(to by była chyba pierwsza sytuacja, gdy opłacalna będzie budowa basenu - a może jednak ten baniak 50m3 i zachowanie tego na zimę?).
Opłacalność basenu to w ogóle abstrakcyjne pojęcie - chyba do policzenia tylko w okolicznościach, kiedy ktoś chciałby na nim zarabiać. A baniak jest do zrobienia, w końcu to tylko sześcian o boku 4 m, nie jest to największe wyzwanie inżynierskie o jakim świat słyszał. Tyle, że mija się to z celem w zestawieniu z kosztami zakupu i eksploatacji pomp ciepła. Ale jak ktoś, jakiś fanatyk tudzież inny entuzjasta się uprze, to w 5-cio cyfrowej kwocie zrobi sobie co i cwu wyłącznie solarne. Tylko po co ;)
  • Odpowiedzi 13,4k
Ci w sumie na każdy metr kolektora 50W*5*3600s=900KJ
:jawdrop:
Tylko ilość energii w zimie na 1m^2 powierzchni między 60 a 90 st sięga 1000 wat :p
z czego kolektor zbierze niech by 500 :p i to jest raptem 3-4 godziny
z czego dwie są ponad 900 reszta od 400 do 700 wat :p tak że jak słońce świeci w zimie to nie oznacza że słabiej świeci :p
tylko jest go godzinowo mniej :p
Co wy tam wiecie... Czołgista buduj fermę kolektorową
jedyny który coś wie :)
Nic nie poradzę że w zimie świeci tylko przez parę godzin...
Podałem link do danych meteo i z wartościami energii słonecznej na poszczególne płaszczyzny.
Gdzie dla poziomu jest tylko 300 wat to dla kątów miedzy 60 a 90 st to jest blisko 1kW ale to jest raptem do 3 godzin..
W lecie takich wyników nie ma...
Ale za to jest godzin znacznie więcej :p ciężko się przebić przez przekonanie że w zimie nie ma nic...
Sam się zdziwiłem ile watów jest ...
ale najlepiej wyskoczyć z 50 watami :p
Dziękuję za troskę ...
Ale ja tu niczego nie wymyślałem, tylko wziąłem do obliczeń Twoje własne oszacowania:
Nawet jak masz chmury to te waty lecą ... ale to raczej wartości 50-100 wat ...
No co ja poradzę, że zimą to są głównie chmury? A jak nie ma chmur, to dla odmiany mrozy siarczyste? Oczywiście ze 3 dni sie znajdą kiedy słonko i temperatura zapracują na uzupełnienie Twojego zasobnika CWU. Wtedy zamiast 100litrów będziesz miał może nawet 1000 do wykorzystania. Czyli 3 razy w ciągu zimy będziesz mógł się wykąpać w wannie... ;-)
Jak się uda i będzie to opłacalne to sam też zainstaluję a jak się nie uda to cóż, człowiek uczy się na błędach, ważne, że nie swoich
Ale ja nie chcę zrobić tak:
pierwsze zainstalować a potem płakać że się nie udało... tylko przekalkulować .
A do tego potrzeba mi wprowadzić w excel dane z tego linku co padałem
8760 tyle godzin jest zestawione ... kolumn dla różnych różnych kątów i stron świata jest sporo ..
Teraz myślę czy próżniowy czy płaski ...
Chodzi mi o łapanie lepsze rozproszonego promieniowania właśnie ...
Jak to wyjdzie w rozsądnych kosztach to rynek stąd do zwrotnika jest Twój
pod warunkiem że robił bym swoje kolektory ..
a tak tylko jestem przetwórcą tego co jest ... i cud by się stał ażebym stał się producentem solarów ...
Nydar ale właśnie patrzam i analizuję.
To co dałeś pokrywa się z tym co mam. Bo wychodzi po 300 wat nie raz nie dwa.. tylko dla powierzchni poziomej .
Dla pionu będzie więcej 3x.
a kogoś na etacie do tych kolektorów, kto je będzie odśnieżał, też będziesz miał ? ja wiem, że ta zima może wyjątkowa jest, ale wystarczy, że popada kilkadziesiąt sekund i już masz po swoich zyskach....
No tak i jeszcze dyrektora produkcji energii:P
zobaczysz że taniej by wyszedł wiatrak i bardziej korzystnie podłączony tylko pod grzałke. nie ważne ile by dawał mocy jeżeli by sie kręcił to grzałka będzie grzać raz mocniej raz słabiej.
i to jest chyba najlepszy sposób na okresy przejściowe i zimę na łapanie energii. niski koszt inwestycyjnie (na pewno niższy jak PV) a sprawny.
Jak się przyjrzysz w miesięcznym wykresie to te 300 na palcach policzyć można.Średnia to 100-150.Ja nie że nie ale bym to dokładnie przeanalizował pod kątem uzysk do kosztów
i bardzo dobrze więcej główek pracuje :) Ale te wartości nadal są mylące bo to idzie na poziomą płaszczyznę. A 22 grudnia słońce w zasadzie muska poziom a pali dobrze pod kątem 70-75 st ...
Tylko że godzin jest mało 3-4 max
Przy kącie 60 st i kierunku SE ponad tysiąc :p
