Czy można na podstawie znajomości zapotrzebowania domu na energię do ogrzewania oraz powierzchni domu, określić ile kWh energii trzeba do ogrzania domu w najzimniejszy dzień? Np zakładając zapotrzebowanie na ogrzewanie 20kWh/(m2 * rok) i powierzchnię 100m2?
Chciałbym na tej podstawie określić minimalną pojemność bufora do ogrzewania.
Do tej pory na celowniku były wyłącznie kable grzewcze, natomiast coraz częściej zaczynam myśleć o takim buforze, ładowanym z różnych źródeł, także prądem.
Dodatkowo przy ogrzewaniu podłogowym z bufora, lepiej chyba dać pod rurki z 5cm styro i odciąć się częściowo od dużej akumulacji płyty fundamentowej, skoro już tą energię akumuluje w buforze. Czy może się mylę?
  • Odpowiedzi 13,4k
przy tak niskim OZC wystarczy ci zakumulować ciepło w ścianach, stropach i wylewce, bufor to będzie ci potrzebny jeśli domek będzie hiper lekki, typu szkielet drewniany, drewniana podłoga i sufit
Dzięki, ale pomijając czy będę potrzebował czy nie bufora, chciałbym wrócić do pytania, jak można obliczyć energię w kWh potrzebną na ogrzanie budynki w najzimniejszy dzień.
Te 20kWh/(m2 * rok), to tylko przykład, jeżeli to coś pomoże możemy założyć że będzie to 40kWh(m2*rok)
patrzysz w projekt i szukasz OZC dla -20stopni na zewnątrz (wynik będzie w W/m2), albo mówiąc bardziej laicko obliczeniowej mocy kotła
jeśli przykładowo jest to 5KW dla 100m2 to potrzebujemy stale dostarczać 50W/m2 dla podtrzymania temperatury, czyli 50*100m2*24h=120kWh w ciągu doby
Oto mi właśnie chodziło, dzięki.
Rozumiem, że chodzi o projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC, tak?
ja już to rozpisywałem właśnie .
5kW niby nie mało ale 120 kWh ... dla domku 100 m^2 to jest ? 1,2 kWh /m^2 jednego dnia ... a licznik goni prędko.
Fajnie że w OZC zyskami z kwietnia podbudujemy średnią.
Raz poniesionej straty nie da się odzyskać, stąd ich nie ponosić w cale jak się da .
Lub wypełniać luki z pojemności cieplnej budynku, ale to trzeba sobie przeliczyć :)
Nie jest to trudne.
Dwa razy pamiętam było tak że, był mróz średnia dobowa poniżej -20 / przez dzień -17,5 pochmurno bez słońca .
Na jedno Boże Narodzenie tak było i ostatnio w 2012 roku , trzy dni były bez słońca .. w dzień nie było cieplej jak -15 .
W nocy blisko 30 tj o 9 rano było 30 ... a o 6 nad ranem nie wiem.
I to dom musi przetrwać, mój chce zjeść około 2 kW przy -30 . chałupa wielka bo 3x 130m^2 licząc po rzucie.
Odejmując od tego zyski ... bytowe wyjdzie jakieś 1,5 kW ... i dom musi móc zjeść z pojemności cieplnej budynku tą stratę
Przy ciągłym poborze takiej mocy ... dom będzie schładzał się około 4 dni tj 72 godziny ! gdzie mówimy o braku zysków słonecznych .
Wyjdzie słońce, bo w mroźne dni w 85% przypadków wychodzi piękne słońce co daje na ściany moc równą 1kW !
Teraz to złapać i wytrzymać następny dzień .
dobrze bym sprawdził ponieważ
po łepkach te rzeczy są traktowane. Chodzi o mostki termiczne przede wszystkim.
"Rozumiem, że chodzi o projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC, tak?"
Rzecz jasna, na razie obliczam w OZC, chociaż wydaje mi się, że bierze ciut za duże straty do gruntu, ponieważ nie ma w nim przegrody typu płyta fundamentowa, tylko podłoga na gruncie.
Docelowo chciałbym też to na piechotę spróbować przeliczyć.
Moim zdaniem najlepsze wyjście.
Wiesz co masz, wiesz jak i co wpływa na straty.
Metodologię obliczania świadectwa charakterystyki energetycznej sobie ściągnij wklep do arkusza kalkulacyjnego i ok .
Tu nie ma problemu/ przy podłodze musiał byś doliczyć mostek termiczny z katalogu
ja akurat bawiłem się programem z buil desku ... jedynie nie możesz sobie darmo świadectwa wydrukować/ masz tylko wskaźniki EK i EP.
ale masz coś jeszcze straty Hve na wentylację i Htr ... na przenikania itp .. w W/K ... w tedy wiesz jaką moc musisz przyłożyć
Wracając jeszcze do ogrzewania podłogowego wykorzystując bufor z wodą.
Lepiej pod rurki dać 5cm styropianu i odciąć się częściowo od masy akumulacyjnej płyty fundamentowej, czy lepiej ją wykorzystać?
Na mój rozum, w tym konkretnym przypadku, te 5cm stryo było by lepszym rozwiązaniem.
O to o co w temacie tego wątku - wybudować dom jak najbardziej energooszczędny. Mniej więcej tak jak to mówią wytyczne EU obecne oraz te na bliższą i dalszą przyszłość.
A nie chodzi o to aby znaleźć najtańsze źródło energii bo to można robić zawsze i oczywiście zupełnie niezależnie od głównego zadania.
Nie wydaje się tobie że można pogodzić najtańsze źródła energii z budowaniem energooszczędnym?
Nie można jedynie twierdzić,że energia z kolektora słonecznego to jest energia ,,z zewnątrz" bo dojdziemy do wniosku że energia z zysków słonecznych poprzez okna akumulowana w ścianach i posadzce wnętrza też jest ,,obcą" .Bez niej mało który dom będzie pasywny. To samo dotyczy wentylacji .Jak jest rekuperator to dobrze.Jak szare ścieki to już obca. Identycznie ma się sprawa z PC. Czym różni się PC pędzone powietrzem wentylacyjnym od rekuperatora.Jedno i drugie rozwiązanie wymaga energii elektrycznej do napędu.Jedyna różnica to to ,że takie PC da skondensowaną energię do wykorzystania dla potrzeb CO,CWU lub wentylacji.Da więcej możliwości niż rekuperator.Podobnie ma się sprawa z fotowoltaiką.Czym różni się energia w niej wytwarzana od tej gromadzonej w ścianach przez zyski słoneczne? Z jednej strony mamy elektryczną która pozwala realizować różne cele,z drugiej cieplną która ma ograniczone funkcje. Ale i tej i tej producentem jest słońce.
Jedyną różnicą w pozyskiwaniu energii dla domów energooszczędnych jest koszt realizacji celu,którym jest ogrzać i wykąpać mocą czajnika .
Można to zrealizować za dziesiątki kPLN lub kilka kPLN.
Jeżeli wytyczne UE będą mi zabraniały realizować system energooszczędny za kilka PLN zamiast za dziesiątki kPLN,to będzie oznaczało że to polityka a nie dbanie o środowisko.No i chyba jej koniec.
A to czytałeś?
No i jeszcze to.
Tak, czytałem (cały wątek), ale tu raczej nie ma odpowiedzi na moje pytanie, chyba że odpowiedź możesz zrobić tak lub tak, jest słuszna :D
Ja nie chce typowo kotłem elektrycznym pędzić podłogówki, tylko buforem, gdzie może być wiele źródeł ciepła, także prąd.
Nydar masz rację, że nie do końca ważne jest skąd mamy energię, i czy mamy ją za darmo, czy za nią płacimy.
Jednak standardy określają ile budynek tej energii potrzebuje, i niezależnie skąd ona jest.
Nie można powiedzieć że dom 3 litrowy z pompą ciepła, zużywający tyle prądu co dom jedno litrowy ogrzewany czystym prądem, jest domem pasywnym.
Myśl w drugą stronę, jak nie rozbudowywać instalacji i co Ci będzie do tego potrzeba.
Izolacji i okien.
Izolacja i okna nie wołają o serwis, a wszystkie pompki, zasobniki itp wymagają jakieś opieki.
Nie chce przy budowie i potem przy użytkowaniu, denerwować się że coś może nie zadziałać.
A kotłownia wygląda jak rafineria tyle ma w sobie rur.
Izolacji i okien.
Co racja, to racja, ale jak można łączyć przyjemne z pożytecznym?
Masz rację, że w tych sprawach stosuje się podwójne standardy.
Zasadą domu energooszczędnego powinno być jak najlepsze wykorzystanie każdej dostępnej energii.
Dlaczego inną miarą mierzyć energię słoneczną pozyskaną przez okna (często w domach pasywnych przewymiarowane znacznie w stosunku do potrzeb wynikających z oświetlenia naturalnego pomieszczeń), od tej pozyskanej za pomocą np. powietrznych kolektorów słonecznych.
Czym darmowa energia uzyskana z zewnątrz za pomocą gruntowej pompy ciepła różni się od energii uzyskanej za pomocą rurowego, czy glikolowego GWC ?
Energia odzyskaną przez pompę ciepła z powietrza wentylacyjnego, ma podobny charakter jak energia odzyskana przez rekuperator.
Nie jest przy tym prawdą, że rozwiązania stosowane w domach pasywnych nie wymagają konserwacji.
Bez konserwacji każdy dom bardzo szybko zamienia się w ruinę.
Punktem wyjścia powinna być ekonomia danego rozwiązania.
Oczywiście należy brak pod uwagę nie tylko koszty eksploatacji, ale także nakłady inwestycyjne, a nawet koszt utylizacji danego rozwiązania po jego śmierci technicznej.
Można tu wziąć pod uwagę okres życia danego rozwiązania lub jakiś z góry założony okres czasu (np. 10, 20 lat).
Można - potrenuj arkuszem z mojej stopki - jest tam "prosty kalkulator zużycia energii do ogrzewania na podstawie aktualnego zużycia w kWh/dobę" policzy Ci zapotrzebowanie dobowe dla dowolnej temp na zewnątrz. Wstępnie taki dom dla -25* potrzebuje ok 23kWh/dobę.
Edytowane przez kbab
Wszystko można pogodzić ale nie o to chodzi bo tanie źródło energii nie oznacza, że byle jaki budynek jest automatycznie energooszczędny. Ale jak nie chcesz tego zrozumieć to ja tego łopatą nie wło/wyłożę.
Oczywiście, że trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cenę energii dostarczanej do budynku, ale też wiele innych aspektów.
Który budynek będzie bardziej energooszczędny : zasilane energią elektryczną ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody i zużycie na potrzeby ogrzewania 15kWh/m2 rocznie, czy wykorzystujący do ogrzewania i przygotowania CWU pompę ciepła o COP średniorocznym 3,5, ale zużywający na potrzeby ogrzewania 40kWh/m2 rocznie ?
Jak wszędzie nie można dać się zwariować, tylko trzeba znaleźć złoty środek, połączenie enomiczno-energetyczne.
Inaczej za chwilę zaczniemy obliczać ile energii zostało zużyte na wyprodukowanie materiałów i urządzeń w domu.
Tak czy inaczej ostatecznie każdy patrzy na rachunek, który musi zapłacić.
Pierwszy bo 15 < 40; zawsze i wszędzie.
Wedle Twojej argumentacji zmiana źródła energii powodowałaby zmianę budynku?:)
Może źle się wyraziłem, ale do ogrzewania domu z pompą ciepła w tym wypadku zużyjesz 11,4kWh/m2 rocznie, a dodatkowo kilkukrotnie zmniejszy się zużycie energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody.
Trudno rozpatrywać budynek w oderwaniu od instalacji, w które jest on wyposażony.
Przeważnie doprowadzenie domu do standardu pasywnego (energia użytkowa na ogrzewanie <15kWh/m2 rocznie i moc ogrzewania <10W/m2) eliminuje pompę ciepła jako źródło ciepła do ogrzewania (koszty ogrzewania nawet stosunkowo drogą energią elektryczną są na akceptowalnym poziomie i zastosowanie pompy ciepła byłoby mało ekonomiczną inwestycją).
Wybuduj się byle jak na Sycylii albo źródle geotermalnym i nic na ogrzewanie nie wydasz. Będziesz miał energooszczędny budynek?:)
Jasne, idąc już całkiem po bandzie, ktoś kto ma drewno za darmo i opala nim dom, może twierdzić że ma dom zero-energetyczny. W końcu nic za ogrzewanie nie płaci.
A jak zacznie sprzedawać nadwyżkę drewna, to nawet pochwali się, że ma dom plus-energetyczny.
Dlatego nie popadajmy w skrajności.
