Rozwiązanie genialne - w sam raz dla mnie! Bo nie do zastosowania, ze względu na brak dostępu do spodu dachówki, pewnie na ocieplonych poddaszach:>
Cena pewnie równie genialna - wkomponowanie PV w dachówkę to nie lada sztuka i jeszcze większa nowość.
no własnie bo takie to dziękuję
http://www.elektrosklad.pl/index.php?k90,baterie-sloneczne-dachowki-solarne-fotton
  • Odpowiedzi 13,4k
jak stoi w cieniu poziomo czy pionowo czy pod kątem to i tak w cieniu
im wyżej tym od cienia uciekasz, ale wyzej to miejsce nie pochylenie, można podnieść doopę kolektora i część wyjąć z granicy cienia - nic wiecej - nie warto - albo klektor ma dzialac, albo nie. jak tylko częśc ma działac to po co kolektor w takim miejscu - szukasz innego, albo powiekszasz pole
Edytowane przez gentoonx
co sugerujesz ?? są już w handlu płytki kamienne tak lekkie że można na styropian bez kołkowania ??
koncepcja fajna, tylko cena zabija, 12 tyś za reku z PPCi to dla mnie trochę za dużo, ale kto bogatemu zabroni
Mysle, ze nie tylko cena jest problemem. Jesli mamy wykorzystac wentylacje jako system grzejacy/dogrzewajacy to przy przeplywnosciach rzedu 150-200 m3/h zima bedzie w domu sucho jak pieprz. To juz rozsadniej i wygodniej bedzie kupic klimatyzacje nawet z 3,4 jednostkami wewnetrznymi, takie zestawy sa juz dostepne za 7-8 tys, mozna tez z 1,2 jedn. za 4 tys, bedzie wtedy super powietrze a wentylacja nie bedzie musiala miec nie wiadomo jakich kanalow.
Chcialbym moc odwiedzic inwestycje, gdzie taki zestaw grzeje, zeby naocznie sie przekonac jak dziala wenytlacja sprzezona z ogrzewaniem.
Raczej rzadko się to stosuje, bo przepływy w ogrzewaniu powietrznym są sporo większe niż w wentylacji. Przy standardowym przepływie zapoda takie urządzenie 0,7kW, to trochę mało. Inaczej latem - wtedy do 3,5kW chłodu generuje, ale jak na dom to też trochę mało. Chciałem się tylko upewnić, czy dobrze kombinuję.
Żle kombinujesz, zacznij wreszcie czytać i się uczyć, np. tu:
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLIMATYCZNYCH1.pdf
przynajmniej pierwszą stronę.
O coś ci konkretnie chodzi andriuss, czy tak tylko z nudów linki zapodajesz? :-) Zastanawiam się nad sensownością rekuperatora z pompą ciepła. Rozwiązanie na pierwszy rzut oka ciekawe, ale jakoś nie mogę jednak znaleźć zastosowania. Stąd pytanie na forum, by się upewnić.
Nie chcę nawiewać powietrza o temperaturze 52 stopni, bo taki nawiew jest suchy, powoduje spory gradient temperatury, wszystko się elektryzuje. Sporo producentów wycofało takie urządzenia z oferty.
Poza tym na wykresie jest napisane "budynki pasywne bez C.O.", a dalej zaprezentowana pompa ciepła w rekuperatorze, która moim zdaniem stanowi centralne ogrzewanie :-))) Zresztą droższe niż tradycyjne grzejniki, z tego co się orientowałem w cenie takich urządzeń w Niemczech :-))
Edytowane przez maciejzi
O dziwo dobrze kombinujesz, tylko odrzucasz na bazie niesłusznych przesłanek. Gdyby finanse robiły Ci różnice (bo jak na razie sprawiasz wrażenie cholernie bogatego) i dopuszczasz dogrzewanie się powietrzem, to da się to zrobić tanio i elegancko. Po pierwsze, nie potrzebujesz rekuperatora, tylko dobre GWC. Po drugie rozpinasz małego splita inwertera pomiędzy nawiew a wywiew. Koniecznie inwertera, bo tego wywiewu masz raptem powiedzmy 150 m3, więc coś musi działać na bardzo małej mocy. Typowo odparowanie jest na 0-5*, więc entalpia powietrza wywiewanego powinna być mniejsza od tego za GWC - już jest plus.
52* dla nawiewu jest liczone dla 1m3/m2, czyli 0,3-0,4 wymiany, i jest to dla zapotrzebowania obliczeniowego, czyli przy -20* (domu pasywnego - teoretycznie 10W/m2 bez zysków). Przy zerze już 36* (80% sezonu). Poza tym spokojnie można podbić trochę wymianę. Jest to mit, że ogrzewanie przesusza powietrze - wilgoci w gramach jest zawsze tyle samo, podobnie mitem jest to elektryzowanie - całe USA i Kanada chodzą na powietrznym i jakoś mało jest wypadków śmiertelnego porażenia prądem kogoś innego. Robiąc żwirowca już jesteś w dużo lepszej sytuacji wilgotnościowej niż właściciele rekuperatorów, ale i tak lepiej zastosować nawilżacz.
Koszty - reku nie masz, GWC - spora rozpiętość, split (inwerter)- od dwóch, trzech KPLN, kilka grzejników elektrycznych po 50 zł na srogie mrozy. Bardzo elegancki system dla domów naprawdę pasywnych, niedużym kosztem da się rozbudować o cyrkulację celem posiadania pełnej klimy. Będę miał coś podobnego, tyle że na ciut droższym LG Prestige (zobaczcie sobie deklarowane parametry) i z większym żwirowym GWC, żeby mogło wspomagać wywiew.
Mam możliwość zakupu takiego urządzenia za 3500,- więc się zastanawiam.
Z tym że zamiast grzejników elektrycznych myślałem o zastosowaniu kilku klimakonwektorów, aby w przyszłości podłączyć instalację chłodzącą, bo te 3,5kW chłodu może być mało latem.
A jaki nawilżacz można zastosować?
Już nasi zaczynają kombinować.Lada moment zużycie 15kWh/m2/rok stanie się nieważne.Może być znacznie więcej byle moc była < 10W/m2.W moim przypadku gdybym zużywał ok.6000kWh/rok lub jak teraz <2100kWh/rok to i tak będę miał dom pasywny.Ciekawe.
