Sprawdź empirycznie jak pali.Choćby przez szybę samochodową 22 grudnia i 25 marca.Inna przejrzystość powietrza jakby .A mówię o szybie bocznej prawie ,pionowej.Jak jest duży mróz i przypadkowo wyż to powietrze jakby siwe.Kryształki wilgoci .Przez szybę nie czujesz jego ciepła spektakularnie.Ale nadal trzymam kciuki,coby się udało.
  • Odpowiedzi 13,4k
No ja wiem jaki będzie efekt.
Też od temperatury powietrza zależy itp .
W kolektorach wykorzystuje się efekt szklarniowy to raz dwa absorber który to wyłapuje. Nie ważne jaki czy matowa czarna farba czy ten fabryczny.
A ilość tej energii osiąga wartości czasem większe jak latem... w zimie atmosfera w pogodzie jest czystsza...
Teraz myślę czy próżniowy czy płaski ...
To może połączenie jednego z drugim ?
http://www.ecomotyl.pl/energia-odnawialna/kolektory-sloneczne/kolektor-prozniowy-plaski-TS-400
Kolektory płaskie (niepróżniowe) mają zimą duże straty. Stąd sprawność przetwarzania tych 1000W na ciepło będzie niewielka.
IMHO kombinujesz w dobrym kierunku - kolektory umieszczone pionowo w kierunku południowym.
Nie wykluczałbym także paneli PV do tego celu (ich sprawność zimą jest największa). Jednak wykorzystywanie ich bezpośrednio do grzania to barbarzyństwo.
Jeżeli już to można energię z nich wykorzystać do zasilania pompy ciepła.
Może nawet połączyć te 3 technologie - płaskie kolektory cieczowe, panele PV i pompa ciepła powietrze-woda (ciekawym pomysłem jest też pompa ciepła glikol-woda w połączeniu z hybrydowym płotem energetycznym ).
Edytowane przez HenoK
Dobry pomysł tylko trzeba dla tej pompy zrobić zasilanie
na noc ? ale chyba nie wystarczy że tą energię z PV przełoży x razy na ciepło
Ekonomiczna Instalacja
Kompletna instalacja Pompy Ciepła gwarantującej najniższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do innych systemów grzewczych. JUŻ OD 27 000 zł
to jest http://www.hewalex.pl/oferta/plaskie-kolektory-sloneczne/ x powierzchni kolektora ...
http://www.dostal.com.pl/stal-zaroodporna.html H25N20S2 to jest odpowiedź na każdy problem
co implikuje działanie w spalanie biomasy w mikro piecu plus mikro pompa ciepła
plus panel PV do tej pompy plus solar na lato .
Nydar ... Ty gdzieś się chwaliłeś że masz mikro pompę tj do psich bud w USA :D
Gdzieś od czegoś może odbierać resztki energii :)
Panel i wiatrak do zasilania solar na lato żeby w piecu nie palić :)
Edytowane przez מרכבה
Płaskie kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć całkiem sporą ilość energii zimą, pod warunkiem, że będą pracowały w niskich temperaturach (ok. 0 st. C).
W takich warunkach panele PV mają największą sprawność.
Połączenie tych dwóch technologii + pompa ciepła daje już możliwość ogrzewania.
Podałeś przykład kompletnej instalacji z pompą ciepła razem z odwiertami. Sama pompa ciepła kosztuje dużo mniej.
Jeżeli liczyć moc elektryczną uzyskiwaną z paneli PV przy wykorzystanie promieniowania rozproszonego rzędu 50W/m2 i moc potrzebną do działania pompy ciepła 1,5kW, to potrzeba by było 30m2 paneli PV.
A może jeszcze inaczej pokombinować. Panele PV mają sprawność rzędu 15-19%. Pozostała część energii jest tracona w formie wypromieniowanego ciepła.
Jeżeli te 30m2 paneli PV umieścić za szybą na elewacji i wykorzystać podgrzane przez panele powietrze to myślę, że nawet przy promieniowaniu rozproszonym można liczyć na np. 200W/m2, co daje już moc 6kW. Oczywiście znowu mamy niskie temperatury i pompa ciepła, tym razem powietrze-woda byłaby potrzebna, ale nie mnożymy już bytów ponad miarę ;).
Jest też inny dużo lepszy sposób. PC gruntowa. Wyjdzie dużo taniej niż te wszystkie pierdoły
tak racja ...
jak by było 4 co najmniej takie domy jak mój to gruntowa jest najlepsza ... a tak 50 tyś wydawać na pompę co potrzeba mi 2kW :p
I tu jest pies pogrzebany jest technologia można było by się po prę domów w jakieś odległości
od siebie i złączyć w jedne układ ... tylko straty na przesyle.
Ale można by było z małego wiatraczka pchnąć pompę obiegową i może panel PV ale
to dla 4 domów ma sens dla jednego ...
Najtaniej wychodzi mikropiec
tak racja ...
Kto Ci każe wydawać 50tys. zł?
TU masz propozycję wykonania instalacji z pompą ciepła za 30tys. zł, ale 12kW.
Przy mocy 6kW, którą Ci proponowałem koszt spadnie o kilka tys. zł.
Policzyłeś ile będzie kosztował wiatrak, kolektory słoneczne, panele PV, potrzebny do tego magazyn ciepła?
Ale przecież mi potrzeba te 2-3 trzy to max maxów ...
jak w 20 tyś z instalacją czemu nie :) przecież przełożenie pompy ciepła to gigant niech by cop był 4 to jest miód ...
To zacznij szukać taniej pompy gruntowej małej mocy. Może być nawet używka. Resztę zrobisz samemu. No prawie samemu.
Nie chce używki, tylko nową co max mocy daje 3 kW.
Zadanie mało realne widzę :(
A dlaczego nie chcesz większej mocy? Większa moc, to lepsze wykorzystanie taniej taryfy (w twoim wypadku pewnie 100%) a inwestycja niewiele większa. Szukaj 5-6kW
Kolektorek do twojego domu to prawie szpadelkiem wykonasz ;), a i rurki na podłodze rozłożysz samu.
Niepotrzebnie boisz się większej mocy. Moja 6kW pompa bez problemu współpracuje z 200l dwupłaszczowym podgrzewaczem ciepłej wody.
Stanowi on przy okazji rodzaj buforu z którego zasilam grzejnik łazienkowy.
Jednak równie dobrze mógłbym podpiąć tam nagrzewnicę powietrza współpracującego z wentylacją.
Najlepiej pompa ciepła radzi sobie z podłogówką. Moja podłogówka bez problemu jest w stanie przyjąć nawet 20kW mocy.
Jeżeli zdecydujesz się na podłogówkę lub ogrzewanie ścienne, to moc pompy ciepła 6kW w niczym nie będzie przeszkadzała.
Po prostu zamiast 16h na dobę będzie ona pracowała w ciągu doby 8h lub mniej w zależności od zapotrzebowania domu na ciepło.
COP 4,0 osiągniesz, gdy dobrze dopasujesz dolne i górne źródło. Jednak przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło możesz sobie pozwolić na COP=3,0, czyli np. nagrzewnicę powietrza, czy grzejniki konwektorowe.
Za piecem przemawia tylko zabezpieczenie przed brakiem energii elektrycznej (pod warunkiem, że bez niej będzie działał).
No zapotrzebowanie na ciepło max 1 kW góra 1,5 przy -30 co się zdarza od dzwona.
98% to jest CWU.
piec spokojnie będzie działał bez prądu.
http://www.enatural.pl/index.php/pompa-ciepla-cwu-36-kw już dawno o takiej wiedziałem ... i spokojnie opyli i CWU i od wielkiego mrozu dogrzeje ... :)
O ile trzeba będzie dogrzewać stan z +20 jak spadnie przez mróz po paru dniach na + 16 co mało prawdopodobne bo od słońca się dogrzeje ...
Plus reku szarych ścieków i bilans się zamknie ...
Wyleciałem z solarami bo szukam instalacji prostej i dostosowanej do potrzeb
domu które są bliskie zeru.
Mam jeszcze jeden patent jak w ogóle prawie nie robić wiele do grzania CWU ...
Czyli wróciłem do stanu wyjściowego :) pompa ciepłą powietrzna mikro / mikro piec
i kawałek solara na lato jak zadaszenie nad oknami ewentualnie.
