  • Odpowiedzi 13,4k
Czołgista tylko w ERZE mają takie rozwiązania
nic wiele nie piszę :)
ponieważ naładuję to forum puki co frazesami niczym TB .... a tego bym nie chciał ...
nie chcę też prosić o zaufanie w tej sprawie itp ... czy wiarę na słowo ... bo tylko będziemy przetwarzać ...
chwilę muszę się wstrzymać w wylewaniem patentów ... dokładnie do lipca przyszłego roku.
Nie sądziłem, że po PC będę chodził do supermarketu ;)
Ale cena jest bardzo dobra (z zasobnikiem !!!).
EDIT: A tutaj jeszcze tańsza - http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-2-3kw-416085
Ta co prawda jest bez zbiornika, ale za to cena rewelacyjna.
w sumie całkiem całkiem ... mnie bardziej zastanawia czy faktycznie da radę do -25 ...
choć mnie potrzeba pompy co zejdzie do -32 jak już ... tyle ostatnio notowałem w zimie ... choć 2 km dalej ... i niżej ... było -36 ..
Stąd w moim regionie różnica ... nawet 500 m w odległości i w wysokości ... robi ... spore różnice w potrzebach szczytowych...
U mnie rekord to -29,5 ... a u kolegi 500 m dalej tylko niżej 20 m w pionie :) ... -36 ...
W miejscowości dalej ... ale wyżej bo około 100 m ... temp rzadko spada .. poniżej -22 ...
Posiadają kompresory inwesterowe Panasonica, czyli nie jest źle.
Do tego:
"Pompy ciepła Anslut® wyposażone są w opatentowany
system łatwego i szybkiego montażu. Wszystkie
elementy systemu wyposażone są w szybkozłączki
z zaworami zwrotnymi i dostarczane są z odpowiednią
ilością czynnika chłodniczego."
Można samemu zainstalować :)
no widzisz a to jest podstawowy wymóg budynku pasywnego 10 wat ...
i tyle.
można mieć 15 kWh z nawet z 10cm izolacji .... kwestia okien.
Maciejzi właśnie te 10 wat to definicja ... która jest nie w smak tym którzy mają ...
para pasywne domy z dzięki pompie ciepła.
cdn
10W na m2 starcza, żeby temperaturę w zimowy dzień utrzymać, gdy świeci słońce i są domownicy. Ale gdy nie ma domowników i słońce nie świeci, to niestety jest za mało, żeby utrzymać, a co dopiero żeby wyrównać, przydałoby się z 15-20W/m2.
Poza tym trudno zainstalować tak małe źródło ciepła. Ja robię (jak się okazuje) dom prawie pasywny i temperatura zasilania podłogówki będzie 25-27 stopni, przy największym mrozie.
Zastanawiam się nad zainstalowaniem przy każdym wlocie z wentylacji małych ogniw radiatorków jak w tanich lodówkach - płytek Peltiera. Są bezgłośne, każda miałaby oddzielne zasilanie, około 100W, sporą różnicę temperatury wytwarzają, COP do 3 i więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Peltiera
Tu do nabycia:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=peltiera
Instrukcja montażu (wentylatorek niepotrzebny, bo można włożyć w kanał wentylacji):
http://i39.tinypic.com/1y8nq1.jpg
http://i43.tinypic.com/2moy2pu.jpg
http://i41.tinypic.com/2rpwk0w.jpg
Sprawność bliska pompie ciepła. Gratis funkcja chłodzenia (nieosiągalne w przypadku mat elektrycznych).
Cena? Wypasiony grzejnik 60W (na cały salon) pewnie ze 150zł.
W każdym pokoju po jeden taki i ogrzewanie domu prawie pasywnego załatwione.
Na cały dom koszt instalacji grzewczej o sprawności bliskiej pompie ciepłą około 1000zł.
Może jedynie częściowa recyrkulacja by się przydała powietrza wentylacji, żeby różnica temperatur nawiewu nie była zbyt duża i żeby zbyt dużo ciepła nie tracić przez rekuperator.
Stwierdzam, że rury w ziemi, które położyłem do glikolu, to przeżytek.
Edytowane przez maciejzi
COP w zależności od temperatury:
http://i43.tinypic.com/2a7tlhw.jpg
Dla różnicy 10 stopni Celsjusza COP wyszedł poza skalę, ale wynosi niecałe 5.
Dane producenta:
http://i42.tinypic.com/27y30p0.jpg
Tylko żeby taki COP uzyskać, musiałbym w moim domu, przy pesymistycznym założeniu, że będzie zużywał 25kWh/m2 na rok, zrobić przewiew około 2x kubatura na godzinę przy mrozie -20 stopni. Przy 0 stopni C na dworze 1x kubatura na godzinę.
EDIT: trzeba by więc zamontować większy rekuperator, tak aby zimne powietrze z chłodnej strony płytek wywiewać.
Potrzebna powierzchnia około 0,5m2.
Problem polega na tym, że najlepszy COP jest przy minimalnej mocy - po 6W mocy zasilania na jedno ogniwko.
Przy takiej mocy nie potrzebny jest radiator aluminiowy (stosunkowo drogi).
Dlatego łącznie potrzebowałbym około 150 sztuk ogniwek do domu.
EDIT - do kanału nawiewanego i wywiewanego powietrza.
Zasilanie np. 12V lub 24V DC za pomocą zasilacza DC jak do diod LED lub podobnego.
Zasilacz impulsowy do zasilania diod LED ma sprawność bliską 90%, więc obniżyłby COP o 10%.
Doczytałem - pomyłka z mojej strony. To działa jak pompa ciepła - jedna strona płytki jest ciepła, druga zimna. Trzeba by toto zamontować w rekuperatorze. Jedna strona płytek na nawiewie, druga na wywiewie.... Ale COP powyżej 5 przy małej różnicy temperatur.
Chyba zrobię eksperyment :-)
No wlasnie teraz jest napisane jak nalezy :)
Swoja droga moznaby miec w domu na wypadek braku pradu takie ogniwko spiete z jakas lampka ledowa :)
Dlaczego nie robi sie latarek na takich ogniwach?
No właśnie doczytałem :-) Chłód trzeba by wyrzucać z domu - przez kanał wywiewny. Czyli jedynie można to zastosować między kanałe nawiewnym a wywiewnym, za rekuperatorem...
Chociaż same ogniwa stosunkowo tanie i proste w użyciu, to wymiennik ciepła może chyba sporo kosztować...
Nie wiem, czy to jest możliwe do realizacji.
Nydar rzezbi odzysk z wywiewu na peltierze. Popytaj jak mu idzie.
Ale moznaby sobie polozyc takie ogniwo przy wywiewie z wentylatora laptopa i zasilaloby jakies ledy w okolicy.
Wtedy oswietlamy otoczenie cieplem odpadowym, jaki tego bylby COP? :p
Edytowane przez miloszenko
Nie to jest właśnie kryterium mocy szczytowej kiedy nie ma słońca itp ...
bez domowników i zysków ... na zero ... dom ma stratę 20 W/K(na stopień) razy deltę tj np 50 st ...
i powierzchnię 100m^2 ... to właśnie wychodzi te 10 W ...
niestety jest to surowe kryterium.
