nydar 07.04.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Literatura podaje,że ładowanie GMC to proces kilkuletni.Rozszerza się w tym czasie bąbel ciepłego gruntu na boki i w dół.W dół do czasu aż trafi na wody gruntowe.Stąd najkorzystniej jest jak wody gruntowe nisko a dom rozłożysty.Moim zdaniem ważne jest aby nie przesadzać z temperaturą,bo można doprowadzić do parowania tego gruntu,a wtedy to co zgromadzimy błyskawicznie uleci z parą wodną.Wg. mnie max , można podgrzewać grunt do 23-25oC.Barth 3z.Tam nie ma przepustnic.Będzie potrzeba ,to będzie korek.W którymś okresie lata będzie zatkane a jesienią odetkane.Powietrze nadal będzie mogło przechodzić przez wymiennik a jego temp.nie bedzie ulegała zmianie,bo nie będzie dopływu świeżych ciepłych ścieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.04.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Literatura podaje,że ładowanie GMC to proces kilkuletni.Rozszerza się w tym czasie bąbel ciepłego gruntu na boki i w dół.W dół do czasu aż trafi na wody gruntowe meritum sprawy .. nie wszędzie się ta... u mnie nie .. to już wiem nic ... ;( Dla tego każdy przypadek jest odosobniony. tąd najkorzystniej jest jak wody gruntowe nisko a dom rozłożysty. wiem nie lubisz dworków czy coś podobnego... ja niestety muszę obrabiać to co mam ... a jest tylko 6 arów działki i powierzchnia zabudowy max 135m^2 .. Podoba mi się dom z ogrodem po środku coś jak mieli łymianie a najlepiej jak taki ogród był by zasłonięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.04.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Literatura podaje,że ładowanie GMC to proces kilkuletni.Rozszerza się w tym czasie bąbel ciepłego gruntu na boki i w dół. Z całym szacunkiem nydar, ale jak dla mnie, to jakaś fantastyka. Sądzę, że z czasem złoże może stać się jałowe (nawet ładowane temp. 25*), a takie podłoże już nie będzie akumulować. Wtedy przydałoby się dostarczyć tam jakieś wilgoci - zraszanie złoża o jakim pisał gdzieś na forum adam. W dół do czasu aż trafi na wody gruntowe.Stąd najkorzystniej jest jak wody gruntowe nisko a dom rozłożysty.Moim zdaniem ważne jest aby nie przesadzać z temperaturą,bo można doprowadzić do parowania tego gruntu,a wtedy to co zgromadzimy błyskawicznie uleci z parą wodną.Wg. mnie max , można podgrzewać grunt do 23-25oC. Dlatego ładowanie GMC w lecie solarami to jakieś nieporozumienie. Barth 3z.Tam nie ma przepustnic.Będzie potrzeba ,to będzie korek.W którymś okresie lata będzie zatkane a jesienią odetkane.Powietrze nadal będzie mogło przechodzić przez wymiennik a jego temp.nie bedzie ulegała zmianie,bo nie będzie dopływu świeżych ciepłych ścieków. Ok, kumam. To ja już wolałbym bypass na wentylacji sterowany elektronicznie / temperaturowo. Bezobsługowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.04.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 czasem złoże może stać się jałowe (nawet ładowane temp. 25*), nie ma znaczenia naprawdę to nie akumulator że traci pojemność ... to że będzie mniej "wilgoci" to nie znaczy że nie da się tam ładować ciepła ... Druga sprawa różnica temperatur ... na korzyść domu będzie ładować to złoże parą wodną ...a przez to że jest zimniejsze będzie kondesnować ... stąd ten układ działa jak "perpetum mobile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.04.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Dlaczego ładowanie GMC solarami jest nieporozumieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.04.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Ze względu na zbyt wysoką temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.04.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Słuszna uwaga.Dlatego mam kolektor niskotemperaturowy ale o dużej wydajności W słoneczny letni dzień z 9m2 po radiatorze podgrzewa tonę wody o 20oC.Nie koniecznie trzeba kolektorem topić cynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.04.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 nie ma znaczenia naprawdę to nie akumulator że traci pojemność ... to że będzie mniej "wilgoci" to nie znaczy że nie da się tam ładować ciepła ... Hmmm... póki co jakoś to działa u nydara, więc na teraz ciężko mówić o wyjałowieniu. Zobaczymy co będzie za kilka lat Druga sprawa różnica temperatur ... na korzyść domu będzie ładować to złoże parą wodną ...a przez to że jest zimniejsze będzie kondesnować ... stąd ten układ działa jak "perpetum mobile Perpetum z tego nie będzie, bo tą parę musisz skąś wziąć i wtłoczyć ją w podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.04.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 bo tą parę musisz skąś wziąć i wtłoczyć ją w podłoże. ona się "sama" tłoczy przez różnicę ciśnień ... i następuje dyfuzja od większego czy wewnątrz domu do mniejszego pod domem ciśnienia pary wodnej... a że grunt ma 8 a początkowo para wodna 20 st to przy 8 st nadmiar pary wodnej (gazu) nie zmieści się i z tego bierze się woda jako kondensat ... dla tego nie daje pod EPS czy XPS'a w płycie fu żadnych foli ... co w temacie płyta fundamentowa jest opisane ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.04.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 I sądzisz, że z dyfuzji będzie na tyle pary, żeby cały czas podtrzymywać złoże w optymalnej wilgotności ? Nie mówie o złożu, które nie jest "ruszane" tylko złoże przez które non stop przepuszczana jest temp. nawet 20* ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.04.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Mylisz wodę która tam jest ...z gazem jakim jest para wodna ... Gdy ciśnienie pary jest równe ciśnieniu pary nasyconej w danej temperaturze, to parowanie nie zachodzi. Stan też określa się jako równowagę między parowaniem a skraplaniem żeby pierwsze woda skroplona przeszła w gaz musi być dostarczona energia ... i jest w postaci ładowania złoża solarem nisko temperaturowym ... sprawa następna jak już para wodna ma stamtąd uciekać to będzie szła w kierunku mniejszego ciśnienia ... dążąc do wyrównania ... ciśnień ... musiała by mieć nadwyżkę ciśnienia większą jak powietrze w wewnątrz budynku to w tedy "wyleci" w górę ... inaczej proces przejdzie głębiej czyli bez strat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.04.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Brakuje mi wiedzy, aby w teorii uwzględnić wszystkie zmiany jakie zachodzą w takim złożu pod gruntem i ocenić ich skutek ... Pozostaje obserwować projekt nydara i trzymać kciuki, aby to tak non stop działało jak dotychczas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.04.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Będzie działał bo tam machina wymiany gazowo wodnej cały czas będzie działać po za tym przy "suchym" gruncie wejdzie mu Cw gruntu średnie 0,5 kJ /kg co daje = 0,5 razy 1750kg = 875 kJ co daje 875 / 3600 = 0,24kWh na stopień .. z wodą niech woda będzie do stanu mokrego ... czyli 2,05 tony ... to daje 2050 -1750= 300 kg wody ... 300 kg * Cw 4,2 kJ =1260 kJ /3600 =0,35 kWh czyli łącznie 0,59 kWh .. na stopień fakt większe pół ... tylko rozwiewam Twoje wątpliwości co do rozładowania .. zawsze to będzie łapać ciepło a woda będzie krążyć zmieniając stan skupienia ...i tak w kółko ... Beton może być alternatywą miał by 0,55 kWh przy 2,5 tony na kubik ... drewno 0,42 kWh przy 550 kg na kubik ... woda 1,16 kWh na kubik ..i stopień ... Nydar jak może to zrobił pomiar wilgotności gruntu ... bo ma czym http://www.wymiennikgruntowy.pl/wymiennik-zwirowy,en,0.html ciekawe że w eng piszą o tym a w wersji pl już chyba nie jest http://www.wymiennikgruntowy.pl/wymiennik-zwirowy,pl,0.html http://www.taniaklima.pl/ Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.04.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Dla pocieszenia mogę przypomnieć że pakiet klimatyczny wchodzi od tego roku Więc każdy nawet noworodek musi zapłacić 650 zł za prund rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.04.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 http://niewygodne.info.pl/pakiet_klimatyczny_01.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.04.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ... http://www.wymiennikgruntowy.pl/wymiennik-zwirowy,en,0.html ciekawe że w eng piszą o tym a w wersji pl już chyba nie jest http://www.wymiennikgruntowy.pl/wymiennik-zwirowy,pl,0.html http://www.taniaklima.pl/ Dzięki za wyłożenie teorii i linki. Żwirowy jak najbardziej TAK ! Tylko czemu podajesz mi linki do żwirowego GMC, skoro nydar ma rury miedzy fundamentami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.04.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Może by trzeba wyjaśnić co jest wsypane w obręb fundamentów.Ja mam wsypane coś co brudzi ręce i jest bardzo drobne.Myślę nawet,że jest ociupina glinki i iłów,bo ręce brudzi na kawę z mlekiem.Nie jest to materiał płukany z rzeki.Kopane to było z ,,suchej" żwirowni.Tym w okolicy wszyscy zasypują fundamenty.Myślę że taki rodzaj gruntu potrafi podciągać wilgoć z niższych partii.Ważne jest jedynie aby ten proces był marginalny.Bo koszty przemiany fazowej dla tego typu konstrukcji to katastrofa w sensie energetycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.04.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Myślę że taki rodzaj gruntu potrafi podciągać wilgoć z niższych partii.Ważne jest jedynie aby ten proces był marginalny jak to jest ... spoiste ... ala glinka to tak jest w stanie podciągnąć Bo koszty przemiany fazowej dla tego typu konstrukcji to katastrofa w sensie energetycznym. zgadza się teoretycznie wielka bania na wodę była by najlepsza http://allegro.pl/nowy-zbiornik-poliestrowy-40m3-na-wode-scieki-itp-i2987775058.html ale bania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.04.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) skoro nydar ma rury miedzy fundamentami ? bo to jest forma bierna czyli ... przełamanie temperatury z ... -20 na +2 np http://www.zerocarbonsolutions.com/index.php?page=12 niezależnie ... do czegoś podobnego dochodzę auto chwalenie Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
