Gość Arturo72
jestem tu nowa, ale dylematy te same. Budujemy dom (jak większość tutaj),okazało się, że będziemy potrzebowali kotła 2kW do ogrzania domu (bez cwu). Co doradzacie? nam proponują powietrzną PC, ale my z Białegostoku. Co jeśli zimą będzie ze 3 tyg -30st?
Pozdrwiam
Nic nie będzie,będzie ciepło w domu jeśli pompa zostanie odpowiednio dobrana :)
  • Odpowiedzi 13,4k
Jak na ironie woda nie paruje od temperatury lecz od częstej wymiany powietrza, dobry przeciąg może mocny wentylator jest lepszy niż wysoka temperatura, oczywiście gdy dodamy cieplejsze powietrze to efektywność będzie większa ważne by powietrze pochłaniało parującą wilgoć z ścian, i mogło szybko uciec z budynku.
annette78, jeśli masz moc obliczeniową 2kW to czemu chcesz na siłę komplikować sobie życie i wydawać masę pieniędzy na pompy cieplne? To jakie masz roczne zapotrzebowanie na energię? 4000kWh? To policz sobie ile będzie cię kosztować prąd do kabli? W II taryfie pewnie jakieś 1200zł rocznie. Teraz policz sobie ile będą kosztować kable z termostatami - myślę że 4-5 tysięcy. Teraz policz pompę ciepła z całym wykonawstwem, instalacją CO.Raczej powyżej 20 tysięcy. Zaoszczędzisz dzięki temu jakieś 700zł rocznie ( na prądzie).Oczywiście pod warunkiem że nigdy nie będziesz robić przeglądów pompy czy tez jej naprawy.
Decyzja należy do ciebie.
A ja zacytuje pewien tekst, który poniekąd jest przeciw ogrzewaniu kablami:
"W Polsce prąd produkujemy z węgla. To banalne stwierdzenie w żaden sposób nie odzwierciedla rozmiaru poświęceń i nieszczęść, które się za tym kryją. Zacznijmy od tego, że codziennie ponad sto tysięcy górników zjeżdża prawie kilometr pod ziemię, by przez blisko osiem godzin wykonywać wyczerpującą pracę w warunkach nieprawdopodobnie wysokiego zapylenia, temperatury i wilgotności. Są przy tym narażeni na wybuchy metanu (i raz po raz padają ich ofiarą) czy zmiażdżenie przez osuwające się skały.
Do tego wydobyty z ziemi urobek pozostawia w niej pustki, które z czasem powodują zapadanie się terenu nad kopalniami, niszcząc dorobek wielu pokoleń górników i ich sąsiadów.
Wydobyty węgiel transportowany jest do elektrowni, gdzie jedynie około 1/3 zawartej w nim energii chemicznej zamieniana jest na prąd. Pozostałe 2/3 po prostu ogrzewa atmosferę.
Końcowa sprawność systemu energetycznego jest niestety jeszcze mniejsza, bo dochodzą straty na przesyle prądu i transformatorach, w wyniku czego do naszych gniazdek dociera tylko równowartość 10÷20% energii chemicznej węgla w złożu."
No możesz walczyć z prądem jak ekolodzy od żabek z autostradami ale faktu, że największym odbiorcą prądu jest przemysł a nie kabelki oraz, że widać, przynajmniej w EU, powrót do węgla, nie zmienisz. Świat potrzebuje prądu a pozyskanie go z węgla jest ekonomicznie i społecznie optymalne w pożądanej skali.
Ziarnko do ziarnka ...
Mam plan zasilać dom panelami PV i PC, więc w dużym stopniu przyczynię do mniejszego zapotrzebowania na prąd z elektrowni.
Widzę zmianę awatara;)
Tak. Skrobię właśnie opis nowej koncepcji w dzienniku.
O czym najlepiej wiedzą suszący samodzielnie tarcicę. Wentylator przed sztaplem działa cuda. :)
"W Polsce prąd produkujemy z węgla. To banalne stwierdzenie w żaden sposób nie odzwierciedla rozmiaru poświęceń i nieszczęść, które się za tym kryją. Zacznijmy od tego, że codziennie ponad sto tysięcy górników zjeżdża prawie kilometr pod ziemię, by przez blisko osiem godzin wykonywać wyczerpującą pracę w warunkach nieprawdopodobnie wysokiego zapylenia, temperatury i wilgotności. Są przy tym narażeni na wybuchy metanu (i raz po raz padają ich ofiarą) czy zmiażdżenie przez osuwające się skały...."
Też jestem za oszczędzaniem energii i zasobów naturalnych, ale ten tekst wygląda na czystą propagandę ;)
Niech będzie i 100 000 górników, do tego jeszcze 300 000 osób pracujących na potrzeby tegoż górnictwa. Razem wyjdzie 400 000 rodzin ( bo zarobki niczego sobie i rodzinę da się utrzymać). Więc lepiej zrezygnujmy z górnictwa węglowego, pozwólmy tym ludziom wypoczywać na zielonej trawce, niech patrzą sobie na słoneczko. To samo ci energetycy,spawacze,tokarze,frezerzy,etc. niech też odpoczywają sobie zamiast siedzieć w tym mało ekologicznych halach fabrycznych. Jak już będą na tej trawce to mogą paść się na niej bo nikt im nie da ani pracy, ani pieniążków. Odczują to wszyscy, od mechaników samochodowych, po restauratorów i właścicieli hoteli czy pensjonatów, a na sklepikarzach kończąc.
Wychodzi z tego że patriotycznym obowiązkiem jest używać jak najwięcej energii el. i utrzymywać zimą jak najwyższe temperatury w mieszkaniach.
jestem tu nowa, ale dylematy te same. Budujemy dom (jak większość tutaj),okazało się, że będziemy potrzebowali kotła 2kW do ogrzania domu (bez cwu). Co doradzacie? nam proponują powietrzną PC, ale my z Białegostoku. Co jeśli zimą będzie ze 3 tyg -30st? Dodam, że dopiero zrobili wykop, więc wszystkie rozwiązania możliwe.
Pozdrwiam
Proponuję kocił elektryczny do samego C.O.
Jeśli nie ma gazu ziemnego
i do tego pompa ciepła z zasobnikiem do CWU
Jeśli jest gaz ziemny to kocił gazowy z zamknięta komorą spalani. Jedno funkcyjny i z zasobnikiem biwalentnym oraz pełna płynną modulacją palnika.
Do drugiej wężownicy podłącz obieg C.O. (Jeśli małe zapotrzebowanie a tak piszesz). Zasobnik będzie jako bufor ciepła do CUW i C.O. (300 l)
Kocił ustaw na dość dużą histerezę (powiedzmy 45÷65 st.C) za zasobnikiem regulatory temp. Dla C,O. i CUW osobne ostawione na żądane parametry.
No i temat załatwiony. Jak będzie Pani zainteresowana to jakiś schemacik zamieszczę i coś napiszę. To trochę daleko żeby doradzić na miejscu ale zawsze mogę coś napisać.
a może pan z łaski swojej wymienić jaki konkretnie model kotła gazowego posiada pełną płynną modulację palnika poniżej 2KW ??
Immergas ma do 1,9 kW, ale tu chyba zaszło nieporozumienie, kol. Annete podała ze potrzebny jest kocioł o mocy 2 kW do ogrzewania, nie wiadomo jaka jest powierzchnia domu ale takie projektowe obciązenie cieplne sugeruje ze mamy do czynienia z domem pasywnym lub prawie pasywnym, szczegolnie w terenie IV strefy klimatycznej, czyli jednak pasywny. Po co wiec instalowac ogrzewanie gazowe, wystarczy ogrzewanie elektryczne kablowe lub wodne plus pompa p-w 6 kW bedzie az nadto., mozliwosci jest wiele , ale dlaczego ma byc akurat gaz?
Edytowane przez asolt
A może filozofie przeczytaj dokładnie - ze zrozumieniem.
Piszę o kotle gazowym do
CO i CUW
I może pochwal się jak to robisz że chcesz mieć 2 kW do podgrzania CUW
I znów proponuję powrót do III kl szkoły podstawowej i przerobienie czytania ze zrozumieniem.
Nigdzie nie napisałem Panie bajkopisarz o kotle z mocą poniżej 2 kW. Bo taki nie spełni wymogów dla CWU i dlatego proponuję zasobnik jako sprzęgło i bufor.
A płynna modulacja dla kotła podpiętego pod bufor daje możliwość efektywnego wykorzystania źródła ciepła przy dużych histerezach.
Mam pytanie czy mpoplaw ma jakieś kompleksy czy może partner go opuścił????? Powiedzcie mi Drodzy forumowicze o co chodzi, że wypisuje takie bzdury i próbuje na siłę wsadzić swoje dyrdymały w usta innych???
Kurcze ja piszę starając się podać konkrety i rzetelną wiedzę.
Jak gentoonx zauważył podaję ceny na gotowo czyli finalny produkt z robocizną i zrozumiał to bez problemu. A mpoplaw wciska jakieś ceny samego materiału. To naprawdę jest jakiś pieniacz czy co???
Nie przypinaj łatki jelenia forumowiczom bo sam jesteś niedoedukowanym Mitomanem.
Jezeli projektowe obciązenie cieplne budynku wynosi ok 2 kW (budynek pasywny lub bardzo energooszedny) a tak podała pytajaca, to polecanie kotła gazowego,sprzegła w postaci zasobnika, a tym samym wykonania instalacji gazowej i przyłacza jest bez sensu i rzetelnej wiedzy tu akurat nie widać
ssssssssprzęgło w instalacji 2kW???
Noooo :bash:
... jego wiedza co i gdzie wetknąć też przecież kosztuje
a myślisz że jak Ci kto naprawi myślenie pierdyknięciem młotkiem w głowę, to kasę wziął za sam fakt pierdyknięcia, czy za to że wiedział w które konkretnie miejsce, w tym konkretnym przypadku i z jaką konkretnie siłą pierdyknąć??? ;)
Edytowane przez gentoonx
