maciejzi 13.04.2014 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Krótkie pytanie: Czy można nie ogrzewać garażu w bryle domu? Architekt mówi, że musi być grzejnik. Mnie to sprawia kłopot - cały dom ma być w podłogówce, a do tego grzejnik w garażu. Dodatkowa komplikacja w rozdzielaczu - pewnie musiałbym np. przepływomierze wstawić do rozdzielacza i mocno zdławić pętlę garażową. Ewentualnie wstawić jakiś spory grzejnik na powrocie którejś z pętli, 'na sztywno' bez głowicy termostatycznej. Tylko po co? Zimą samochodem z zimna wjeżdżać do garażu, samochód się grzeje i rozmraża i znowu wyjazd. Podobno nie jest to zdrowe dla blach. Poza tym spora strata ciepła, zwłaszcza że mam szeroką bramę na dwa samochody. Bez ogrzewania też temp. nie będzie na pewno spadać do -20'C, chociaż pewnie będzie poniżej zera. No więc, czy można go nie ogrzewać? Garaż planuje ocieplić od środka na ścianie łączącej z domem i na stropie styropianem ok. 15cm. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.04.2014 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Nie daj izolacji pod garażem a temperatura na pewno nie spadnie ci poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 14.04.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 U nas będzie garaż zupełnie nieogrzewany, nieocieplony, ale zdylatowany od bryły budynku głównego, zatem zapewne można nie ogrzewać. też sobie nie wyobrażałam montować grzejnika w garażu, ale rozważałam wodne ścienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.04.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Nie daj izolacji pod garażem a temperatura na pewno nie spadnie ci poniżej zera. To właściwie mam 2 problemy: pierwszy jest taki, że hudziak jest na poziomie wymagającym położenia 10cm styropianu pod posadzką, a drugi jest taki że w garażu, za namową kogoś, będzie zainstalowany wodomierz i rura z wodą do domu (w warstwie styropianu). Myślisz, że to problem? Dać jakiś mały grzejniczek na powrocie jednej z pętli podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 14.04.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 To właściwie mam 2 problemy: pierwszy jest taki, że hudziak jest na poziomie wymagającym położenia 10cm styropianu pod posadzką, a drugi jest taki że w garażu, za namową kogoś, będzie zainstalowany wodomierz i rura z wodą do domu (w warstwie styropianu). Myślisz, że to problem? Dać jakiś mały grzejniczek na powrocie jednej z pętli podłogówki? a dlaczego na powrocie pętli a nie dodatkowa pętla? dzięki temu możesz ją sobie zakręcić i nie ogrzewać. u mnie garaż nieogrzewany, oddylatowany i nieizolowany od podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.04.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 a dlaczego na powrocie pętli a nie dodatkowa pętla? dzięki temu możesz ją sobie zakręcić i nie ogrzewać. u mnie garaż nieogrzewany, oddylatowany i nieizolowany od podłoża. Muszę dokładnie ustalić z hydraulikiem, czy może wodomierz umieścić w styropianie w garażu, żeby nie zamarzł. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Z obliczeń w programie SDG (Szybki Dobór Grzejników) wychodzi mi, że grzejnik w garażu powienien mieć moc prawie taką jak w salonie, łącznie powinien zabierać ok. 20% energii do ogrzewania. Za bardzo mi się to nie uśmiecha. Postaram się to tak zrobić, żeby w ogóle nie ogrzewać garażu. Trudno powiedzieć, czy to dopuszczalne - ot taki dylemat. Hydraulik namawia na grzejnik, architekt mówi, że zwykle się grzejnik daje w garażu, słyszałem opinię, że można położyć podłogówkę... Decyzje, decyzje, dużo decyzji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 14.04.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Muszę dokładnie ustalić z hydraulikiem, czy może wodomierz umieścić w styropianie w garażu, żeby nie zamarzł. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Z obliczeń w programie SDG (Szybki Dobór Grzejników) wychodzi mi, że grzejnik w garażu powienien mieć moc prawie taką jak w salonie, łącznie powinien zabierać ok. 20% energii do ogrzewania. Za bardzo mi się to nie uśmiecha. Postaram się to tak zrobić, żeby w ogóle nie ogrzewać garażu. Trudno powiedzieć, czy to dopuszczalne - ot taki dylemat. Hydraulik namawia na grzejnik, architekt mówi, że zwykle się grzejnik daje w garażu, słyszałem opinię, że można położyć podłogówkę... Decyzje, decyzje, dużo decyzji... ja tam mam jak pisałem. żadnego ogrzewania, w pomieszczeniu obok przyłącze wody i też bez ogrzewania, tyle że tam mam daleko do jakichkolwiek przewiewów od otwarty drzwi garażowych czy drzwi zewnętrznych pomieszczenia gospodarczego. według mnie dodanie jednego obwodu na rozdzielaczu i umieszczenie małego grzejnika przy przyłączu wody załatwi sprawę. pętlę zamkniesz, a w razie czego otworzysz. i tak nie chcesz tam utrzymywać wysokich temperatur. możesz też zapytać R&K, on ma garaż w bryle budynku, całkowicie oddylatowany i izolowany od dołu. wydaje mi się, że nie grzeje w ogóle w tym garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 17.04.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Orientujecie się, czy jakaś firma oprócz steico oferuje prefabrykowaną więźbę z belek dwuetowych i jakie są orientacyjne koszty?Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem.Między belki styropian 15-20cm, na belki płyta pir 10cm, a pod belkami bezpośrednio płyty gipsowo kartonowe. U dachu ok 0,1.Otrzymujemy szczelny pokrycie dachowe, niezłą izolację i w nie których projektach możliwość połączenia izolacji na ścianie z izolacją dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.04.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Dzisiaj zabrałem się za wycenę zasypania stropu celulozą - za 130 m 2 celulozą do wysokośći 27 cm (6 kg/m2 U w granicach 0,14) dostałem oferty od 6300 do 4700 zł Mógłby ktoś i pomóc zweryfikować cenę i parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 17.04.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 0,14 malo jak na dach - moim zdaniem, koszt znosny , u mnie przy skosach (dach 400m2) welny 40 cm grubej ok 10 tys wyszlo + robocizna własna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 17.04.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Konradzie, mam pytanie- co byś dał na ocieplenie stropodachu z terrivy 24 cm? 40 cm wełny wystarczy? czy lepiej zainwestować w terrivę light? pozdrowionka Maciek 0,14 malo jak na dach - moim zdaniem, koszt znosny , u mnie przy skosach (dach 400m2) welny 40 cm grubej ok 10 tys wyszlo + robocizna własna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.04.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Na terive samemu styropian układaj Prosto i samemu można wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.04.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Konrad 0,14 to mało ? Jakie U byłoby optymalne w moim przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 17.04.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Co byś polecił, który styropian? i jak myślisz ile go dać, żeby współczynnik wyszedł w miarę pasywny? Na terive samemu styropian układaj Prosto i samemu można wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 20.04.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Co byś polecił, który styropian? i jak myślisz ile go dać, żeby współczynnik wyszedł w miarę pasywny? Taki współczynnik to raczej powyżej 20cm na zakładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 20.04.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Jestem teraz na etapie wyceny okien - na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę przy wycenianiu okien ?Otrzymuje wyceny ( okna trzy szybowe - w większości fixy) w okolicach U= 0,65 ale co jeszcze jest ważne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 20.04.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Trzecia uszczelka to jeszcze nie wszędzie standard. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.04.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Orientujecie się, czy jakaś firma oprócz steico oferuje prefabrykowaną więźbę z belek dwuetowych i jakie są orientacyjne koszty? Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Między belki styropian 15-20cm, na belki płyta pir 10cm, a pod belkami bezpośrednio płyty gipsowo kartonowe. U dachu ok 0,1. Otrzymujemy szczelny pokrycie dachowe, niezłą izolację i w nie których projektach możliwość połączenia izolacji na ścianie z izolacją dachu. Kronopl (I-beam). Kosztow nie znam jeszcze. Wiec jak bedziesz znal - dajc cyne, bo bede robil tak u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.04.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Jestem teraz na etapie wyceny okien - na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę przy wycenianiu okien ? Otrzymuje wyceny ( okna trzy szybowe - w większości fixy) w okolicach U= 0,65 ale co jeszcze jest ważne ? Szczelnosc - klasa 4. Ponadto odpornosc na napor wiatru, nie pamietam ile. Wiem ze Vetrex-y premium maja niezle parametry, wiec mozes ich uzyc jako punktu odniesienia. Edit: Niektore paramtery moga nie miec znaczenia jesli fixy beda beda w ramie (oscieznicy) tylko. Edytowane 1 Maja 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.05.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 maciejziDla ogrzewanego garażu, o ile się nie mylę, musisz mieć większy przekrój kanału wentylacyjnego.To przy WG.Jeśli masz wentylatory, to trochę inaczej to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
