  • Odpowiedzi 13,4k
Początkowo robiłem tak jak kszhu, ale w trakcie zmieniłem technikę i po tym jak byłem pewny, że styropianu już nic nie ruszy zakładałem na pistolet cienki elastyczny wężyk, który wkładałem pomiędzy płyty i wypełniałem wszystko, warto robić na raty bo większość piany i tak wyjdzie na zewnątrz.
Te klejone obwodowo w końcu i tak jeszcze potraktowałem pianą.
Wyglądało to niezbyt profesjonalnie:p
Parafrazując Kabaret Młodych Panów: piana, piana, piana
Ja szpary, a nawet jak ich nie było, uzupełniałem oczywiście pianą ale na dyszę pistoletu zakładałem taką cienką igłę długości może 5cm - mało co wypływało na wierzch.
Możesz coś więcej powiedzieć o tej igle? Jakaś budowlana, czy ogólnego przeznaczenia? Gdzie można takie coś dostać?
Klejenie klejem z wora wydaje mi się solidniejsze jeżeli idzie o wodę tzn.mam wrażenie ,że klej nakładany grzebieniem skuteczniej zablokuje ewentualną wodę.Czy pianki są zamknięte komórkowo?
Czytałem ,że klejenie na pianę wymusza powrót do wcześniej klejonych elementów i ich dociskanie -jak to jest?
kszhu, a ten styro na scianie fundamentowej jak potem wykanczales? Siatka + klej, folia jakas ?
Instrukcja z izolacji fundamentów http://isola.no/assets/Norway/Installation%20instruction/PlatonXtra_montering.pdf
I broszura http://isola.no/assets/Norway/Brochure/XtraGrunnmur2013.pdf
1. Ze skandynawskich to tylko po finsku :(
2. Ta kubelkowa oprocz drenazu ma umoliwiac ruch powietrza w przegrodzie ?
Odwrotnie ? A w jaki sposób zlać to betonem ?
Kierunek przepływu ciepła jest z wartości wyższych do niższych . By więc zadziałał styropian (gruby ) na zewnątrz, by do niego ciepło dotarło, musi nagrzać się sporo ton betonu i brzegowa część płyty lub fundament, gdzie jest najcieńsza izolacja. Te same kształtki połozone odwrotnie, grubszą stroną do środka, będą nieporównywalnie bardziej skuteczniejsze.
Poza tym, zimą więcej ciepła z zesków słonecznych zakumuluje mur, bo gruby styropian nie będzie go od tych zysków odcinał.
