mic81 18.03.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) A kable to drut oporowy w izolacji (nie do zniszczenia inaczej niż fizycznie) oraz reklama - w DEVI najlepsza więc najdroższe, dużo tańsze są ELEKTRY, ja mam coś po środku (bo producent blisko i rzetelny). z tego co się tu się pisze na forum to nawet devi nie są aż takie kosztowne a i mi się ten devilink podoba - z racji tego ze lubię gadzety czy te Twoje kable też mają taki fajny sposób sterowania Edytowane 18 Marca 2013 przez mic81 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) hehe no dobra skoro temat CO mamy obcykany to teraz C.W.U . Boiler na prąd czy może jakaś mała PC p-w ? I tu mogę cieszyć się wspólnym wypracowaniem co do tego tematu bo jest jak amazonka http://www.enatural.pl/index.php/pompa-ciepla-cwu-36-kw taką kiedyś upolowałem do niej jakiś żwirak tj GWC / GMC i pewnie C.W.U by obskoczyło i możliwe od wielkiego mrozu grzanie przez wentylację Żwiraka dajemy w podjazd do garażu ... masz dwie pieczenie na jednym ogniu http://www.taniaklima.pl był i pozirał ? lookał tu Ja myślę nad grzaniem C.W.U tylko solarem np . Edytowane 18 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2013 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Kable nie mają kompletnie nic wspólnego ze sterowaniem! To jest zwykły dwużyłowy przewód elektryczny tyle, że o zaledwie ciut większym oporze niż standardowe zasilające. Grzanie polega tylko na włączeniu tego do zasilania a czy to zrobisz ręcznie czy jakimkolwiek urządzeniem to nie ma znaczenia no nieźle obnażyłeś całe tajemnicze ogrzewanie ... No bo taka prawda jak napisałeś ... kawałek "druta" oporowego ... a czym wysterujesz ... to pisałem np komputerem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 18.03.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Kable nie mają kompletnie nic wspólnego ze sterowaniem! To jest zwykły dwużyłowy przewód elektryczny tyle, że o zaledwie ciut większym oporze niż standardowe zasilające. Grzanie polega tylko na włączeniu tego do zasilania a czy to zrobisz ręcznie czy jakimkolwiek urządzeniem to nie ma znaczenia:) wyszło jaka jest moja znajomość tematu ale kto pyta ten wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.03.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Powoli:) Lepiej pytać niż popełniać błędy:) Kszhu,w jakiej taryfie będziesz grzal ? Czy przez 10h taniej jest czas na manewry ze sterowaniem każdego pomieszczenia osobno ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.03.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Ogrzewanie mam podzielone nie na pomieszczenia a na strefy (po ok. 2,7kW/strefa, rys. dziennik): 1 - zimne pomieszczenia i centralna, 2 - dzienna/wypoczynkowa, 3 - nocna/gościnna. Planuję grzać: rano 1, po południu 2, wieczorem 1, sporadycznie 3. W razie wielkich mrozów dwie albo i trzy na raz ale z racji przewymiarowania każdą po kolei co kilka minut aby nie mieć pików zapotrzebowania na energię. Tyle na początek, życie pokaże czy przy małych potrzebach i dużych uzyskach od południa wystarczy tylko 1, czy opuszczając dom na ferie wystarczy lekkie podgrzewanie wszystkimi po kolei tylko rano itp. itd.Czyli doprecyzuj,że zamierzasz grzac tylko w I taryfie bo "młodzi"np.mic81 nie zrozumieją,że przy grzaniu tylko w II taryfie(8h w nocy i tylko 2h w dzień)sterowanie każdego pomieszczenia osobno mija się z celem. Edytowane 18 Marca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Aktywność cieplna Oznacza szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Ta cecha decyduje o tym, jak długo będzie utrzymywać ciepło w domu. Im wyższa aktywność cieplna tym chłodniejszy w dotyku materiał. Bardzo szybko magazynuje bowiem ciepło, ale także szybko oddaje je otoczeniu. Im mniejsza aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał. Oznacza szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Ta cecha decyduje o tym, jak długo będzie utrzymywać ciepło w domu. Im wyższa aktywność cieplna tym chłodniejszy w dotyku materiał. Bardzo szybko magazynuje bowiem ciepło, ale także szybko oddaje je otoczeniu. Im mniejsza aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał. Drewno rządzi 15,6971334963 33,941125497 cegła 54,7722557505 beton są to pierwiastki z kw z lambdy gęstości i ciepła właściwego ... beton super na szybkie magazynowanie np w przegrodzie kolektorowoakumulacyjnej drewno jako stabilizator długo falowy bo pojemność ma równą celgle przy 2x dłuższym uwalnianiu energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 18.03.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Czyli doprecyzuj,że zamierzasz grzac tylko w I taryfie bo "młodzi"np.mic81 nie zrozumieją,że przy grzaniu tylko w II taryfie(8h w nocy i tylko 2h w dzień)sterowanie każdego pomieszczenia osobno mija się z celem. moment moment, po kolei. Nic nie mija się z celem i doskonale to widać u Lobo_M i na tym ma zamiar się wzorować. Jaka jest według Ciebie różnica grzania osobo kilkoma obwodami zamiast jednym czy dwoma dużymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.03.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Czyli doprecyzuj,że zamierzasz grzac tylko w I taryfie bo "młodzi"np.mic81 nie zrozumieją,że przy grzaniu tylko w II taryfie(8h w nocy i tylko 2h w dzień)sterowanie każdego pomieszczenia osobno mija się z celem. nie siej zamętu... jakoś u mnie sterowanie każdego pomieszczenia się sprawdza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.03.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) moment moment, po kolei. Nic nie mija się z celem i doskonale to widać u Lobo_M i na tym ma zamiar się wzorować. Jaka jest według Ciebie różnica grzania osobo kilkoma obwodami zamiast jednym czy dwoma dużymi ? Podaj przykład na konkretnych temperaturach jak chcesz sterować temperaturami jakich pomieszczeń w godzinach 22-6 i 13-15 w jakim przedziale temperaturowym. Oczywiście nie grzejemy w I taryfie. Odpowiesz,pojedziemy dalej z pytaniami może sam dojdziesz do wniosków na temat osobnego sterowania każdego pomieszczenia głownie w nocy w domu zorientowanym na dużą akumualcję i bezwładnosć systemu. nie siej zamętu... jakoś u mnie sterowanie każdego pomieszczenia się sprawdza ... Podobne pytanie,jak masz ustawione grzanie w konkretnych pomieszczniach w godzinach 22-6 i 13-15,jakie masz ustawione temperatury w konkretnych pomieszczeniach ? Oczywiście nie grzejemy w I taryfie,no chyba,że się mylę a Ty wprowadzasz w błąd... Edytowane 18 Marca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 18.03.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Podaj przykład na konkretnych temperaturach jak chcesz sterować temperaturami jakich pomieszczeń w godzinach 22-6 i 13-15 w jakim przedziale temperaturowym. Oczywiście nie grzejemy w I taryfie. Odpowiesz,pojedziemy dalej z pytaniami... No to jedziemy, Salon, Kuchnia 22, Sypialnia 19, Pokoje dzieci 21, łazienki 23, Korytarz 22, Pom. techniczne - 18 ( a może mniej) wiatrołap 19, i nie grzejemy w I taryfie Garażu nie grzejemy. Edytowane 18 Marca 2013 przez mic81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.03.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 No to jedziemy, Salon, Kuchnia 22, Sypialnia 19, Pokoje dzieci 21, łazienki 23, Korytarz 22, Pom. techniczne - 18 ( a może mniej) wiatrołap 19, i nie grzejemy w I taryfie Ok,zakładamy,że takie temperatury masz na 6.00 i wszystkie drzwi szczelnie pozamykane,po jakim czasie sterownik odnotuje rózncie w temperaturze w danym pomieszczeniu ? Temperatury przez kilkanaście godzin nie grzania nie zrównają się ? Czy w pomieszczeniach o niskich temperaturach nie wychłodzi się do zbyt niskich temperatur przez okres nie grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 18.03.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Ok,zakładamy,że takie temperatury masz na 6.00 i wszystkie drzwi szczelnie pozamykane,po jakim czasie sterownik odnotuje rózncie w temperaturze w danym pomieszczeniu ? Temperatury przez kilkanaście godzin nie grzania nie zrównają się ? Czy w pomieszczeniach o niskich temperaturach nie wychłodzi się do zbyt niskich temperatur przez okres nie grzania ? Zdana temperatura a temperatura akumulacyjnej wylewki to chyba dwie różne temperatury. Wylewka jest po to aby tą temp zgromadzić i oddawać do następnego grzania. Myślę, że jeżeli zrobię dom tak jak zakładam to uda się te temperatury utrzymać.. Zauważ ze ja pod wylewką będę miał jeszcze płytę fundamentową która powoli będzie również się nagrzewać i też powoli oddawać temp do domu. To wszystko w teorii ale są też praktycy tacy jak Jasiek71 i wcześniej wspomniany Lobo_M. Skoro u nich to działa to czemu ma nie zadziałać u mnie. Ponad to ja dzięki usytuowaniu Słubic mogę zapomnieć o temperaturach niższych jak -20 stopni dłużej niż 5 dni w roku. Już to dzisiaj pisałem ale się powtórzę - wczoraj mnie napadło i skoczyłem na działkę pokopać ziemia mięciutka a mamy zimę. Wykopałem 80 cm dziurę (potrzebuję profil dla konstruktora płyty) w 20 minut. Tak więc wszystko razem musi dać dobry efekt -innego nie dopuszczam. http://img18.imageshack.us/img18/5149/tempirf.jpg Edytowane 18 Marca 2013 przez mic81 temperatura średnia za roku do tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.03.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Podobne pytanie,jak masz ustawione grzanie w konkretnych pomieszczniach w godzinach 22-6 i 13-15,jakie masz ustawione temperatury w konkretnych pomieszczeniach ? Oczywiście nie grzejemy w I taryfie,no chyba,że się mylę a Ty wprowadzasz w błąd... może inaczej... w jakich warunkach ogrzewanie się nie włącza w poszczególnych pomieszczeniach pomimo takich samych nastawień jak pozostałe...? a co do taryfy... ja nie jestem jakimś onanistą licznikowym i np. łazienka ma ustawione tak ogrzewanie aby było w niej najcieplej kiedy przeważnie jej używamy... to samo hol, tam praktycznie zawsze jest lekko ciepła podłoga i nie ma problemu z wilgotnymi butami czy naniesionym śniegiem... każde pomieszczenie ma inny czas nagrzewania i stygnięcia ( słońce i zyski bytowe także zmieniają te okresy...) a mimo tego zawsze o określonych porach maja takie same temperatury... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 19.03.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Czy założenie w domu wszystkich okien oprócz tarasowych tzw fixów to nie przesada ? Warto gdzieś założyć normalnie otwierane okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 normalnie otwierane okna nie jest przesada U mnie wsie będą fixy od wietrzenia ewnetualnie są chrapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 19.03.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 A ze 2 lata temu, przed rozpoczęciem swojej bud. dyskusja chyba w oknach o tym była i nie znalazłem uzasadnienia dla otwieranych. Okno ma naświetlać, wentylować ma wentylacja (najlepiej mechaniczna), ewakuacja w małym domku (ja mam parterówkę bez poddasza użytkowego) przez drzwi najprostsza. Zamiast fix-ów rozważ same pakiety - lepsze to i tańsze bo np. PST ma Ug=0,3 za ~500zł/m2 (coś tam też w dzienniku/komentarzach znajdziesz). Tak czytałem w twoim DB i widziałem ciepły montaż - genialne w swojej prostocie. Ale nie potrafię sobie wyobrazić montażu samego szklanego pakietu. Fixa to przynajmniej jest za co złapać ( przykręcić) a taki pakiet ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 (edytowane) Zamiast fix-ów rozważ same pakiety - lepsze to i tańsze bo np. PST ma Ug=0,3 za ~500zł/m2 (coś tam też w dzienniku/komentarzach znajdziesz). Z oknami nie ma problemu najmniejszego ... każdy kto robi zespala szyby jest wstanie zrobić taki pakiet jak się nam zamarzy ... Bardzo dobra cena 500:) mnie podał 360 zł za mojej 5 szyb ... XPS do ręki i ramy twórz ... Można zrobić jeszcze lekkie obniżenie na taki pakiet wtedy w oknie będzie sama szyba tak aby w to obniżenie weszło 10cm XPS a na szybę i z drugiej strony też czyli obniżenie 10cm wysokie 20cm głębokie przy czym sama szyba może być na skraju muru a te 10cm XPS jako część izolacji termicznej ... może być i 30cm jak izolacja i ukształtowany parapet ... Tylko fantazja ogranicza możliwości .. Ta nie ma za co przykręcić oj na oczy nie widział XPS czy kawałka drewna aby zabezpieczyć pakiet ... Ja będę miał dostęp to podam Ci książkę jeszcze z lat 80 i w zasadzie to nie nowość Edytowane 19 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 19.03.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Czy założenie w domu wszystkich okien oprócz tarasowych tzw fixów to nie przesada ? Warto gdzieś założyć normalnie otwierane okna ? łazienka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 (edytowane) Ne łazienka też nie ... właśnie tam okno musi być porządnie izolowane stąd to co jest na runku ten chłam z ramą 1,0 się nie nadaje Można zrobić otwierane czemu nie i takie co ma 5 szyb ... Zresztą dobry projekt powinien mieć łazienkę w środku Edytowane 19 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
