andriuss 31.07.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Jest. G12 i to w kilku kombinacjach. Ale typowej W nie ma - takiej co to od piątku w nocy do poniedziałku rano tańszy. Duża część kraju nie może mieć g12w bez względu na ilość zadanego sobie trudu, bo taką taryfę musi "wspierać" lokalny dystrybutor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Olej Taurona, poszukaj u kogoś, kto ma. Policz a okaże się, że warto się przenieść. Ja mam jakiś cyrograf u Taurona ale ostrożnie licząc nawet z karą dla nich powinienem wyjść na plus. Tu nie chodzi o zmianę sprzedawcy, jezeli na danym terenie nie ma taryfy G12W dystrybutor, to zmiana sprzedawcy nic nie da. Musi ją miec dystrybutor. Wybór taryf ograniczony jest do oferty dystrybutora a nie sprzedawcy. Mozna zmienic i taryfę i sprzedawcę pod warunkiem posiadania tej taryfy przez dystrybutora. Miał byc wolny rynek i swoboda wyboru sprzedawcy a niestety nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Co racja to racja, zapomniałem. Ale faktycznie nie kumam jaki problem jest wprowadzić daną taryfę na danym terenie? Chyba tylko problem popyt/podaż czyli licha infrastruktura na danym terenie? Nową taryfę trzeba opracować, przeprowadzić symulację opłacalności, zatwierdzić w URE, przystosować systemy informatyczne bilingowe, wydrukować ulotki, uaktualnić strony internetowe itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.07.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) Olej Taurona, poszukaj u kogoś, kto ma. Policz a okaże się, że warto się przenieść. Ja mam jakiś cyrograf u Taurona ale ostrożnie licząc nawet z karą dla nich powinienem wyjść na plus. Nie ma alternatywy dla G11? Nie wiem, nie szukałem nigdzie indziej niż w Tauronie. Ale już wiem, że nawet nie ma co szukać. Edytowane 31 Lipca 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.07.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Ale tu tez wyjdzie taniej 24/7.... patrzac stricte CO i CWU. Ja jestem na razie w trakcie pomiarow.... G12W i G12R wygrywa z G11 ale nie mam wiekszych danych z okresu CO. dlatego poczekam i pomysle czy sie zdecyduje na zmiane. Licznik opomiarowany i logowany do PC ( tego z windows ) od marca. Mi spodobała się PC Aquarea 5kW. Przy takiej pompie (niskim zapotrzebowaniu na CO) nie opłaca się kombinować z taryfami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.07.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 To masz niezłe szufle. Tam jest około. Dłonie ogólnie nie, ale palce długie ale jest napisane że "duże" i "około". duże to będzie około 30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.07.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Ktoś w ogóle planuje/buduje bez izolacji? Ja będę, taki mam plan - od gruntu zero izolacji + różne wynalazki zobaczymy jak wyjdzie. PnB już mam, start - wiosna 2014. Opiszę oczywiście . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.07.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Doprecyzuję pytanie. W OGÓLE bez izolacji? Wszystko bez izolacji - grunt, ściany, stropy, dachy? a to tak można? czy to wogóle da sie sensownie uzasadnić w dzisiejszych czasach. mówimy o budownictwie klasycznum czy jakis Earthship czy coś podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 31.07.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 a to tak można? czy to wogóle da sie sensownie uzasadnić w dzisiejszych czasach. mówimy o budownictwie klasycznum czy jakis Earthship czy coś podobnego? Się chyba kolega kszhu zaperzył w pyskówce z TB i cośtam udowadnia. Ja się dzisiaj sam przekonałem (taki skutek uboczny forum ), że będę ocieplał normowo, na 0,3. Koledzy, folia refleksyjna na suficie. Że niby podłogówka promieniuje, sufit odbija i jest to zasadniczo korzystne, np. dla gradientu. Może to mieć sens szczątkowy, czy bredzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.07.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 [...] 4. Mająć pompę, np. taką: http://allegro.pl/hewalex-wke-10-0h-a-p-gruntowa-pompa-ciepla-i3435544016.html (zwróć uwagę na 23% vat), można pokombinować, aby tanim kosztem stała się mocnym klimatyzatorem. Tak sobie liczę ... i ta pompa jest warta zastanowienia. 10tys. brutto (z 23% VAT) to bardzo dobra propozycja (chyba najtańsza na rynku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.08.2013 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Położyli 2 x 20 cm co widać - a dokumentacja to minimum. Oczywiście - zwalczających izolację domu nic nie przekona, a zwłaszcza tych co już mają "rękę w nocniku" - zamiast atakować projektanta - to łatwiej tych radzą domy izolować. Na koniec i tak wyjdzie - że dom jest energochłonny i zużywa ponad 30kWh/m2 rocznie. A dołożenie izolacji - może stanowić pewien problem. Na filmie pomiędzy 1:48 i 2:05 dokładnie widać, że jest kładziona jedna warstwa styropianu o grubości ok. 20cm. Co więcej, o zgrozo, do gruntu wykonane są mostki cieplne w postaci stalowych rur ze stopkami. Razem w całej płycie jest ich kilkanaście. Stanową one dodatkowe podparcie płyty, a tym samym umożliwiają zmniejszenie ugięć płyty. Z dokumentu w PDF http://www.linterm.fi/download.aspx?intFileID=385&intLinkedFromObjectID=9459 wynika, że zwykle stosuje się 300mm w pojedynczej warstwie. Z rysunków jednak wynika, że stosują od 200 do 300mm warstwę EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2013 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Na filmie pomiędzy 1:48 i 2:05 dokładnie widać, że jest kładziona jedna warstwa styropianu o grubości ok. 20cm. Co więcej, o zgrozo, do gruntu wykonane są mostki cieplne w postaci stalowych rur ze stopkami. Razem w całej płycie jest ich kilkanaście. Stanową one dodatkowe podparcie płyty, a tym samym umożliwiają zmniejszenie ugięć płyty. Z dokumentu w PDF http://www.linterm.fi/download.aspx?intFileID=385&intLinkedFromObjectID=9459 wynika, że zwykle stosuje się 300mm w pojedynczej warstwie. Z rysunków jednak wynika, że stosują od 200 do 300mm warstwę EPS. To Pan zmierzy wysokość ścianki -60cm a betonu jest 20cm. Dodam jeszcze Panu, że w reklamowanym green power - Pan Piotrowski - zmienił z 20 na 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 ... mało tego - zastosują kable grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.08.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Dłonie ogólnie nie, ale palce długie ale jest napisane że "duże" i "około". duże to będzie około 30 Tylko nie 30. Już mam alergię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.08.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Na filmie http://www.youtube.com/watch?v=iDrfoPSFGrE&feature=player_embedded pomiędzy 1:48 i 2:05 dokładnie widać, że jest kładziona jedna warstwa styropianu o grubości ok. 20cm. Co więcej, o zgrozo, do gruntu wykonane są mostki cieplne w postaci stalowych rur ze stopkami. Razem w całej płycie jest ich kilkanaście. Stanową one dodatkowe podparcie płyty, a tym samym umożliwiają zmniejszenie ugięć płyty. Z dokumentu w PDF http://www.linterm.fi/download.aspx?intFileID=385&intLinkedFromObjectID=9459 wynika, że zwykle stosuje się 300mm w pojedynczej warstwie. Z rysunków jednak wynika, że stosują od 200 do 300mm warstwę EPS. Ścianka prawdopodobnie jest 50 cm. jest wyższa bo jest obustronnie częściowo zasypywana. Jakim jednak cudem mozna twierdzić że płyty tam kładzione mają 40 cm, nie wiem. Chyba trzeba nazywać sie TB. To pomału synonim głupoty. Niedługo będą wszyscy mówić "pieprzysz jak TB". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.08.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Panie TB. Racjonalne wytlumaczenie stanowczo wiekszej izolacji w scianach i stropie anizeli na gruncie w Skandynawskim domu pasywnym? Skandynawia do ktorej pan nie zadko sie odnosi. Mam napisac im ze pajace i ze zle robia? TB nic nie poradzi na to że oni nie znają się na fizyce. Poza tym tam płyty fundamentowe nie są wylewane na gruncie. Lewitują. Przecież to czywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 (edytowane) Panie TB. Racjonalne wytlumaczenie stanowczo wiekszej izolacji w scianach i stropie anizeli na gruncie w Skandynawskim domu pasywnym? Skandynawia do ktorej pan nie zadko sie odnosi. Mam napisac im ze pajace i ze zle robia? http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/?Page=46 to lata 90-te A dziś Edytowane 1 Sierpnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 http://www.isover.se/files/Isover_SE/1a_sidan/Nyheter/Nyheter%202013/Passivhuscentrum/DSC_0492.JPG Żeby lepiej było widać 4 x 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.08.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 To Pan zmierzy wysokość ścianki -60cm a betonu jest 20cm. Dodam jeszcze Panu, że w reklamowanym green power - Pan Piotrowski - zmienił z 20 na 30cm. Tak tylko, że 20cm z tych 60cm jest w podsypce. Proszę spojrzeć na rys. ze str. 8 PDF : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.08.2013 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Ścianka prawdopodobnie jest 50 cm. jest wyższa bo jest obustronnie częściowo zasypywana. Jakim jednak cudem mozna twierdzić że płyty tam kładzione mają 40 cm, nie wiem. Chyba trzeba nazywać sie TB. To pomału synonim głupoty. Niedługo będą wszyscy mówić "pieprzysz jak TB". Popatrz na rysunek w załączniku w moim poprzednim poscie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
