maq73 21.03.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jak wpiszesz w google ciepły montaż, nie znajdziesz ani słowa o kszhu . No to do d**y z taka wyszukiwarką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 21.03.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jak wpiszesz w google ciepły montaż, nie znajdziesz ani słowa o kszhu . tyle ze ja odpowiadałem na post kszhu i odpowiedz tyczyła jego DB więc o google w tym wypadku podzielam odpowedż maq73 jak poniżej No to do d**y z taka wyszukiwarką co racja to racja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 21.03.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Jedną szybę stłuczono mi podczas budowy z wiatrówki. Drugą stłukłem samemu, a do trzeciej nikt nie chciał się przyznać. Zamówiłem i wymieniłem samemu w kilka minut. Szyby mają to do siebie że się tłuką https://www.youtube.com/watch?v=tZnaFfYyzTU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.03.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 debile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.03.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Wątek na drobne się rozmienia Kszhu mistrz ! ta belka drewniana pod okno to jest to da się tymi rencami ? da Jedynie zbrojenie ławy nie fachowe ponieważ pręty wewnętrzne zamiast na narożniku wychodzić na zewnątrz to nadal po zagięciu idą wewnątrz przy ławie to pikuś ale belki łączone z słupem tak to bicie w kark od razu http://superwindows.eu/superwindows/invis160-stack/prototypy/ było może ale U 0,3... plus transmisyjność TR 70% miód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.03.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 (edytowane) Budowlańcem nie jestem, robili to zbrojarze a kierbud zatwierdzał:/ Za to przy wieńcu wychwyciłem, kazałem nadlać jeszcze jeden i przegoniłem na dobre! tak to im karka bić to jest przestroga dla innych, a kierowniki bud ... oj szkoda gadać Te 12 szybek do Ug=0,3 trochę dużo jak PST Quatro Thermo ma to samo Ug na 4 szybkach co kosztuje jak wspominałem ~500zł/m2. Tak ale prawie 2x tyle energii słonecznej przepuszcza ... czyli jest prawie 2x cieplejsze ... Edytowane 22 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.03.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Szybę kładziemy na " takiej gąbczastej gumie" nie wiem jak to się fachowo nazywa... czyżby chodziło ci o gumę komórkową? Są takie uszczelki EPDM z gumy komórkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.03.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 [ATTACH=CONFIG]177576[/ATTACH] Troszkę wymiarów nawalone ... ale takie nie chciałem się narażać Ładnie siedzi na XPS szyba ... już sobie nawet zapomniałem 2 pytania: 1. czy nie należałoby pozostawić szczeliny w tym dolnym pakiecie na rozszerzalność pakietu pod wpływem temperatury? z góry i po bokach 2. kurde, nigdy nie sprawdzałem empirycznie, ale jak z piszczeniem pracującego pakietu w XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.03.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 czyżby chodziło ci o gumę komórkową? Są takie uszczelki EPDM z gumy komórkowej. coś takiego np . Ale i sam XPS da radę ... 1. czy nie należałoby pozostawić szczeliny w tym dolnym pakiecie na rozszerzalność pakietu pod wpływem temperatury? z góry i po bokach 2. kurde, nigdy nie sprawdzałem empirycznie, ale jak z piszczeniem uszczelka z wagą/ jęzorem odpowiednimi jako kompensator/ lub silikon ... tak jak z innymi połączeniami. Ja rozumie obawy ... bo jesteśmy z tym na szpicy ... dla tego warto rozmawiać bo cieplej okien nikt nie robi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 23.03.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Witam, Czy waszym zdaniem istnieje konieczność osiatkowania i szpachlowania styropianu hydrofobowego na ścianach fundamentowych czy wystarczy jedynie folia kubełkowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 23.03.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Jak go nie będzie widać to nakładanie jakiejkolwiek masy nie pomoże a jedynie może zaszkodzić jak będzie gdzieś wilgoć podciągać. A co myślisz o czymś takim na fundament i na to jedynie folia kubełkowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 23.03.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 http://www.termoorganika.com.pl/files/5142df238595f6.55650739TERMONIUM%20fundament.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 23.03.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 a co sądzisz o samym materiale? warto wydać 3 stówki za m3 czegoś takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 23.03.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Eps 100 wystarczy jak masz suchą działkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.03.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Masz gdzieś namiary na kogoś kto to sprzedaje? Jakie ceny, jakie dostępne max wymiary, jakie ewent. ramy do tego (jak ktoś musi je mieć) itp.? To jest ich tam eksperyment ... tych z http://superwindows.eu/superwindows/invis160-stack/idee/ a co widać banalnie proste złączyć 13 szybek i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 23.03.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 No właśnie mam dylemat co zastosować:1. albo w/w hydrofobowy styro o grubości 15 cm 2. lub 12 cm XPS-a Opcja nr 2 parę stówek droższa ale miałbym spokojną głowę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.03.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Taki to już tymi rencami zrobisz na tym polega zaleta tego systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.03.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Ale właśnie mi to radość sprawia że coś wymyślę mnie tam pakiet zespolili rzemieślnicy i jest ładny czysty. To czemu ja mam nie dać rady. Jedyne co to że przeoczyłem parametry tego szkła ... 0,3 na jednej powłoce low E... I jaką folię lub szybę ... Zrobię czyste pomieszczenie bez kurzu i tam będę to sklejał a szyba tylko float lub coś co bardzo dobrze przepuszcza światło. A gazy to mam jak fasolki wczoraj zjadłem po brytyjsku "bretońsku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 24.03.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 250-300 jest ok. Nie ma idealnie suchych działek. Zakop EPS100 na 0,5m pod ziemię i wykop po roku to zobaczysz ile wody naciągnie i co za ścierwo z tego zostanie. Można obłożyć szczelnie kubełkową ale czy to warto się martwić i co naście lat odkopywać budynek aby choćby sprawdzić co się dzieje? O jakim EPS mówicie, zwykłym czy hydro ? Wspomniane przeze mnie materiał ma 150 kPa i jest hydro - czy te 150 wystarczy czy szukać 200 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 24.03.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 150 kPa to wytrzymałość i jak najbardziej wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
