Tomasz Brzęczkowski 27.07.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Jeden z tych sposobów zastosował dr Duda w ADD. Jest Pan tego pewien? To, że rozebrał Pan kilka źle wykonanych instalacji Isomax nie świadczy jeszcze o tym, że ten system nie działa Zostało rozebrane, bo nie działa! Zimą było maksymalnie 16st.C - !!! Dlatego zdecydowano się na rozbiórkę. Izolacja jest tańsza i działa! !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Jakie U i dlaczego mamy budowac na gruncie i dawac styropian lub wiecej styropianu zamiast np. korzystac z technologii z przestrzenia pod domem... Czy dom na gruncie i 30cm styropian to jedyna alternatywa dla "izolowanego" domu? Jeżeli dajemy wentylację pod podłogą To i 30 cm wystarczy http://www.isover.se/multi-comfort+house/h%C3%A5llbart+byggande - kliknać "grund" Jeżeli stawiamy na gruncie - radził bym więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.07.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Jest Pan tego pewien? Izolacji zewnętrznej ? - http://ladnydom.pl/budowa/1,113332,14137232,Dom_autonomiczny__Konstrukcja_i_technologia.html czy ogrzewania gruntu pod budynkiem ? - http://ladnydom.pl/budowa/1,113332,11916012,Dom_energooszczedny__Ogrzewanie_domu_i_wody.html Zresztą może Pan zapytać o to dr Dudę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 zastosował Napisał Pan to to w czasie przeszłym - moje pytanie w domyśle miało więc na myśli - gdzie? i czy się sprawdziło. Zdziwi się Pan jak diametralnie różnią się dzisiejsze koncepcje Pana Dudy - po zapoznaniu się z domami projektantów którzy do mnie klientów podsyłają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 27.07.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Może te opaski przeciwwysadzinowe warto byłoby wykonać np. z pianobetonu? Po co? Pianobeton to 250 PLN/m3. Styro trochę mniej, w szczególności mniej PLN/lambdę. Ale styro nasiąka. Trzeba sprawić, żeby nie nasiąkał. No to ubierzmy go w folię, albo normalną, albo w płynie, i sprawa załatwiona. Podtrzymuję flaszkę za wyłuszczenie prefabrykatów, nie przejmuj się, prześlę kurierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 TB,,izolacja tańsza" 140m2 x cena jednostkowa XPS,a z drugiej strony 100mb pex x cena jednostkowa.No i można zrezygnować z rekuperatora. Dwie osoby i dwa podejścia do ekonomii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.07.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Podtrzymuję flaszkę za wyłuszczenie prefabrykatów, nie przejmuj się, prześlę kurierem.Jak znajdę wolną chwilę to opiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) TB,,izolacja tańsza" 140m2 x cena jednostkowa XPS,a z drugiej strony 100mb pex x cena jednostkowa.No i można zrezygnować z rekuperatora. Dwie osoby i dwa podejścia do ekonomii. Dzięki rekuperatorowi rezygnuje się z centralnego. Nie widzę powodu, by nie odzyskiwać ciepła z wentylacji (3500kWh ) skoro instalacja jest tańsza od wentylacji grawitacyjnej. Przyznam się, że jeszcze nie spotkałem w praktyce by ktoś kładł XPS - do gruntu. Po co? Edytowane 27 Lipca 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Sztuczka polega na tym ,że mając GMC + wspomaganie z szarych ścieków,powietrze świeże zimą ma +/- 18oC.Stąd rekuperator p-p zbędny.A wmawianie ludziom że to jedynie słuszna droga jest szkodnictwem a jeśli świadomie to łajdactwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Sztuczka polega na tym ,że mając GMC + wspomaganie z szarych ścieków,powietrze świeże zimą ma +/- 18oC.Stąd rekuperator p-p zbędny.A wmawianie ludziom że to jedynie słuszna droga jest szkodnictwem a jeśli świadomie to łajdactwem. Pogadamy jak Pan kilkadziesiąt domów zrobi i 20 lat pochodzą. Z ISOMAX em był dokładnie ta sama dyskusja. Nie zrobi Pan domu izolowanego na 20 cm styropianu i bez reku - To wszystko !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 27.07.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Sztuczka polega na tym ,że mając GMC + wspomaganie z szarych ścieków,powietrze świeże zimą ma +/- 18oC.Stąd rekuperator p-p zbędny.A wmawianie ludziom że to jedynie słuszna droga jest szkodnictwem a jeśli świadomie to łajdactwem. Kolejne obce słowo dla TB to entalpia. Biedak niestety nie rozumie wykresu Moliera. Uwaga czysto techniczna: Nydar, naucz się wreszcie, że po kropce jest spacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.07.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 . Nie zrobi Pan domu izolowanego na 20 cm styropianu i bez reku - To wszystko !!! ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 . Nie zrobi Pan domu izolowanego na 20 cm styropianu i bez reku - To wszystko !!! Dokładnie tak!!! Po prostu nie da się. Klasa energetyczna Ocena energetyczna Zużycie na ogrzewanie na m2 A+ Plus energetyczny Sprzedaje kWh A samowystarczalny Pokrywa swoje potrzeby B pasywny 0 kWh na ogrzewanie C energooszczędny Od 1 - 15 kWh D Izolowany 15 - 30 kWh E Energochłonny Nieizolowany – ponad 30kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 27.07.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 A ten zaś wyskakuje ze swoją brzęczkowską klasyfikacją.Chłopie może zacznij używać terminologii stosowanej w budownictwie, a nie wprowadzaj własnej terminologii i innego rozumienia słów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Jezu co to ta spacja?Drogi TB.Wszystko się da . Tylko trzeba wiedzieć jak. Weź np. taką żarówkę. Wieszamy ją pod sufitem,a ona głównie ciepło produkuje z każdych 100W mocy.Wbrew logice i fizyce,bo to ciepło raz dwa anemostatem uchodzi czy inną kratką wentylacyjną.A weź zamontuj taką żarówkę w podłodze w dizajnerskim radiatorze,skup to światło jaką soczewką a rozprosz na jakim kloszu na suficie. I ogrzewanie i widno. Prościej zakazać produkcji i sprzedawać za dziesiąt PLN szt.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Myślę,że wierzysz w to co piszesz,więc jesteś tylko szkodnikiem nie łajdakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.07.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 TB na poparcie swoich słów będzie miał za chwile wpisy użytkowników swych domków i to zalatwi problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 27.07.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Po każdym znaku przestankowym powinna być spacja, czyli ten długi klawisz na dole klawiatury Jak w przykładzie: "A ten zaś wyskakuje ze swoją brzęczkowską klasyfikacją. Chłopie ..." I nie mów do mnie chopie, ty ciulu! Sam jestem cfaniak warszafski, ale Śląsk uwielbiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Inteligentny człowiek - jednak izoluje dom i nazwisko pisze z dużej litery. Ja raczej piszę dla tych co chcą izolować domy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.07.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Inteligentny człowiek - jednak izoluje dom i nazwisko pisze z dużej litery. Ja raczej piszę dla tych co chcą izolować domy.Raczej dla tych co chcą się pośmiać. Wiedzy nie masz, inteligencja szczątkowa, no jedynie pajacowanie ci zostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
