Tomasz Brzęczkowski 10.08.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 35m2 pawilon z 1990 roku ( płyta warstwowa z wełną 5 cm) rekuperator i 30 cm styro od gruntu, szyby wystawowe zwykłe (90') . przy - 23st,C moja Toshiba utrzymywała +23st.C pobierając 280W. Z tym, że WM z odzyskiem jest konieczna. - to 3500kWh mniejsze zapotrzebowanie zimą - i jedyna wentylacja latem - przy chłodzeniu nie ma naturalnej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.08.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Toshiba utrzymywała +23st.C pobierając 280W. tohiba wtedy ? z jakiej to bajki jest? szyby wystawowe zwykłe (90') no właśnie ... taka szyba bez powłoki nisko emisyjnej zje z około 2,85 / 2,9 wata na m^2 jeśli mówimy o dwóch szybach. I tak kolega raczy nas tu tymi swoimi szczątkowymi informacjami. A czepia się gruntu jak by nie wiem co ... tylko wiem jak przykre może być okno co ma szybę 1,1 ... gorzej z raną... ale . Nie mówiąc już o oknie 2,8 ... a będzie bredził o gruncie i o 280 watach . Mam podobny pawilon jeszcze lepiej izolowany bo 8 cm pianki między blachą ... i okna "zwykłe" bez niczego ... żeby to ruszyć trzeba nie 280 wat do napędu pompy a 3 kW !!! Wodzisz nas opowieściami ... nie potrafisz udowodnić niczego ! nawet zdawkowo opisujesz co tam było na tej bartyckiej. Raz jeszcze wszystko jest cacy 5cm wełny okna zwykłe ... tylko nagle grunt ... 30cm styropianu ... w tedy to mogli sobie partyjni pozwolić na to ... lub post partyjni ! a czerwoni lubili malować trawę w PGR jak pierwszy sekretarz miał przyjechać ! Tak samo i Ty malujesz nam tu cuda bez żadnych dowodów ! Co więcej nie potrafisz stwierdzić skąd to się brało ! jedyne co popieram to izolowanie bo trzeba ... ale są do tego inne powody niż kolega raczył pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.08.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Toshiba utrzymywała +23st.C pobierając 280W. tohiba wtedy ? z jakiej to bajki jest? no właśnie ... taka szyba bez powłoki nisko emisyjnej zje z około 2,85 / 2,9 wata na m^2 jeśli mówimy o dwóch szybach. I tak kolega raczy nas tu tymi swoimi szczątkowymi informacjami. A czepia się gruntu jak by nie wiem co ... tylko wiem jak przykre może być okno co ma szybę 1,1 ... gorzej z raną... ale . Nie mówiąc już o oknie 2,8 ... a będzie bredził o gruncie i o 280 watach . Mam podobny pawilon jeszcze lepiej izolowany bo 8 cm pianki między blachą ... i okna "zwykłe" bez niczego ... żeby to ruszyć trzeba nie 280 wat do napędu pompy a 3 kW !!! Wodzisz nas opowieściami ... nie potrafisz udowodnić niczego ! nawet zdawkowo opisujesz co tam było na tej bartyckiej. Raz jeszcze wszystko jest cacy 5cm wełny okna zwykłe ... tylko nagle grunt ... 30cm styropianu ... w tedy to mogli sobie partyjni pozwolić na to ... lub post partyjni ! a czerwoni lubili malować trawę w PGR jak pierwszy sekretarz miał przyjechać ! Tak samo i Ty malujesz nam tu cuda bez żadnych dowodów ! Co więcej nie potrafisz stwierdzić skąd to się brało ! jedyne co popieram to izolowanie bo trzeba ... ale są do tego inne powody niż kolega raczył pisać. Tylko odpornym na wiedzę nie potrafię udowodnić! ale to odbieranie ciepła jest określone !!! i nie trzeba go określać !! Jak się ktoś nie zna - to zapraszam zimą. od 1,5 wata na m^2 do 3,5 wata / m^2 dla skał ! i tyle jest wstanie pochłonąć grunt. skąd Pan te bzdury wytrzasnął? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.08.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 już pisałem to jest lambda materiału ... dla 2,5 W/(mK) taka jednostka ... z rozpędu wpisałem m^2 zamiast #1 grubości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.08.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Temat był ile razy lepiej odbiera ciepło grunt od wiatru za ścianą i dachem - podając lambdę i pisząc : to odbieranie ciepła jest określone - czyżby Pan zasugerował, że lambda odbiornika ma wpływ na wielkość strumienia przy odbiorze ciepła? Jak inaczej to zrozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.08.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 No ale co w tym dziwnego ? i co nagle ma być 2,5 przez 0,02 ... i ta różnica ma mieć wpływ ? fajnie że to takie proste mamy grunt ssie energię powietrze izoluje tak że nawet karton papieru można uznać za izolację To panowie i panie namioty stawiamy a robimy poduszkę do gruntu z 30cm izolacji och jakie to proste Zgoła wymiana do powietrza to ... promieniowanie/ konwekcja stąd właśnie pojemności cieplne itp ... nie mają znaczenia ... ciało stałe oddaje ciepło do otoczenia ... jak by w pustkę która jest tym większa im różnica temperatur jest większa ... stąd jak mamy po obu stronach 20 st to wymiany z powietrzem ciepła nie ma . W przegrodzie o określonym oporze ... idzie ten strumień ciepła ... idzie napotyka większy opór ... zwalnia ... ale prędzej czy później wychodzi ... i idzie w świat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.08.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Pompa ciepła bez reku - nie ma sensu- 3500kWh zimą - to większa jednostka -a latem przy chłodzeniu , żadna wentylacja naturalna nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.08.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Każda wentylacja naturalna w dobrze zaprojektowanym domu spełnia funkcję usuwania nadmiaru pary wodnej i innych szkodliwych czynników(np.CO2)a funkcja chłodzenia jest naturalną konsekwencją dobrze zaprojektowanego domu. I nie jest to dom z 30cm izolacji pod posadzką.Wiem bo mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.08.2013 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Niech TB napisze na S forum PC ze wiekszosc ludzi tam to idioci... Maja PC P/P , WG i wiecej izolacji w dachu niz w podlodze... eeeeh Pompa ciepła o której piszemy, również chłodzi. I wiem po ostatnich upałach jak się przydaje chłodzenie. Gdy w domu czy mieszkaniu , jest chłodniejsze powietrze, nie ma mowy o wentylacji naturalnej. Być może w Szwecji klimatyzacja, nie jest potrzebna, ale zakładanie ppc z bezpośrednim skraplaniem czy parowaniem - wyłącznie do ogrzewania przy polskim lecie- uważam, za nienajmądrzejsze , Poza tym, piszemy w temacie w którym o oszczędzaniu jest mowa. A odzyskanie minimum 3500 kWh zimą - pozwala na założenie jednostki o mniejszej mocy - czyli taniej lub lepszą jakościowo, Co do idiotów... brak wiedzy na jakiś temat, to jeszcze nie idiotyzm. Brakiem wiedzy jest zakładanie klimatyzacji bez wentylacji z odzyskiem ciepła. Pana Mitsu... wie o tym i razem z invertorami montuje tanie reku z papierowymi wymiennikami montowane pod sufitem. reku te nie odprowadzają wody, bo tę funkcję ma już klima. Edytowane 11 Sierpnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.08.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 http://izrael.org.il/fotoreportae/2848-zielona-energia-w-arabskim-miasteczku-sachnin.html no nie zadziała oj tam pod sufitem musi być wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.08.2013 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 A wentylacja naturalna latem i tak praktycznie nie dziala przy tak malej roznicy temp. A/C tego nie pogorszy.... Ale da komfort jezeli to potrzebne. Pozatym bajzwyklesze wentylatory wyciagna powietrze z domu.Pogorszy, pogorszy. Przy klimie zamknie Pan okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 12.08.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Pytanko może głupie - ale proszę mnie oświecić, jak ktoś wie. Jak jest liczona średnia temperatura w zimie? Wydaje mi się, że jest to prosta średnia arytmetyczna. W Polsce wynosi ok. 0'C. Wydaje mi się, że do obliczeń powinna być liczona jako całka po temperaturze lub średnia ważona. Tak liczona średnia jest zapewne ujemna co do wartości - mam takie wrażenie. Wydaje mi się, że średnia ważona byłaby odpowiedniejsza do obliczeń strat ciepła budynków itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) http://www.audyt-energetyczny.net/poradnik-audytora-energetycznego.php szukasz w necie danych na temat stopniodni ...bezpieczna średnia fakt może być zero ... dokładna wychodzi koło 2 st ... tak w skrócie Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 12.08.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 O, dzięki. Czy na ogrzewanie więcej energii potrzeba, gdy w nocy przez 8 godzin jest -20'C, potem w dzień przez 16 godzin +0'C, niż gdyby przez cały czas było -7'C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 to jest tak U ściany 0,3 W/m^2*K razy delta T czyli 40 st powierzchnia 100 m^2 daje to 1200 wat straty ...co daje przez 8 godzin 9,6 kWh strat. Plus 0,3 * 20 razy 100= 600 wat ... razy 16 = drugie 9,6 kWh ... teraz całość 0,3 razy delta T 27 st razy 100m^2 = 810 wat ... 19,4 kWh strat ... co jest ciut większe niż dla pierwszego przypadku ... bo 19,2 kWh łącznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.08.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 A ile w tym czasie zyskow bytowych idzie w komin a ile zostaje w domu w wyposazeniu i przegrodach? Dlaczego sa tacy, co maja 15 cm styro, wentylacje grawitacyjna i jakos ciezko zauwazyc te KWh uciekajace przez komin... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.08.2013 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Podałem tylko część strat bodaj 20 % ... jako obraz a gdzie mostki ter ... okna ... kominy racja Mnie się wkradł błąd? choć trudno powiedzieć ... ponieważ zamiast zliczonych strumieni wentylacyjnych ... mnożyłem kubaturę przez współ np 0,34 ... a jest ich kilka ... koniec końców wynik z arkusza był bliższy prawdzie niż próbując zliczyć te strumienie i je pomnożyć ... 750 kubików powietrza kubatury domy razy 0,34 ... cdn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 13.08.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Jeszcze trzeba pamjetać że dom to nie tylko ciepłe powietrze lecz cały pochłania ciepło. pytanie powinno być chyba ile dom ma w sobie Energii. wiadomo ile straci, lecz latem natura odda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.08.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Proszę o pomoc.Przekombinowałem.Jętki po zrobieniu podłogi mam na wysokości 253cm.Teraz mam zonka.Pod jętki chciałem dać 15cm izolacji, niestety przy tej wysokości zrobią mi się niskie kltki na poddaszu.Jedynym rozwiązaniem to pchanie izolacji nad jętkami.Pod skosami będzie 15cm izolacji, nie wiem czy wełny, styro, czy okofibru.Niestety pozostała kwestia ocieplenia sufitu na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.08.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Jeśli napcham izolacji nad jętkami, zostanie mi nieciekawy mostek na lini jętki krokwie.Co prawda mostek będzie lekko zniwelowany ociepleniem podkrokwiowym (skosy), ale boję się, że to będzie duży kaloryfer.Może ktoś to przeliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
