Tomasz Brzęczkowski 09.05.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 1. Ze skandynawskich to tylko po finsku 2. Ta kubelkowa oprocz drenazu ma umoliwiac ruch powietrza w przegrodzie ? Są folie kubełkowe do drenazu, ale mają one geowłókninę . http://www.isola.pl/produkty/fundament/drena/platon-double-drain/ układa się je zupełnie na zewnątrz! Te są do hydroizolacji. Co do ruchu powietrza. Podobnie jak w dachu pod dachówką jest wentylacja - pozwaljąca odprowadzić ewentualną wodę z przegrody. Tam samo robi się w fundamencie. . Gdy zalepikujemy fundament zatrzymamy w nim wodę technologiczną i wodę schodzącą ze ściany ( kondensacja ) . Lepiszcza nie są odporne na ciśnienie negatywne i skutek jest taki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.05.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Są folie kubełkowe do drenazu, ale mają one geowłókninę . http://www.isola.pl/produkty/fundament/drena/platon-double-drain/ układa się je zupełnie na zewnątrz! Te są do hydroizolacji. Co do ruchu powietrza. Podobnie jak w dachu pod dachówką jest wentylacja - pozwaljąca odprowadzić ewentualną wodę z przegrody. Tam samo robi się w fundamencie. [ATTACH=CONFIG]259069[/ATTACH]. Gdy zalepikujemy fundament zatrzymamy w nim wodę technologiczną i wodę schodzącą ze ściany ( kondensacja ) . Lepiszcza nie są odporne na ciśnienie negatywne i skutek jest taki: [ATTACH=CONFIG]259070[/ATTACH]Jak już wiele razy bywało, pisze Brzęczkowski o czymś o czym nie ma pojęcia. To nie jest hydroizolacja. Za odprowadzanie wody odpowiada tam odwodnienie, bez niego cała ta folia kubełkowa, razem z listwami systemowymi nic kompletnie nie daje. I tak jako hydroizolację pod folię kubełkową stosuje się tam mazidło na ścianę, lub folię przyklejaną. To system do ścian piwnic użytkowych a nie do fundamentów. Może zamiast tych nieczytelnych rysunków link do instrukcji Isola (tej samej na którą powołuje się Brzęczkowski). http://isola.com/products-2/ground/basement-construction/platon-xtra-2/new-documentationtab/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.05.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Są folie kubełkowe do drenazu, ale mają one geowłókninę . http://www.isola.pl/produkty/fundament/drena/platon-double-drain/ układa się je zupełnie na zewnątrz! Te są do hydroizolacji. Co do ruchu powietrza. Podobnie jak w dachu pod dachówką jest wentylacja - pozwaljąca odprowadzić ewentualną wodę z przegrody. Tam samo robi się w fundamencie. [ATTACH=CONFIG]259069[/ATTACH]. Gdy zalepikujemy fundament zatrzymamy w nim wodę technologiczną i wodę schodzącą ze ściany ( kondensacja ) . Lepiszcza nie są odporne na ciśnienie negatywne i skutek jest taki: [ATTACH=CONFIG]259070[/ATTACH] http://isola.no/produkter/grunn/grunnmursplater-2/platon-xtra-grunnmursplate-2/ Platon Xtra Grunnmursplate Komplett system for effektiv fuktbeskyttelse av utvendig grunnmur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.05.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Boże ty widzisz i nie grzmisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.05.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 No to ... ŁUBUDU!!! zgodnie z życzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 09.05.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Widocznie stwierdził, że w tej kwestii zrobił już wszystko co mógł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.05.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 W dachu, gdzie daje się paroizolację od wewnątrz, nikogo nie dziwi wentylacja kalenicowa, która ma za zadanie usuwać ewentualną wilgoć z wewnątrz. W ścianach, często takiej paroizolacji brakuje, więc i ewentualnej wody może być więcej niż w dachu. Woda ze ściany grawitacyjnie dostaje się do fundamentu i powinna go móc opuścić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 09.05.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 jaką polecacie folię aluminiową paroizolacyjną pod ocieplenie stropu nad piętrem? do belek stropowych będzie przymocowany sufit podwieszany, kilka cm pod belkami. w związku z tym jako paroizolację chciałbym zastosować folię aluminiową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 11.05.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 O ile muszą być większe otwory okienne od okien przy montażu w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 11.05.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Zależy jakie rozwiązanie przyjmiesz, systemu montażu, czy chcesz mieć widoczne ramy okna itp. Np kszhu w swoim domu okna ma większe niż otwory. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194353-XXI-wieczna-stodo%C5%82a&p=5220880&viewfull=1#post5220880 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 11.05.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Z tego co pamiętam to kszhu ma pakiety szyby ,mi idzie o zwykłe okna montowane w izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.05.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Nawet nie widziałem, jak Kszhu zamontował okna tj nie dopatrzyłem wcześniej wykończenia, to z belką widziałem już dawno.Ale styk ramy i granitowego parapetu oj nie dobrze. Plus jeszcze został mu pewnie wieniec i murłata, z tego co zauważyłem ten detal jest jakoś nie izolowany, izolacja stropu dochodzi do ściany ..ale ściana jest z drugiej ok to widać idzie 30cm ... ale czy jest izolacja nad murłatą ? nie dopatrzyłem.To wystarczy aby pogrzebać pasywność domu...Kszhu widzisz, zbudować można, ale jeszcze trzeba wiedzieć co powstało, bo ostatnio mi to wpierałeś.Parapety granitowe to taki mikro radiator ... rama tych okien, to PVC szału nie robi .. więc styk tego parapetu i PVC to mały bo mały ale mostek... Niestety projekt był kiszkowaty, a Ty na miarę swoich możliwości go przerobiłeś na "pasywny" i bardzo dobrze ale widzisz parę detali i wynik by robił lepsze wrażenie niż 17 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.05.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Z tego co pamiętam to kszhu ma pakiety szyby ,mi idzie o zwykłe okna montowane w izolacji To źle pamiętasz bo nie ma, tylko tak planuje w następnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 12.05.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Ok,moje pytanie nadal pozostaje otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.05.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 (edytowane) Najlepiej dowiedz się w firmie która zajmuje się montażem okien.Poza tym, najczęściej okna się zamawia jak już mury stoją. Jak już znajdziesz sprzedawcę okien, to albo sam przyjedzie na pomiary, albo powie CI jak zmierzyć. EDIT:Spróbuj zadać pytanie na tym wątkuhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page274Siedzą tam osoby zajmujące się oknami na co dzień. Edytowane 12 Maja 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 12.05.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Dzięki za link. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 13.05.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Panowie מרכבה i kszhu, zróbcie jakąś ustawkę, dajcie se po razie to emocje wam opadną. Po co te podchody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 02.06.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Nie potrzebuje nikt perlitu została paleta miała byc dla znajomego ale narazie plan odwołany pozbedzie sie szybko bo mi zalega na budowie jak coś to PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 12.06.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Jakie maksymalne temperatury wewnętrzne mieliście w te cieplejsze dni? Pytam o domki energooszczędne. Chciałbym porównać swoją temperaturę.U mnie, parterówka, 3,5-litrowa, osiągnęła maksimum 23,0*C. Mocno operowałem roletami, także tam gdzie słońce nie świeciło bezpośrednio w okno - zauważyłem spory ich efekt, bo jednak szyba ma dużo gorszy współczynnik przenikania niż ściany.GWC glikolowe załączało się pow. 21*C na zewnątrz. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.06.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Jakie maksymalne temperatury wewnętrzne mieliście w te cieplejsze dni? Pytam o domki energooszczędne. Chciałbym porównać swoją temperaturę. U mnie, parterówka, 3,5-litrowa, osiągnęła maksimum 23,0*C. Mocno operowałem roletami, także tam gdzie słońce nie świeciło bezpośrednio w okno - zauważyłem spory ich efekt, bo jednak szyba ma dużo gorszy współczynnik przenikania niż ściany. GWC glikolowe załączało się pow. 21*C na zewnątrz. Ja rok temu mialem masakre, pod koniec 15-dniowej fali upalow w srodku dobijalo do 30 stopni. Teraz przy klimie w salonie na dole mam te 23,5 (moglbym oczywiscie ustawic nizej), o gory dobija do 24,5, optymalnie byloby miec 2 sztuki... Tylko ja mam dom z poddaszem uzytkowym, duzo okien na scianie szczytowej - poludniowej plus duze okna tarasowe. Zadne okno z wyjatkiem 1 dachowego (mam 2) nie jest niczym od zewnatrz przesloniete. W dzien upalny wpada do domu spokojnie z 30-40kWh ciepla. Tak wiec temp. moge miec podobne, wentylacja na min w ciagu dnia, klima przed dobe zje okolo 4 kWh. Budowlany, ile Ci zuzywa reku i pompka do GWC podczas pracy? Dobrze byloby porownac zuzycie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
