zbiq 14.03.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 a tak z innej beczkina co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian: 1 BK Śniadowo 2 silikat N25 BK wychodzi w moim przypadku taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.03.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 @ מרכבה ja również mam problemy ze zrozumieniem twoich wypowiedzi Tu potrzeba zdolnego szyfranta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 14.03.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 a tak z innej beczki na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian: 1 BK Śniadowo 2 silikat N25 BK wychodzi w moim przypadku taniej Przy silikatach trzeba ,,zadbać" o mostki termiczne szczególnie do ścian fundamentowych i chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 14.03.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Ostatnio sobie o tym zapomniałem ale ... i się na jednego kolegę co bloga przedstawił o budownictwie pasywnym.\ Naskoczyłem że wielkie liczby przedstawia ale to prawda Jeden mostek termiczny do gruntu da 1MWh strat zależy do tego Psika którego trzeba wynypać z katalogu mostków termicznych ITB. Trochę nie rozumiem ... czyli jest duzy czy nie? Warto dawać ocieplenie z dwóch stron ? no ale do gazu nie trza komina. Niby nie, ale co zrobię ze spalinami + wentylacją kotłowni. Alternatywnie mozna zrobić kratke przy stropie na ścianie zewn oraz wyprowadzić podobnie spaliny, ale tak na zdrowy rozum, to straty będą większe (kotłownia wg projektu ma mieć +18C), niż odprowadzać przez cały dom do góry - dobrze kombinuje ? Przydałby się także dodatkowy "pion" na odpowietrzenie kanalizacji czy też awaryjnie do puszczenia kabli czy innych rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.03.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Wentylacja to wentylacja a komin do gazu to kawałek "kwaśnej" rurki wystawionej na zewnątrz. מרכבה/ miejmy nadzieję że ma możliwość zachowania minimalnych odległości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 14.03.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 podpowiecie coś w temacie : a tak z innej beczkina co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian: 1 BK Śniadowo2 silikat N25 BK wychodzi w moim przypadku taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.03.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian: 1 BK Śniadowo 2 silikat N25 BK wychodzi w moim przypadku taniej Zależy Ci bardzo na większej akumulacyjności budynku? Albo może chcesz coś szczególnie ciężkiego wieszać na ścianach? Jeśli nie, to bierz BK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.03.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 a co chcesz osiągnąć tą ścianą? odpowiem ci tak jak BK 40cm wychodzi ci taniej jak silka 18cm obie bez docieplenia to buduj z BK głupie pytanie i głupia odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 14.03.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Zależy Ci bardzo na większej akumulacyjności budynku? Albo może chcesz coś szczególnie ciężkiego wieszać na ścianach? Jeśli nie, to bierz BK. dom będzie grzany PC więc chyba przydał by się akumulacyjność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.03.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 dom będzie grzany PC więc chyba przydał by się akumulacyjność ? źle pojęta. Nie w ścianach zewnętrznych. Rdzeń a w nim łazienka, rdzeń żelbetowy oczywiście. Jako że łazience jest wymagana ta temperatura 24st to będzie co zbierać. 1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra. na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się. Lub zwane Psi te greckie widły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.03.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra. na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się. Lub zwane Psi te greckie widły rozwijasz się i coraz większe skróty myślowe który z kolegów to zrozumiał od razu - ja po trzecim przeczytaniu - głuptak ze mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 14.03.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 źle pojęta. Nie w ścianach zewnętrznych. Rdzeń a w nim łazienka, rdzeń żelbetowy oczywiście. Jako że łazience jest wymagana ta temperatura 24st to będzie co zbierać. 1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra. na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się. Lub zwane Psi te greckie widły noż qr...a... a żona mówiła nie pij jak czytasz FM ale ja tylko dzisiaj 1 lampkę winka..... tłumacza proszę !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.03.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 To pytaj czego nie rozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 14.03.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 To pytaj czego nie rozumiesz po Twoich wypowiedziach powiem szczerze, że sam już nie wiem o co pytać oraz co rozumiem a czego nie... BTW pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.03.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 źle pojęta. Nie w ścianach zewnętrznych. Rdzeń a w nim łazienka, rdzeń żelbetowy oczywiście. Jako że łazience jest wymagana ta temperatura 24st to będzie co zbierać. 1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra. na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się. Lub zwane Psi te greckie widły auto cytowanie http://www.viking-house.co.uk/hydro-thermal-energy-store.html to jest inspiracją dla centralnego rdzenia w domu oczywiście z żelbetu . A w nim łazienka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 14.03.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 מרכבה - teściowa to Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.03.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 O macie go ... teściowej się boi ...kto by pomyślał. Z domów na teściowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.03.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 http://www.viking-house.co.uk/hydro-thermal-energy-store.html to jest inspiracją dla centralnego rdzenia w domu oczywiście z żelbetu . A w nim łazienka. Fiu, fiu, wymyślili na tej stronce fundamentową płytę grzewczą i bufor wodny. Twój pomysł rdzenia jest fajny, ale nie do końca. Bo nie trzeba mieć 24* w łazience, a przynajmniej nie przez całą dobę. w szczególności jak się chce trzy (normalną, przysypialnianą i wc dla gości), wtedy wentylacją za dużo ciepła ucieka. Tak więc ja pójdę w matę pod kafelkami uruchamianą na żądanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.03.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) podpowiecie coś w temacie : a tak z innej beczki na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian: 1 BK Śniadowo 2 silikat N25 BK wychodzi w moim przypadku taniej W przypadku wyboru silikatu, możesz dać na pierwszą warstwę porotherm25 zasypany perlitem. Jeśli patrzysz na koszty Edytowane 15 Marca 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.03.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Ludzie po grzyba się pchać w jakieś murowania ! Lany beton to jest to jakieś silikaty itp ciepłe pustaczki itp wynalazki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
