Gość Arturo72 12.06.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 25,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.06.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 U mnie max w kuchni po gotowaniu to 24stC, generalnie dobiło do ~23stC. Żadnych rolet ale i słońce tylko na parapetach, choć to trochę dogrzewa bo parapety ciemne, masywne, drewniane. WM z GWC ~200m3 i ~17stC na anemostatach; suche powietrze więc w mieszkaniu wilgotność ~40%. Ile Ci pradu bierze przy 200m3 i uzyciu GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 12.06.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Budowlany, ile Ci zuzywa reku i pompka do GWC podczas pracy? Dobrze byloby porownac zuzycie... Reku zimą przy 100 m3/h bierze 25W, w upały podkręcam na 1/2 kubatury do 150 m3/h - bierze wtedy 50W. Mierzyłem miernikiem. Pompka od GWC to Leszno 25/40, wg danych bierze niby 25W. Nie doceniałem roli rolet przez 2 lata mieszkania. Zamykałem wcześniej tylko od strony wschodniej gdzie bezpośrednio operowało słońce. Teraz widzę, że one chronią także od innych stron gdzie słońce bezpośrednio nie świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.06.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Reku zimą przy 100 m3/h bierze 25W, w upały podkręcam na 1/2 kubatury do 150 m3/h - bierze wtedy 50W. Mierzyłem miernikiem. Pompka od GWC to Leszno 25/40, wg danych bierze niby 25W. Nie doceniałem roli rolet przez 2 lata mieszkania. Zamykałem wcześniej tylko od strony wschodniej gdzie bezpośrednio operowało słońce. Teraz widzę, że one chronią także od innych stron gdzie słońce bezpośrednio nie świeci. No wiadomo, gorace powietrze bezposrednio nie napiera na szybe/rame okna to musi byc lepiej... Czyli zyzucie pradu to 75W x 24h = 1,8 kWh, troche tego jest, zeby tylko mojego splita dalo sie latwo rozebrac z obudowy i zrobic z niego kanalowke ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 12.06.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Podobało mi się poruszenie obywatela żytko gdy rok temu podczas upałów pisałem, że mam w domu 21,3 *C. Nie dodawałem celowo, że było to po powrocie z 2-tygodniowych wakacji, podczas których dom był niczym bunkier - wszystkie rolety zamknięte, żadnych zysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 12.06.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Czyli zyzucie pradu to 75W x 24h = 1,8 kWh, troche tego jest, zeby tylko mojego splita dalo sie latwo rozebrac z obudowy i zrobic z niego kanalowke ... Mniej, bo w nocy GWC się wyłącza, a reku skręcam na 100 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.06.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Podobało mi się poruszenie obywatela żytko gdy rok temu podczas upałów pisałem, że mam w domu 21,3 *C. Nie dodawałem celowo, że było to po powrocie z 2-tygodniowych wakacji, podczas których dom był niczym bunkier - wszystkie rolety zamknięte, żadnych zysków. No wlasnie, zyski bytowe latem !!! Mnie tez nie bylo przez 3 dni i temperatura w domu wygladala zupelnie inaczej, nie bylo wtedy upalow, bylo pochmurnie, ale temp nie rosla w ciagu dnia. Henok kiedys wspominal, ze jeden ludek to zysk rzedu 100W, do tego gotowanie, kapanie, przy 3 osobach po 14 godzin ( u mnie 2 sa przez 24 godziny) bedzie tego z 10 kWh/dobe jak nic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.06.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Mam trzy okna szczytowe od wschodu. U góry w sypialni musiałem założyć roletę zewnętrzną bo nie szło od rana wyrobić. Na dole planuję natomiast zasadzić drzewa liściaste i uformować je w kształt płotu. Zimą słonko dogrzeje, latem będzie półcień a nie trzeba się będzie pieprzyć z roletami. Od południa słońce wchodzi do domu tylko minimalnie przez drzwi tarasowe (mogłem wysunąć daszek o jeszcze pół metra , no i u syna mam dwa okna dachowe (trzeba było dać jedno). Na dachowych ratunkiem okazały się markizy zewnętrzne. Jestem zaskoczony ich skutecznością. Na lepsze czasy czeka podpięcie reku pod moje odwierty do PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.06.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Wg norm 1 osoba wraz z potrzebnym jej wyposażeniem i gadżetami (sprzęt AGD i RTV) "produkuje" średnio 360W. Czyli 3 osoby przez miesiąc to ~33kWh. U mnie normy sie nie sprawdza, zona jest z corka non-stop w domu, a ja niektore dni takze z domu pracuje A co do zuzycia energii przez reku i GWC: przy 200m3 to juz bedzie jakas ilosc energii, chcialem to odniesc do kosztu pracy klimy, ktora srednio bierze ok 300W chlodzac u mnie do 24 stopni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cevin 13.06.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Tyle, że przesadziłeś o rząd wielkości. Gdybyś miał tyle zysków to w domu <20kWh/m2*r nie potrzebujesz ogrzewania w ogóle. A tak niestety nie jest... Nie wiem, z tego co pamiętam z jakichś historycznych badań to może z 50W. Między 50 a 100W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 14.06.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Nie doceniałem roli rolet przez 2 lata mieszkania. Zamykałem wcześniej tylko od strony wschodniej gdzie bezpośrednio operowało słońce. Teraz widzę, że one chronią także od innych stron gdzie słońce bezpośrednio nie świeci. Tak się zastanawiam - jak może pomóc roleta w miejscu, gdzie promieniowanie nie dochodzi? Przecież one są marnym izolatorem - powietrze przed i za roletą powinno mieć taką samą temperaturę. Ja mam od wschodu i zachodu okna bez rolet - salon przez duże wschodnie okno potrafi się nagrzać o kilka stopni do południa. Ponieważ z kasą krucho, tymczasowo założyłem moskitierę z lidla, działa jak markiza na okno dachowe, na zachodnie okna też, tyle że wschodnie to fix Na poddaszu mam w sypialni rolety i na oknach dachowych, i na balkonowym, super sprawa, widać jednak jak słabe są okna dachowe - wieczór cała rama jest nagrzana. W ogóle, żeby chronić się przed nagrzaniem, trzeba się trochę pomęczyć... No chyba że się ma klimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 15.06.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Docelowo zasilanie przez fotowoltaikę - mała moc pompy ciepła i praca ciągła pozwala na płynne zasilanie i ograniczenie ilości kolektorów fotowoltaiczych. Zaspamowujesz forum, jak już musisz pisać na 100 wątkach to misz na jednym a na reszcie daj odnośniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 15.06.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Mój dom będzie parterówką z ocieplonym stropem. Czy w związku z tym powinienem ocieplić wieniec od góry i wewnątrz ? http://i.imgur.com/Iv0dQQC.jpg http://i.imgur.com/uC9YMo8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.06.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Zdecydowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.06.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Jak juz mowilem kiedys problemy, ktore rozwiazuje GWC oraz pare innych (jak np radzenie sobie z przegrzaniem domu) rozwiazuje klimatyzator i to tez z COP min 2 (chyba kbab to testuje). POzdrawiam No prosze, juz ponad 2 lata temu mi to chodzilo po glowie co mam teraz:) Juz by sie 1/4 klimy zwrocila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 16.06.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Tak się zastanawiam - jak może pomóc roleta w miejscu, gdzie promieniowanie nie dochodzi? Przecież one są marnym izolatorem - powietrze przed i za roletą powinno mieć taką samą temperaturę. Może chodzi o promieniowanie odbite i rozproszone, a nie bezpośrednie. Faktem jest, że wpływ rolet jest odczuwalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.06.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Może chodzi o promieniowanie odbite i rozproszone, a nie bezpośrednie. Faktem jest, że wpływ rolet jest odczuwalny. w cieniu masz rozproszone, a chłodek miły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 17.06.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 w cieniu masz rozproszone, a chłodek miły W cieniu zazwyczaj jest wiaterek, który też chłodzi Chyba potrzebny byłby mały eksperyment: dwa szczelne prostopadłościany ustawione w cieniu, jeden ze szkła, a drugi z nieprzezroczystego materiału. Przegrody oczywiście o tym samym U. W którym w środku będzie goręcej? Jeśli w tym szklanym byłoby cieplej to z powodu promieniowania odbitego i rozproszonego, zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.06.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 No prosze, juz ponad 2 lata temu mi to chodzilo po glowie co mam teraz:) Juz by sie 1/4 klimy zwrocila Wnioskuję z tej wypowiedzi ze GWC nie potrzebny - robić klimę tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.06.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Wnioskuję z tej wypowiedzi ze GWC nie potrzebny - robić klimę tak ? Zdecydowanie,ale to przecież pompa ciepła,która jest passe u kablarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
