mic81 27.12.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Dolny pas wiązarów obijesz OSB 15mm raczej. Od dołu chyba jak chcesz to potem zasypać czy może od góry? A ten styro to jak chcesz kleić? Od dołu czy od góry? Jak od dołu to pomiędzy wieszakami nie dasz rady szczelnie. Jak od góry to na płycie OSB, pomiędzy wiązarami? Też nie dasz rady szczelnie. Tak w ogóle to pisz jaśniej - jak mają te warstwy po kolei wyglądać poczynając od góry lub dołu;) Masz racje przyjacielu - zbyt szybko pisałem OSB będzie 15 mm. Od góry pomiędzy wiązarami nie ma jak tego okleić a jakby ktoś próbował toż to gehenna murowana. Warstwy od dołu: -GK - styropian - osb 15 mm - folia paroszczelna - celuloza / ekofiber Edytowane 27 Grudnia 2013 przez mic81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 27.12.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Podoba mi się ten (mój) pomysł coraz bardziej. Otwory pod wieszaki można nawiercić po nabiciu OSB późniejsze przebicie styropianu to pikuś. Od góry na OSB własnoręcznie naniosę ekofiber tudzież coś pokrewnego - powinno być szczelnie (?). Konstruktywna krytyka mile widziana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 28.12.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Jak ekofiber to bez żadnych dodatkowych operacji, jak co inne nie-wilgocio-odporne (wełna) to z góry jeszcze każdy wieszak lokalnie zapianuj - masz tej piany zapas:) thx dobry pomysł - zamówie jeszcze z 20 puszek bo widzę że taka piana to będzie często w użyciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.12.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 takiej najtanszej to mozesz w ciemno dokupić jeszcze z 20 przydają się w wykończeniówce - parapety w wewnątrz, drzwi itp .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 28.12.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 takiej najtanszej to mozesz w ciemno dokupić jeszcze z 20 przydają się w wykończeniówce - parapety w wewnątrz, drzwi itp .... tak zrobię, w poniedziałek ostatnie zakupy 100 prętów fi 12, 150 m2 osb 15 (gdzie ja to schowam) w/w pianka + pistolet, 2 geberity podtynkowe (przyciski do spłukiwania sigma80 bajka ale cena około 2800 za jeden to absurd :D) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Pomysl niezły - ale na zimę.Na lato wolalbym mieć w pierwszej warstwie izolacji material o większym cieple własciwym i lepszym przesunieciu fazowym.Te właściwosci ma właśnie ekofiber, a Ty swiadomie z tych zalet rezygnujesz.Akustyka też się przy tym rozwiazaniu nie poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.12.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Napisz cos wiecej na ten temat. "Uzytkownicy" ekofibru i pare innych madrych glow twierdza zgola co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.12.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Czyli znowu rzucasz stwierdzenie ale DANYCH nie przedstawiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Karolek .Musisz wleźć na poddasze izolowane ekofibrem i inne izolowane wełną mineralną czy inną izolacją. Ekofiber ma 2,5 krotnie wyższe ciepło właściwe,stąd jego przewaga nad innymi wynalazkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 29.12.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Mnie bardziej martwi szczelność stropu dlatego kombinuje z tym styropianem - do tego łatwe do zrobienia samodzielnego. A tak na marginesie jakie macie wysokości pomieszczeń ? W pokojach i łazienkach myślałem o 250 cm a salon kuchnia i przedpokój ciut więcej około 265 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 29.12.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Karolek .Musisz wleźć na poddasze izolowane ekofibrem i inne izolowane wełną mineralną czy inną izolacją. Ekofiber ma 2,5 krotnie wyższe ciepło właściwe,stąd jego przewaga nad innymi wynalazkami. Czyli mój pomysł w oklejeniu obitego dolnego pasa wiązarów OSB 15 nie zwiększy szczelności stropu na którym od góry będzie np: ekofiber ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Ciepło własciwe: Styropian:1500 J/kgKCeluloza: 2100 J/kgK Gęstośc:Styropian: 18 kg/m3 (dla EPS 100)Celuloza: 30-35 kg/m3 Jak dla mnie, wychodzi ponad 2x więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Zważywszy, że lamba styropianu z reguły jest lepsza, to rożnica jeszcze większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Nie wykorzystasz zimą bo masz stały rozkład temp. W domu ciepło,na zewnątrz zimno.Wykorzystasz latem kiedy w dzień masz gorąco a w nocy chłodniej jak w domu.Dla tego poddasze użytkowe izolowane izolacją o wysokim cieple właściwym będzie zawsze w upały chłodniejsze od poddasza izolowanego styropianem,wełną czy PUR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.12.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Kolego, może tym razem będziesz potrafił się wysłowić i określić jakich danych jeszcze potrzebujesz? Gęstość masz, ciepło właściwe i lambdę też. Przyjmij jakąś gęstość nasypową i policz zmiany w czasie takiej ogrzewanej/ochładzanej przegrody a zobaczysz co warte jej ciepło właściwe. Wysil się trochę jak chcesz się czegoś dowiedzieć. Jak nie chcesz się męczyć to możesz pozostać przy opiniach na poziomie chłopskiego rozumku. No, coz przyznam po raz kolejny ze liczenie zostawiam bieglejszym w tym temacie. W tym tobie. Mnie draznie u ciebie, ze od innych domagasz sie DANYCH, sam czesto ich unikasz. Co do opinii na poziomie chlopskiego rozumu - wielkokrotnie i takie niosa w sobie wiele prawdy. Wielekrotnie juz w historii nauki nowoczesnej mialo to miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.12.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Karolek .Musisz wleźć na poddasze izolowane ekofibrem i inne izolowane wełną mineralną czy inną izolacją. Ekofiber ma 2,5 krotnie wyższe ciepło właściwe,stąd jego przewaga nad innymi wynalazkami. Byłem. Czułem. Ale przyznam to nie byly takie same dachy z rozna tylko izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.12.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Wszystko masz jak na dłoni! Jakich danych unikam i jakich oczekujesz? Wyrzuć to wreszcie z siebie a nie tylko paplesz i paplesz choć sam nie wiesz o czym! Przedstawiasz opinie odmienne od wieluu innych osob - poprzyj to obliczeniami. To ty twierdzisz ze jest inaczej, nie ja. Podaj jeden przykład z tej nowoczesnej nauki proszę! Uzywajac twojej argumentacji - wszystko masz na dloni: uzyj google. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.12.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Karolek75, jak nie masz co pisać to naprawdę będzie lepiej jak się powstrzymasz przed zaśmiecaniem. Przygadywal kociol garnkowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.12.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 (edytowane) Powolutku zmierzam do przeprowadzki (może za rok).Muszę w związku z tym poprawić w kilku miejscach izolację itp.Na razie dopytam o jedną sprawę.Ścianka kolankowa ze słupami żelbetowymi i takim samym wieńcem. Na wierzchu położona papa i murłata 14c14cm. Krokwia z metalowymi łącznikami o wysokości 17cm zacięta na 3 cm.Jak to prawidłowo ocieplić?Pozostało tylko 14cm , po skosie minimalnie więcej na izolację.Z zewnątrz styro dociągnięty do membrany i zapiankowany klejem eos w piance.Zastanawiam się, czy od wewnątrz, nie wymurować ścianki i pomiędzy ściankę kolankową a tę dodatkową ściankę nie ułożyć wełny.Wełna nie byłaby oddzielona od tej z połaci dachowej. Byłaby ucieczka wilgoci do góry i dalej przez membranę w świat. Edytowane 29 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.12.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Wszystkie ściany z silikatów. Działówki na poddaszu połączone z kolankową.Kolankowa poniżej krokwi, minimum 15cm luzu (docelowo ma być 15cm wełny/styro pod krokwią) + 15 między krokwiowo.Ściana szczytowa w części mieszkalnej od góry docieplona 20cm grafitowego styro. Wyżej 10białego.Z zewnątrz szczytówka (z szarego BK) ocieplona 20 białego 042. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
