  • Odpowiedzi 13,4k
Magazynowanie ciepła jest równoznaczne z podniesieniem temperatury podłogi. Rozpatrywanie czegoś takiego, jest bez sensu, ale tu jest sporo zadeklarowanych przeciwników izolowania. Nawet domy zużywające ponad 30kWh/m2 - tu przechodzą!
Mnistrzu! Jakiś ty przekonywujący! Powala na kolana twoja logika. "Magazynowanie ciepła oznacza podniesienie temperatury podłogi" normalnie hit internetu! Jak ty na to wpadłeś? Głowa cię nie rozbolała od myślenia?
Przecież sam twierdzisz, że kable grzewcze w wylewce to grzanie bezpośrednie. Sam sobie zaprzeczasz ?
Jak mam zaizolować te dwa słupy od gruntu - na rysunku zaznaczone w czerwonych kółkach.
http://img594.imageshack.us/img594/2406/fy84.jpg
Dom będzie na płycie ale te dwa betonowe słupy nie - jak je odciąć od gruntu. Wylać ich stopy w skrzynkach styrodurowych ?
Czy może odciąć poprzez położenie bloczków sthalton. Co będzie lepsze ?
I jak ocieplić same słupy ?
TB Tyś przekręt okropny !
a Twoje kable to gdzie dajesz ? nie w beton przypadkiem ?
Czekaj czy nie Tobie proponowałem wyrównanie ścian szkłem ? czy jakoś tak?
Wcielił bym te słupy do Rzeszy.
A po co ci te słupy? Zrób fragment stropu w formie płyty betonowej zbrojonej - porozmawiaj z architektem. Pewnie da się całkowicie je wyeliminować.
Ja tak zrobiłem - zamiast 2 słupów mam podciągi ukryte w stropie. Dzięki temu nie mam słupów, które bym musiał ocieplić, ani też oddzielnych stóp fundamentowych.
No niestety są - jak dla mnie mogło by ich nie być. Strop będzie z dolnego pasa wiązarów więc coś na kształt tej płyty betonowej nie wchodzi w grę.
Cholera nie sądziłem że na takiej pierdole się zatrzymam.
Chyba czeka mnie to co proponuje מרכבה czyli jak dobrze rozumiem stopa betonowa na xps 700 kPa i ocieplony słup. Ciekawe czy są gotowe formy na słupy w kształcie kwdratowym lub prostokątnym.
Przy takiej konstrukcji dachu: http://z500.pl/res/rysunki/Z287_rysunek_szczegolowy.pdf
nie powinno być problemów z wyeliminowaniem tych słupów. Wystarczy przeprojektowanie wiązarów dachowych. Możesz to zrobić przy okazji zamawiania wiązarów lub zlecić przeliczenie tego konstruktorowi adaptującemu projekt do warunków miejscowych.
I to jest pomysł. Zaatakuje Z500 i architekta oraz firmę od wiązarów. Dzięki HenoK.
Edit
Atakować - znaczy poprosić :)
Edytowane przez mic81
Witam wszystkich
Potrzebuję sprawdzonego sposobu odprowadzenia oparów z okapu przez ścianę zewnętrzną budynku.
Może ktoś stosował coś takiego u Siebie, może są jakieś sprawdzone systemy takiej instalacji ?
Świadomie zrezygnowałem z budowy komina wentylacyjnego.
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Witam wszystkich
Ja nie wywalam tego na zewnątrz lecz do pomieszczenia gospodarczego na wylocie ma być filtr. że zapachy sie tam będą zmieniać to w niczym nie przeszkadza, w rurze z flexa tłuszcze będą fajnie osiadać resztę weźmie filterek reku nie zaciągnie brudu tylko ciepło i zapach :stirthepot:
Edit
Atakować - znaczy poprosić http://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif
Albo w ostateczności jakieś dwuteowniki stalowe podtrzymujące konstrukcję, czy coś w ten deseń.
Przy okazji, skoro nie trzeba będzie lać dodatkowych stóp fundamentowych i kupować szalunków do kolumn, trochę zaoszczędzisz na dodatkowy styropian ;-) Im prostsza i mniej 'fikuśna' konstrukcja, tym bardziej energooszczędna. Taka kolumna, nawet ocieplona, to mostek termiczny. Poza tym jakby miała np. 30cm i do tego z dwóch stron po 20cm styropianu, to razem 70cm daje.... Lepiej ją wyeliminować całkowicie :-) Ew. drewnianą wstawić
Edytowane przez maciejzi
