Filozofia jest inna.
Matoł napędza ruch. Ruch kosztuje. Jak ruch generuje reklamy to i kasę. Ja nie generuję reklam więc tworzę redakcji koszt.
Jak będzie więcej takich jak ja to wygnają sami matoła i nie będą zapraszać.
Takie społeczne wspólne akcje działają najlepiej.
Napędza ruch co jest na rękę redakcji. Nic w tym złego. Z klientów w końcu żyją. Można tylko zapytać gdzie są granice tak pojmowanego marketingu. Moim zdanie zaproszenie tu kogoś takiego jak TB tę granicę przekroczyło. Kosztem okłamywania przez TB szukających pomocy generuje się zainteresowanie forum. Myślę że ignorowany TB na nic się redakcji nie przyda. Ignorujmy go więc.
  • Odpowiedzi 13,4k
No i napędzacie matoła. Dajcie spokój, sam zdechnie.
Próbowałem tutaj prowadzić jakąś merytoryczną dyskusję i na mój jeden post padała jedna, góra dwie odpowiedzi. Na bezsensowne posty TB padało naście odpowiedzi które kompletnie nie były związane z tematem i tylko zaniżają wartość tego wątku...
Zastanawiam się czy dalej pisać na tym forum, czy nie ograniczyć się do czytania. Czytania tego co było pisane przed pojawieniem się TB.
Przez tego człowieka niczego nie można się dowiedzieć!, nie można rozwinąć żadnego pomysłu! wtrąca się i gada kompletnie nie na temat.
TB ma schizofrenię, a wy rozdwojenie jaźni :)
co drugi post każdego z was to polemika z TB, a między nimi "nie bede pisał nie karmię trolla" :lol:
zdecydujcie sie jak bozię kocham
Ignorować i skupić się na swoich problemach i ich rozwiązaniu.
mnie już TB całe wojsko wybił - nie mam czym walczyć
http://web.tiscalinet.it/biodomus/sughero/applicazioni/VespaiSolai/vespaisolai.htm
BASF styrodur c http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/de/styrodur_perimeterdaemmung.pdf
im Wandbereich 400 mm
unter Kellerfußböden (statisch nicht tragend) 400 mm
und
unter Gründungsplatten (statisch tragend) 300 mm
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
und
Ugryść się w myszkę zanim ktoś spróbuje odpowiedzieć. Niech pisze głupoty. To tylko bzdury, nic więcej. Nie warto polemizować. Tam pisze o dopuszczalnej maksymalnej grubości a nie o tym jaka powinna być stosowana.
Jak ktoś jeszcze nie pojął że TB to cymbał to niech sobie ten filmik obejrzy. 40 obrzeże a w tym 20 cm ocieplenia od gruntu i 20 cm betonu. W Szwecji (zdaje się). Ktoś chce porozmawiać z matołem?
Może w Szwecji. W takiej Kanadzie mówi się o sztywnych 15 cm:
http://www.legalett.ca/0501.pdf
No i wystarczy. Co ciekawe to że legalett planowo pozwala na ucieczkę części ciepła na brzegach płyty. To takie zabezpieczenie przeciw wysadzinowe. Nie są te straty widocznie na tyle duże by miały znaczenie w bilansie energetycznym.
Edytowane przez perm
po pierwsze - to rok 1995 !!!
- dwa - tam podłogi nie są na gruncie!!!
I trzy, cena gazu jest 4 x niższa niż u nas a zarobki...
Andriuss, nie daj się podpuścić. :) Legalett robi płyty fundamentowe. Wg TB nie robi ich na gruncie. Lewitują. Ktoś chce podyskutować?
Oni chyba w ogóle nie za bardzo się boją wysadzin, wychodząc z założenia, że styro bardzo ładnie blokuje podciąganie kapilarne w swoich okolicach. A z rzeczy których jeszcze chyba nie było, to taki artykulik o płytkich fundamentach. Jak ktoś nie lubi języka language, to niech sobie poogląda obrazki na końcu.
http://www.homeconcepts.ca/miscellaneous/resource-drawings/FPSF.pdf
edit: to szczególnie zwala z nóg:
Additional FPSFs have been built in Alaska and Canada.
The U.S. Army has built several FPSFs, including an
addition to a conventional deep foundation for an airport
control tower in Galena, Alaska, near the Arctic Circle,
where the frost depth is 13 feet and winter temperatures
reach -60° F for weeks at a time. No frost heave or differential
settlement has been observed. For more information
see http://www.geofoam.org/pdfs/CRREL9707.pdf.
W telegraficznym skrócie: na Alasce strefa przemarzania to 2,75m, ale i tak nie zaobserwowali wysadzin albo nierównomiernego osiadania.
Edytowane przez andriuss
popatrzcie na pierwszy post z tego wątku. W 2005 roku wyzwaniem było zbudować dom pomiędzy 30 a 50 kWh/m2/rok. Teraz uważa się to za bardzo dobry wynik ( normalni inwestorzy budujący w Polsce) lub za przeciętny ( pasjonaci na FM). Widać że od izolacyjności domu nie ucieknie się. Dlatego zawsze lepiej będzie dać za dużo niż za mało. Więc specjalnie nie ma sensu kłócić się o tych parę cm styropianu/wełny/ekofibru/etc.
