  • Odpowiedzi 13,4k
To jak z tymi kropelkami?
przy wodzie zmieszanej pół na pół nie da się nic zrobić musi iść w wymiennik taka jaka jest ...
Kwestia ustalenia granicy od jakiej temperatury ma wpadać i gdzie ...
Następne nie potrzeba dwóch umywalek ... wystarczą dwie rury z przymykiem ... połączonym dźwignią od kranu ...
Plus bardzo krótkie odcinki od zbiornika z wodą .
Solary upadły nie dal tego że się nie da tylko był by to zbędne graty nie wnoszące tego co chcę ...
Już mam system wentylacyjno "grzewczy" do CWU
i z ta kropelką był żart bo nie raz woda ma np tylko 30 st czy lekko ponad 20 st .
też ja trzeba "poszanować"
sprawa tyczy się czysto wody zimnie czy ciepłej tu z powiedzenie z kropelka ma sens.
Ja chyba za mało klas skończyłem...
Dobry chałupniczo da radę zrobić ale tylko do realnych założeń.Jeżeli założysz że będziesz podgrzewał świeżą wodę to będzie to drogie i awaryjne,a efektywność nie taka jak byś się spodziewał.Jeżeli zadowolisz się podgrzewaniem świeżego powietrza to będzie to tanie, bezawaryjne z blisko 100% efektywnością.Bez względu na temp.szare ścieki niosą podobną ilość energii.Różnią się jedynie ilością.Stąd bez specjalnego kombinowania najprościej i najtaniej wykorzystać je do wymiennika powietrze-woda.Układ ten niesie ze sobą najkorzystniejsze różnice temperatur między medium oddającym a pobierającym .Przejmowane ciepła z jednego do drugiego jest również bardzo korzystne.
"obecna" zima to ewenement
jaki tam ewnement
marzec 2005 roku ... wyrównany rekord pokrywy śnieżnej na kasprowym ... z 1996 roku ..
1996 w kwietniu jeszcze w hokeja na łące grałem tak że sklerozy nie mam i taka pogoda to jakoś nie nowość.
zresztą zima przełomu 1995/96 była upierdliwa pod 10 listopada pod 10 kwietnia ... jak by ktoś nie pamiętał.
Oce pamiętają zimę 63/64 ... i po super zimie w kwietniu było jak w lecie co bym nam tu życzył aby tak było i tym razem :)
Dziadki dodały by zimę 1929 :p
bez grzania się obleci ale bez CWU już nie.
bez grzania tak ale wiadomo myć się trzeba a tego od zysków nie podgrzejesz ..
Ale tu jest temat dla domów pasywnych albo 3 lub 5-cio litrowych.Prezentujesz zabaweczki pod wannę czy prysznic.Idzie ku lepszemu więc standardem są dwie łazienki,zmywarka,pralka.Lekko licząc 7-8 źródeł ciepłych ścieków.To trzeba ogarnąć kompleksowo jeżeli myśli się o tym poważne i ma przynieść wymierne efekty.Dla zabawy można sobie coś co proponujesz zamontować i poszpanować przed szwagrem.
Te urządzenia wg. tego co piszą o nich parametry mają obiecujące więc w normalnych krajach ludzie je kupują)
W normalnych tz na zachodzie?
Tam mają cieplej. Inny klimat.
Oni (są takie kraje0 nie wiedzą co to opony zimowe. W ich przypadku odzysk nawet 20-30% jest rewelacją. Nie ma tak dużych strat jak u nas czy w Rosji i Syberii.
a nie jakiś wynalazków 12 litrowych ... co i tak muszą być izolowane o czym te wełniane istoty co decydują się na niby
"tradycyjny" dom nie wiedzą ... majster bierze od metra nie zależnie ile klei tego EPS'a :p
na razie tylko jedna łazienka ...
"polutować to pikuś możesz łączyć panele szeregowo i będzie rosło napięcie jak równolegle to natężenie. "
Nie ma miodu...
Polutujesz szeregowo, jeden wafel zasłonisz (liściem) - całość stoi!
Polutujesz równolegle - płyną prądy wyrównawcze. Jeden grzeje drugi...
Polutujesz szeregowo-równolegle - masz obie wady...
Oczywiście, łączy się to badziewie.
Nie jest łatwo i nie "wprost".
Adam M.
Ogniwa w panelu są również połączone szerwgowo.tzn że jak liść zasłoni jedno ogniwo to już koniec .? Czy po prostu panel da mniej o dany W mniej Mocy.?
no i takie urządzenie zainstaluje laik
opowiadasz :p
a nie tylko forumowicz-budowlaniec.
a zainstaluje :)
mam odcinki rur 3-4 metry max :p
Co ma za znaczenie dla odzysku energii czy pasywny czy nie?
ma znaczenie takie że... w zwykłym hurtem
wiele rzeczy idzie nie bacząc na koszty ... typu ogrzewanie C.O i 3-4 tony węgla go gdzie masz te 1/2 tony węgla do CWU na rok...
1/2 tony to brutto 4,5MWh
