andriuss 25.03.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Dla większych ilości kolektorów zalecany montaż pionowy, dale to większe zyski wiosną latem i zimą a mniejsze latem (o to nam chodzi). Półprawdy i mity powtarzane bez policzenia. Po policzeniu jestem zdecydowany zamontować na stałe pod standardowym kątem 45*. Tyle, że ja sobie wszystko policzyłem, a Wam się tylko wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 a Wam się tylko wydaje. coś policzył Robiłeś godzina po godzinie sumy promieniowania... na konkretną powierzchnię ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 25.03.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Też robiłem, ale do innych celów. A tylko do ciepła, to wystarczy sobie ściągnąć soft, gdzie też to zrobili. Następnie wstawić pochylenie np. 30*, 45*, 70*, 90* i porównać wyliczone uzyski w poszczególnych miesiącach. Wyleczysz się z przestawiania, nawet ręcznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.03.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Zimą miałem średnio 3-5dni słonecznych/mc.Ale tej samej zimy wyrzutnią dzień w dzień pozbywam się 10-12kWh energii.Może jednak warto tym poważniej się zainteresować.Bez względu czy mróz czy słota czy pochmurno 10-12kWh/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaw 25.03.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Półprawdy i mity powtarzane bez policzenia. Po policzeniu jestem zdecydowany zamontować na stałe pod standardowym kątem 45*. Tyle, że ja sobie wszystko policzyłem, a Wam się tylko wydaje. Jak zawsze prawda po środku inni też liczyli. Masz rację dla np. 45 stopni otrzymasz większą wartość całkowitą promieniowania (to nie jest zysk z kolektorów), ale jak masz zamiar używać duże powierzchnie do ogrzewania to latem te zyski są zbędne. Dla położenia pionowego jak widać na wykresie wartość promieniowania w miesiącach zimnych jest podobna jak dla 45 stopni a zbędne zyski letnie są mniejsze dlatego lepiej pionowo. Natomiast jeżeli masz kolektory tylko do grzania cwu latem to masz rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.03.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Nie ma zbędnych zysków.Są jedynie źle zagospodarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.03.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Nie ma zbędnych zysków.Są jedynie źle zagospodarowane. Nie myślałeś przy budowie domu dać pod wypełnienie fundamentów kilka cm xps-a? Ograniczyłoby to straty ciepła do gruntu. Co prawda nie wiem jak takie straty wyglądają w praktyce, coś byś kwh zaoszczędził. Jaką masz powierzchnię domu pomiędzy ławami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 25.03.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Jak zawsze prawda po środku inni też liczyli. Masz rację dla np. 45 stopni otrzymasz większą wartość całkowitą promieniowania (to nie jest zysk z kolektorów), ale jak masz zamiar używać duże powierzchnie do ogrzewania to latem te zyski są zbędne. Dla położenia pionowego jak widać na wykresie wartość promieniowania w miesiącach zimnych jest podobna jak dla 45 stopni a zbędne zyski letnie są mniejsze dlatego lepiej pionowo. Natomiast jeżeli masz kolektory tylko do grzania cwu latem to masz rację.[ATTACH=CONFIG]179100[/ATTACH] Twoje wyniki zdecydowanie się różnią od pierwszego z brzegu kolektorka (kolektorek.pl), ichniejsze też wydają się dużo bardziej logiczne na pierwszy rzut oka. Nawet w grudniu czy styczniu 45* może być lepsze od 90* ze względu na przewagę promieniowania rozproszonego. Ale nawet gdyby tak nie było, w grudniu czy styczniu słońca jest symbolicznie, to i zysków będzie symbolicznie. Dla mnie dużo ważniejsze jest, żeby wyłapać ile się da w październiku i marcu, kiedy słońca jest wciąż lub już relatywnie dużo, a straty relatywnie małe. Czyli wtedy, kiedy właśnie słońce oscyluje w okolicach 35-45*. Edytowane 25 Marca 2013 przez andriuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.03.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Twoje wyniki zdecydowanie się różnią od pierwszego z brzegu kolektorka (kolektorek.pl), ichniejsze też wydają się dużo bardziej logiczne na pierwszy rzut oka. Nawet w grudniu czy styczniu 45* może być lepsze od 90* ze względu na przewagę promieniowania rozproszonego. Ale nawet gdyby tak nie było, w grudniu czy styczniu słońca jest symbolicznie, to i zysków będzie symbolicznie. Dla mnie dużo ważniejsze jest, żeby wyłapać ile się da w październiku i marcu, kiedy słońca jest wciąż relatywnie dużo, a straty relatywnie małe. Czyli wtedy, kiedy właśnie, słońce oscyluje w okolicach 35-45*. Zróbcie sobie regulowaną wysokość. Co to za problem wyjść na dach i zmienić kąt 4x w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.03.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Nie myślałeś przy budowie domu dać pod wypełnienie fundamentów kilka cm xps-a? Ograniczyłoby to straty ciepła do gruntu. Co prawda nie wiem jak takie straty wyglądają w praktyce, coś byś kwh zaoszczędził. Jaką masz powierzchnię domu pomiędzy ławami? 100cm piachu to 10cm styropianu .I taniej i bąbel ciepła większy a to pod chudziakiem nie przegrzewa się i nie paruje.Jak nie paruje to i nie traci energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 25.03.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Na same solary bym nie liczył no chyba że dasz 20 m2 na każde 100 m 2 domu i duży zasobnik. To może przetrwasz tygodnie bez słońca . Nikt nie wie jak często słoneczko zza chmur wyjdzie za rok. Ale fotowaliki lub MEW tak z 3 kW w połączeniu z solarami miała by już sens. Zima ma to do siebie że częściej wieje niż świeci słońce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 25.03.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Zróbcie sobie regulowaną wysokość. Co to za problem wyjść na dach i zmienić kąt 4x w roku. No ale właśnie nie ma sensu dla tej ilości kwh. No chyba, że pod kątem lata, wtedy zmniejszamy do 30*. Ja się nie skuszę - regulacja też musi kosztować swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 25.03.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 A tak sobie jeszcze pomyślałem jak by Ogniwo Peltiera podłączyć do wody zamiast pci ciekaw jestem jaka by miało wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 25.03.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 duzo mówione było o perlicie w bloczkach ceramicznych jako pierwsza warstwa zastosował ktos takie rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.03.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 A tak sobie jeszcze pomyślałem jak by Ogniwo Peltiera podłączyć do wody zamiast pci ciekaw jestem jaka by miało wydajność. W kwietniu ci napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2013 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Dla położenia pionowego jak widać na wykresie wartość promieniowania w miesiącach zimnych jest podobna jak dla 45 stopni a zbędne zyski letnie są mniejsze dlatego lepiej pionowo. Natomiast jeżeli masz kolektory tylko do grzania cwu latem to Ale chyba ta 1/8 promieniowania więcej się opłaca na zimę . Cały czas będę o zimie powtarzał i na zimę jestem nastawiony. Ilość energii w słoneczny zimowy dzień na powierzchnię 60 st lub 90 osiąga najwięcej nawet w lecie tyle watów nie ma... tj 998,6 Największa wartość dla Leska w styczniu , Dla 31 grudnia jest 990 wat ... Są to dane średnie z okresu 29 lat ..tj 1971 -2000 . Wiadome jest że dzień w zimie jest krótki itp ale wartości energii słonecznej są największe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htmMasz jakie chcesz miejsce godzina po godzinie z wartościami (ITH) na powierzchnię poziomą a potem na różne płaszczyzny.Nawet jak masz chmury to te waty lecą ... ale to raczej wartości 50-100 wat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.03.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Masz rację czołgista. Nie słuchaj się nikogo tylko pokryj cały dach panelami i postaw zbiornik 5m3. Będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 26.03.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Lubisz liczyć, no to policzmy z grubsza co się da tym "zagrzać". Ciepło właściwe wody to nieco ponad 4KJ/kgK. No a przez 5 godzin dnia "naleci" Ci w sumie na każdy metr kolektora 50W*5*3600s=900KJ. Czyli starczy na podgrzanie o jeden stopień 225 litrów wody, albo 7.5 litra o 30 stopni (ciut mało, bo zimą woda rurzana ma zwykle mniej niż 10 stopni, ale niech będzie). Dziennie zużyjesz pewnie minimum 100litrów CWU, czyli potrzebowałbyś 14m2 kolektorów. Tyle tylko, że te wyliczenia nie biorą pod uwagę strat kolektorów i przesyłu. A te będą sakramencko duże, bo średnia różnica temperatur między czynnikiem roboczym, a otoczeniem będzie na poziomie 50 stopni - żeby zagrzać wodę do 40 stopni, glikol musi mieć jakieś 5 stopni więcej, no a średnia zewnętrzna temperatura wyjdzie pewnie w okolicy -5 - zwłaszcza, że przy wyższych temperaturach zimą zwykle jest masa chmur i wiatr, więc efekty w sumie zbliżone.No to podsumowując, żeby mieć zimą marne ilości CWU potrzebujesz ze 30 m2 dobrych kolektorów, oraz bardzo dobrze zrealizowane rurociągi przesyłowe. No i jeszcze jakiś pomysł co zrobić z 800MJ energii, którą te kolektory zbiorą w słoneczny letni dzień (to by była chyba pierwsza sytuacja, gdy opłacalna będzie budowa basenu - a może jednak ten baniak 50m3 i zachowanie tego na zimę?).No chyba, że się jednak pomyliłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.03.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Co wy tam wiecie... Czołgista buduj fermę kolektorową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
