dzieciaczków.
Edytowane przez Tomek B..
Zamiast tyle teoretyzować, podaj wreszcie ile tej warstwy izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej musi być i z czego, żeby było jak piszesz.
Potem policz koszty, policz roczne zyski na m^2 dachu i jak twoje dane będą właściwe, to wszyscy padniemy przed tobą na kolana i będziemy tak budować parterówki z nieużytkowym poddaszem.
Sam tak zbuduję swoją, tylko wykaż w liczbach to co piszesz.
ale emocjeee :p
Nie ruchome powietrze nie będzie bo warstwa między stropem a KG to 30 cm więc nie realne by nie powstały zmiany ciśnienia na podstawie zmiany temperatury. p.s. Dlatego szyba ma tylko parę mm przerwy miedzy 1 i 2 szyba. lub między 1,2i3. Gdy by było prosto zamykać powietrze w bezruchu to po co styropian na ściany.
Znalazłem taki obrazek i nie wiem na ile jest rzeczywisty... hmmm a folia alu i tak musi byc dla powstrzymania wilgoci a wydatek hmm 120 m2x2 zł ;)
Z tego nic
Przewodzenie i wentylacja.
A promieniowanie nikłe
Bo promieniuje "grzejnik" i padają te promienie ciepła na powierzchnię i nie biegną
dale tylko są przewodzone do stanu gdzie
mogą znowu lecieć w powietrzu .
Czyli ciało jakieś w pustce powietrznej emituje to promieniowanie ponownie.
(o tyle ile może emitować "ciało" o temperaturze 19 st przykładowo).
Dzięki temu że przez przewodzenie zostało "nagrzane"
W powietrzu przewodzi przez konwekcje, przewodzenie, promieniowanie
od ścianek tej szczeliny,
Stąd trzeba znać emisyjność danego ciała itp .
Stąd folia alu jako że jest niskiej emisji obcina dalszy transport energii tą drogą .
Tak łopatologicznie.
sporostowanie
No właśnie. A w Suwałkach co roku.
A nawet częściej :)
To był 2003 rok, kiedy w ostatnich dniach kwietnia miałem podróż służbową do Krosna Odrzańskiego, a dzień wcześniej musiałem zawitać do małej miejscowości za Suwałkami. Cóż - na Suwalszczyźnie była jeszcze zima ze śniegiem i temperaturą -2*C, w Warszawie przedwiośnie, natomiast od Poznania wiosna w pełni z mnóstwem zieleni i temperaturą +10*C. Ten wyjazd był jak podróż w czasie.
Znam powody, dlaczego na zachodzie Polski nie można kupić kalesonów :)
My tu pod Bieszczadami mamy równie srogie zimy.
Miedzy Krosnem a Sanokiem jest już spora różnica czasem.
Im głębiej w Bieszczady tym zimniej.
Raz w okolicy 20 kwietnia zima jak w styczniu -20 i śnieg.
najniższe temperatury w dolinach -36 st
W ostatnich latach nikt nie miał białych świąt poza Bieszczadami .
