Jeden mostek panu domu nie wychłodzi chyba że mówimu o szczelinie 1 m2 tak samo jak pan jeziora do morza małym lejkiem szybko nie przelejesz, nazywa się to oporem przepływu a mostek termiczny będzie też miał jakąś tam wydajność np przepuści 100 kwh w ciągu roku i tyle
Dom 150m2 najgorzej możliwie ale izolowany zużywa na ogrzewanie zużywa 4500 kWh
Wentylacja szczelinami spełniająca minimalne zapotrzebowanie na rodzinę 130m3/h – ogrzewanie takiej ilości powietrza z 0 do 20st.C to 1kWh czyli koło 3800 kWh – wystudzi?
Wg wyliczeń dr Dudy przez 40mb fundamentu betonowego z przyklejonym po obu stronach styropianem ucieka w sezonie 3000kWh .
Wystarczy popatrzeć ile kWh zużywają domy na pokrycie „nieszczelności izolacji .
Jak Pan myśli, dlaczego na taki opór absolwentów politechnik ( uczelni które zwalczają izolowanie bo mają kształcą ciepłowników) napotyka PN 13829 test szczelności??? Obowiązuje od ponad 10 lat!!! Wie Pan o tym??
Był Pan kiedyś na wykładach fizyki budowli profesora Roberta Wójcika ? WARTO.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
  • Odpowiedzi 13,4k
Rozwiązania na 100% nie ma ale mozna zastosować łacznik balkonowy za zbrojeniem taki jak :
http://www.halfen.pl/t/91_7062.html
Jedną czesc zbrojenia łaczymy ze zbrojeniem schodów drugą ze zbrojeniem wylewki, wylewka nieco grubsza od standartowej.
Jezeli szerokość łacznika za mała to stosujemy 2 lub 3 obok siebie.
Do połączenia z wylewką nie potrzeba łącznika balkonowego. Temperatura wylewki taka jak temp. w domu. Tylko nie chcę wylewać betonu aż pod chudziak, bo chudziak oddziela od wylewki 30cm styropianu, i chudziak ma temperaturę cały rok +7'C. Czyli połączenie go betonem ze schodami to spory mostek termiczny.
Na XPS700 pewnie by dało radę wylać - tak mój mały rozumek mówi. Ale architekt i wykonawca mówią co innego: architekt żeby wylać na styropianie pod chudziakiem, wykonawca że to się nie sprawdzi i styropian pod stopą schodów będzie się uginać i powoli "siadać"... Ot dylemat
Miałem dziś przeprawę z wykonawcą, który twierdzi, że kładzenie schodów na styropianie absolutnie nie zda egzaminu. Że na 100% będą siadać. Chce ciąć chudziaka i wylewać stopę schodów pod chudziakiem, czyli standardowo.
zobacz parametry gruntu ! weź policz ciężar betonu od tych schodów.
rozłóż na powierzchnię i będziesz miał ciśnienie.
Bo mnie się coś widzi że, gościu w gusła wierzy !
Grunt to niby co jest ? od 150kN na ławę o wymiarach 70x(100) oddziaływanie na grunt ... około 280 kPa .
Ale tu masz 15 ton ! schody jak będą ważyć z 2tony to góra.
Plus oparcie w ścianie itp .
Stań sobie na np hydropianie 150kPa ... stopa się lekko lekko wgniecie ... ale powierzchnia twojej stopy to jakieś tam z 2dm^2
teraz pomnóż siebie razy 50 ... tyle 1m wytrzyma.
Nie myślę jak naukowo to rozpisać, bo i po co... tylko na chłopski rozum pokazać empirykę sprawdzenia że to
bez zasadne obawy.
ciekaw jestem co zostało przyjęte do obliczeń.
Np ceramika λ [W/mK] pionowo do muru ma 0,75 zasypana perlitem ma o,23
zakładając szerokość 24 cm tradycyjnie x 40 mb daje 9,6 m2 i ucieczka 720 kwh/rok lub 220 kwhw zależności czy robimy cokuł czy nie. Boczne oddawanie ciepła można pominąć bo zakładam że większość ma podłogę ocieplona wraz z cokołem a opór przepływu jest nie zmienny w stałych warunkach. Bo jeżeli można inaczej to dla czego nie robią kaloryferów wielkości chipów karty sim
Nie dopisałem ze chodziło mi o stopę betonową odizolowaną z boku styrodurem a od góry tym łacznikiem
To się tyczy warunków stabilnych. Bardzo często nie znający podstaw fizyki audytorzy przenoszą te wartości do oblicze w domu. A to nieporozumienie.
Widzi Pan - ja lubię wiedzieć - dlatego poznałem dr Dudę i się często z Nim spotykam, Poznałem też prof fizyki budowli Roberta Wójcika - uważa, że izoluje się od wewnątrz. Nie wiem czy Pan zauważył jak np Szanowny asolt boi się poznać Pan Dudę. Nawet zadeklarowałem spotkanie. Mogę spotkanie takie postarać się zorganizować. Dr Duda , architekci i inżynierowie izolujący od środka, spece od pomp ciepła ale nie po "ciepłownictwie" może i Pan Dariusz Koc z KAPE JA SIĘ NIE KRĘPUJĘ mogę pojeździć i popytać czy takie spotkanie jest możliwe.
A Pan zada te pytanie dr Dudzie?
Pompa ciepła działa w obie strony - dlaczego wykorzystywać ją tylko do ogrzewania, czy tylko chłodzenia?
Wykorzystując funkcję chłodzenia pompy ciepła można rzeczywiście zapewnić komfortowe warunki cieplne nawet w domu o bardzo małej akumulacyjności.
Jeżeli dodatkowo zasilanie tej pompy ciepła zrealizujemy z paneli fotowoltaicznych, to otrzymujemy praktycznie darmowe chłodzenie już przy stosunkowo niewielkiej i relatywnie taniej instalacji.
Ponieważ takie chłodzenie to odzysk ciepła, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to tanie ciepło wykorzystać do przygotowania ciepłej wody.
Mam tylko wątpliwości, czy opłaca się wykonywać instalację z magazynowaniem energii elektrycznej. Na razie przechowywanie energii w akumulatorach jest bardzo drogie.
Być może w najbliższym czasie pojawią się tańsze metody przechowywania energii.
Edytowane przez HenoK
Panie Henryku - czepia się Pan sloganów a Sam "bardzo drogie"
Weźmy parterowy dom 120 m2 normalnie zaizolowany - zużycie przy podłogowym podczerwonym foliami ESWA 2400kWh - sprawdzony średnioroczny COP pompy ciepła Toshiby to koło 4 - czyli 600 kWh : 160 dni ( sezon grzewczy) to niecałe 4kWh - Panie Henryku ile będą kosztowały akumulatory na 8 kWh ?
Do 400-500W wiatrowni i 200-400W PV? 400Ah bedzie z zapasem!
Kolejna sprawa - Nie jestem fanem OZE robią znacznie więcej krzywdy niż pożytku - zajmują się tym po prostu źle wykształceni ludzie dla kasy - którzy głęboko w ... maja inwestora i ochronę środowiska.
Przy niecałych 4 kWh dziennie - ogniwo PV i witrownia ( nawet za 7000 zł z akumulatorami) - są po prostu nieekonomiczne . Ale dla "zera" niezbedne.
Trzeba założyć sytuację, że co najmniej przez dobę nie będzie dostępna energia z wiatrowni i PV.
8kWh, to przy napięciu 12V 666Ah.
Myślę, że minimum to 3 takie : http://www.sonarsklep.pl/akumulator-deep-cycle-elecsol-220-ah-p-345.html
Trwałość 1000 cykli lub jak podają 5 lat gwarancji.
Koszt ok. 3600zł / 5 lat = 720zł rocznie. To już nie jest darmowa energia :(. To jest połowa mojego kosztu energii elektrycznej na ogrzewanie i ciepła wodę.
Częściowo jest to wina małej podaży tego typu urządzeń. Dodatkowo rynek psują różnego rodzaju dotacje.
bez zasadne obawy.
Tak się zastanawiam, ile wytrzyma grunt bezpośrednio pod chudziakiem. Jest zagęszczony, ale czy utrzyma dolny bieg schodów?
Architekt proponował 60cm pod chudziakiem posadowić może z powodu nośności gruntu właśnie
Dwa wystarczą, a i 5 lat gwarancji to nie to samo co żywotności - 1500zł!
Co dalej nie czyni OZE opłacalnym do potrzeb 4kWh/24h
zrób pod te schody płytkę #15cmx120cm x120cm aż nad to wystarczy. pod to XPS.
Z dzisiejszej poczty:
Bardzo proszę o kalkulację wykonania wentylacji mchanicznej dla domu jednorodzinnego (załączniki pdf). Jesli jest taka możliwość, proszę o skalkulowanie także opcji z robocizną. Dom położony koło Krakowa.
Budynek ma około 190m2 powierzchni, będzie wybudowany w technologi STEICO (belka dwuteowa) ściana zewnętrzna izolacja 40 cm wełny drzewnej, dach 40cm, płyta fundamentowa izolowana 40 cm styropianu.
Garaż i oszklona weranda od strony zachodniej na osobnej płycie i nieogrzewana.
To jest termos 40 cm .
Można?
Ty TB dziwny facet jesteś.W innym wątku liczono ci jaki efekt daje wiatrak który próbujesz przedstawić jako panaceum na energię elektryczną dla napędu CO.Dla przypomnienia prędkość wiatru do kwadratu jest istotnym elementem. A średnia to 3-3,5m/s czyli 9,a wiatrak jest liczony dla prędkości 10m/s czyli 100. Różnica jakby na niekorzyść.Tak trochę dla ogłupienia inwestora.To samo z PV.Liczone dla max.nasłonecznienia.1000W/m2 i temp.ogniw 20,czy 25oC.Warunki idealne .A rzeczywistość odbiega od tych warunków i wymaga korekty razy 2-3 a może 4. I to są koszty tej uniwersalnej technologii.nie wspomnę o masie dni bez słońca i wiatru zwłaszcza zimą.
Ja mam propozycję.Jak powstanie technologia pozyskiwania energii elektrycznej z blasku księżyca to ty wróć i propaguj to co teraz próbujesz ludziom za ciężkie pieniądze wcisnąć.
Nie chcę tego nazywać niecenzuralnie ale ty przebiegły i zły człowiek jesteś,ponieważ oszukujesz ludzi dla własnej małostkowej korzyści.Kasa cię zaślepia.Rozumiem że taki zestawik można na Bartyckiej kupić.
Z drugiej strony.Może ty w to wierzysz?
To już by było smutne.
Szkoda, że Pa nie rozumie a krytykuje. Panaceum jest izolacja .
Dzięki niej są małe potrzeby a małe potrzeby, to tania instalacja grzewcza o małej mocy. Mała moc to tania instalacja OZE gdy chcemy zeroenergetyczny ale ten kij ma dwa końce. Przy małych potrzebach nie da się zamontować centralnego ogrzewania, a OZE staje się nieekonomiczne, Izolacja więc ma zagorzałych wrogów nie tylko na zacofanych uczelniach gdzie jeszcze dziś uczy się o centralnym, ale i wśród wyznawców OZE.
Ps ... i nie sprzedaję izolacji ani nic z OZE, nie sprzedaję też pomp ciepła wiatrowni, czy pv. Może więc, złem jest najpierw krytykować potem dowiedzieć się o co chodzi, ale wycofać się nie wypada
Badam i obalam mity Piszę o braku wiedzy w temacie izolacji. Brak wiedzy to dom zużywający ponad 30kWh/m2 rocznie - tak więc ten brak jest łatwo rozpoznawalny.
tutaj http://www.forumbudowlane.pl/vt/25953/45/isomur-plus-ideal-czy-sciema?postdays=0&postorder=asc ktoś obalił zarówno Pańskie badania jak i Pańskie mity.
