herakles 28.03.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Przyjrzyj się rysunkom, tam będzie ciepło więc powinno się udać. Wychodzi na to, że 30k to górna granica jaką chcę wydać na fundamentu, ale liczę się z tym, że się nie uda. Akumulator może się nie zmieścić. Zasada jakiej chce się trzymać jest taka, że domek ma wytrzymać miesiąc bez palacza/słońca nie zamarzając i utrzymując w środku 16-18st i być gotowy tę temperaturę podnieść przed przyjazdem palacza do 20-22 st. Żeby to osiągnąć potrzebny jest duży akumulator, żeby był duży akumulator potrzeba solidne fundamenty, no chyba że obalisz tą teorię, to byłbym rad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.03.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 8900x6500 + garaż 4700x6500 letniskowo - emerytalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.03.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Przyjrzyj się rysunkom, tam będzie ciepło więc powinno się udać. Wychodzi na to, że 30k to górna granica jaką chcę wydać na fundamentu, ale liczę się z tym, że się nie uda. Akumulator może się nie zmieścić. Zasada jakiej chce się trzymać jest taka, że domek ma wytrzymać miesiąc bez palacza/słońca nie zamarzając i utrzymując w środku 16-18st i być gotowy tę temperaturę podnieść przed przyjazdem palacza do 20-22 st. Żeby to osiągnąć potrzebny jest duży akumulator, żeby był duży akumulator potrzeba solidne fundamenty, no chyba że obalisz tą teorię, to byłbym rad. Wstaw klime, utrzyma Ci ta temp 18 stopni za grosze, a podniesie szybko do tych 22 jak bedzie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.03.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 (edytowane) Też uważam, że zamiast sobie zawracać głowę takimi cudacznymi fundamentami z ich masakrycznymi kosztami lepiej zainstalować lepszą PPCi. Klima - 3000 zl Zasobnik CWU - 500 zl Ogniwa foto 1-1,5 KW - 5000 zl I za 10 tys bys mial bys prawie zero-energetyczny, a jeszcze nadmiar pradu sprzedac mozesz Edit: A tak juz zupelnie serio, policz sobie Heraklesie jakie i przez jaki czas chcesz tam utrzymywac temp, zweryfikuj jaka bedzie izolacja i ile kWh trzeba bedzie zeby osiagnac cel i wtedy warto bedzie usiasc nad tym, czy w takim budynku jest sens robic akumulator w gruncie, dac klime, farelke czy elektrownie atomowa Edytowane 28 Marca 2014 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.03.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 A tak juz zupelnie serio, policz sobie Heraklesie jakie i przez jaki czas chcesz tam utrzymywac temp, zweryfikuj jaka bedzie izolacja i ile kWh trzeba bedzie zeby osiagnac cel i wtedy warto bedzie usiasc nad tym, czy w takim budynku jest sens robic akumulator w gruncie, dac klime, farelke czy elektrownie atomowa Zobacz temat wątku. Poza tym chciałbym kiedyś odłączyć prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.03.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 I jak mnie nie będzie przez miesiąc i słońca też i -20 to co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.03.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 I jak mnie nie będzie przez miesiąc i słońca też i -20 to co? Widziales zeby trzymal ostry mroz i bylo duze zachmurzenie 30 dni ? Jesli mialbys z 10 m2 okien to po miesiacu w srodku mysle byloby +10 bez niczego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.03.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Poprzednia zima była masakryczna praktycznie zero słońca: http://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?LANG=pl&PLZ=_____&PLZN=_____&WMO=12375&ART=SON&CONT=plpl&R=150&LEVEL=150®ION=0001&LAND=__&NOREGION=0&MOD=&TMX=&TMN=&SON=&PRE=&MONAT=&OFFS=&SORT=&MM=01&YY=2013&WEEK=4 Styczeń i lutyhttp://www.weatheronline.pl/cgi-bin/klibild?WMO=12375&ZEITRAUM=04&ZEIT=28022013&ART=SON&LANG=pl&1380656167&ZUGRIFF=NORMAL&MD5=http://www.weatheronline.pl/cgi-bin/klibild?WMO=12375&ZEITRAUM=04&ZEIT=31012013&ART=SON&LANG=pl&1380656181&ZUGRIFF=NORMAL&MD5= oraz lipiechttp://www.weatheronline.pl/cgi-bin/klibild?WMO=12375&ZEITRAUM=04&ZEIT=31072013&ART=SON&LANG=pl&1380656245&ZUGRIFF=NORMAL&MD5= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.03.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Oraz temperatury (min i max)http://www.weatheronline.pl/cgi-bin/klibild?WMO=12375&ZEITRAUM=04&ZEIT=31012013&ART=MIN&LANG=pl&1396037422&ZUGRIFF=NORMAL&MD5= http://www.weatheronline.pl/cgi-bin/klibild?WMO=12375&ZEITRAUM=04&ZEIT=31012013&ART=MAX&LANG=pl&1396037431&ZUGRIFF=NORMAL&MD5= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.03.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 No ale skąd weźmiesz do niej prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.03.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 No ale skąd weźmiesz do niej prąd? Jak będzie słoneczko, to ze słońca. Jak nie bedzie słońca to z energetyki. Jak nie bedzie energetyki to z agregatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.03.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 No i właśnie, agregat, w sumie jakby był na holzgas ... ale jak go zdalnie automatycznie odpalić? Nie. Nie da się. Poza tym ta PC wieczna nie będzie, no chyba żeby ją samemu poskładać i samemu serwisować, ale do tego trzeba mieć najpierw garaż. A taki fundament ile przetrwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.03.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 No i właśnie, agregat, w sumie jakby był na holzgas ... ale jak go zdalnie automatycznie odpalić? Nie. Nie da się. Poza tym ta PC wieczna nie będzie, no chyba żeby ją samemu poskładać i samemu serwisować, ale do tego trzeba mieć najpierw garaż. A taki fundament ile przetrwa? No ale sam fundament ciepła Ci nie zapewni, więc nie możesz go porównywać do PC. Musisz i tak mieć jakiś system CO. I ten system porównuj do PC. Twój bufor w postaci fundamentu to jak powietrze dla powietrznej pompy ciepła, który mamy za darmo. Ja w tym sensu nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.03.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Nie bufor a akumulator, będzie zbudowany w 60-70% z wody, reszta beton. Objętość 10+5+5 m3 (3 niezależne segmenty), zakładając porządne ocieplenie budynku przy pełnym naładowaniu wytrzyma miesiąc w najgorsze mrozy. A może nawet dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.03.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Obawiam się,że kszhu ma rację .1oC to ok.12kWh .Tylko . Do tego straty na izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 29.03.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 ..... Chodzi o to, żeby "przeciąć" termicznie ścianę fundamentową. Jest Isomur, Nowomur i jakieś szkło..... Jeszcze okładają i podkładają pod szeroką ławę fundamentową styrodur, cała ściana fundamentowa jest ciepła, i możesz większy akumulator zrobić, ale i tak zabraknie jego pojemności żeby w wodę do 90st przy wysokości piwnicy/fundamentu 1,5m z czego 30cm styropianu pod akumulatorem, latem naładować a zimą z niej się ogrzać. Jedynie rozproszone ciepło w zwięzłym gruncie/skale i sprawna PC wyciągająca je z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 29.03.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 ... PPCi, którą proponuje miloszenko .... a mógłbyś przybliżyć szczegóły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.03.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 ale ja nie napisałem, że chcę tam trzymać ciepło z lata do końca zimy. Podładuje się go z solarów, jak zaświeci, a jak nie to kotłownią w salonie, będzie sukcesywnie podładowany. Las obok więc ciupagą się co naciupie i bedzie. A jak zachce się wyjechać na dłużej to pod miesiącu przez internet się przełączy temperaturę i przyjedzie się do ciepłego domku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 30.03.2014 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Zgoda z kashu, to 20m3 w zimę z marnym słońcem ciężkie do nagrzania a kotłownia na paliwo stałe parę/naście dni by to ładowała, straty radiacji z powierzchni też znaczne, raczej taki do max 3t wody na tydzień niepogody i lenistwa w paleniu planuj, Jeśli to domek letniskowy/sezonowy, to może obniż jego masę własną, dopuść do znacznego wychłodzenia i mniej możliwość szybkiego nagrzania, no może to być jeszczeto dom mieszkalny i chcesz żonie dobrze na miesiąc zrobić/nagrzać bo taką cykliczną masz robotę,- to będzie ciężko raz na miesiąc=policz moc pieca i pojemność wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.03.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 ale ja nie napisałem, że chcę tam trzymać ciepło z lata do końca zimy. Podładuje się go z solarów, jak zaświeci, a jak nie to kotłownią w salonie, będzie sukcesywnie podładowany. Las obok więc ciupagą się co naciupie i bedzie. A jak zachce się wyjechać na dłużej to pod miesiącu przez internet się przełączy temperaturę i przyjedzie się do ciepłego domku. Widzę herakles że etat palacza Ci niestraszny - powdzenia:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
