nydar 29.11.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 No i moce. 20kWh na domek jednorodzinny . Może do szkół, dużych biurowców? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JRZ 01.12.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Panowie nie doczytali, pompy mają moce 4,2 i 6 Kw, w sam raz do małego domku dobrze ogaconego, myślę że uprości instalację. Zawsze to jedno pudełko na ścianie mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.12.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Panowie nie doczytali, pompy mają moce 4,2 i 6 Kw, w sam raz do małego domku dobrze ogaconego, myślę że uprości instalację. Zawsze to jedno pudełko na ścianie mniej... no to jeszcze gorzej, tak przynajmniej moce były by za rozsądne piniędze, a tak to dupa totalna. ale kupuj - kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.12.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) ja co prawda dwuwarstwowo, ale poprosiłem murarzy o zaklejenie szczelin pionowych. Wyglądało tak: [ATTACH=CONFIG]290358[/ATTACH] Na to poszło jeszcze 20 cm styro z felcem, więc trudno powiedzieć, czy to coś dało... Po ociepleniu domu, w środku bez tynków, Ksawery był nieodczuwalny. Nic nie wiało nic nie było czuć w środku. Najmniejszego wiaterku. Silikaty z Grupy Silikaty. Tylko na P+W, drążone. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 16.12.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 4,2 kw chyba na 450 m2 domek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 14.01.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Mam takie pytanie. Do jakiej wysokości budować ściany na poddaszu, tzn. jaką przerwę zostawić na izolację pomiędzy dachem a ścianą? Murarze zostawili około 17-18cm przerwy pomiędzy dachem a ścianą, ja im wcześniej mówiłem, żeby zostawili 40cm (w projekcie mam 40 cm wełny pod dachem). Dach z pełnym deskowaniem, kryty papą. To nie problem dla nich to przyciąć, ale zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej będzie tak zostawić dla lepszego odizolowania akustycznego, kosztem gorszej termiki w tym miejscu. Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 15.01.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 (...) Do jakiej wysokości budować ściany na poddaszu, tzn. jaką przerwę zostawić na izolację pomiędzy dachem a ścianą? (...) Ostatnio przerabiałem temat. Zostawiłem 25cm między szczytem ściany a deskowaniem, bo chciałem dać 25cm wełny. Ale ostatecznie daję 30cm wełny. I powiem Tobie, że musisz mieć przynajmniej 5-6cm ściany, żeby do niej przymocować profil UD, o ile rzecz jasna poddasze wykańczasz profilami. Tak więc przy twoich 40cm ocieplenia radziłbym zrobić przerwę około 34cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 15.01.2015 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Napisze tu bo w wątku w dziale izolacje nikt nie odpowiedział a chcę kupić styropian i nie wiem ile. Mam wiązary które leżą bezpośrednio na wieńcu i z tego co widzę wszyscy ociepleniem dochodzą do membrany niestety u mnie od wieńca do górnego pasa jest 90 cm. Czyli tyle musiał bym dodatkowo stawiać ściankę i ocieplić z dwóch stron co przy obwodzie budynku 55m daje niezłą sumę . Poddasze nie użytkowe i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Płytę grafitowego styropianu grubości 18cm dzielę na pół wklejam między wiązary i mam 25cm ocieplony wieniec od góry, od zewnątrz ociepleniem elewacji dochodzę do górnej krawędź wklejonego styro. Izolacją poddasza 35cm też dochodzę do górnej krawędzi ocieplenia wieńca. Sam już nie wiem czym więcej czytam tym mniej wiem Czy mogę ciągnąć tak izolację ze ściany na wieniec i obrazu na poddasze ? Tak wyglądają wiązary okap ma mieć docelowo 100cm. Cały strop zamierzam obić deskami ekipa od wiązarów zostawiła m3 desek 10x3cm http://i.imgur.com/IPEtbSf.jpg O Edytowane 16 Stycznia 2015 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 16.01.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Membrana dachowa leży pod dachówką tylko moje pytanie nie o membranę ale o ocieplenie wieńca czy tak jak to opisałem to dobrze czy źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 28.01.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Z zapisków 3 sezonów grzewczych wychodzi, że połowa sezonu grzewczego przypada mniej więcej na okres 15-20.01. Oczywiście zależy to od zimy, ale dla zabawy można przemnożyć zużycie na cele grzewcze do tego czasu razy dwa i mamy przybliżone zużycie roczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.01.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Z zapisków 3 sezonów grzewczych wychodzi, że połowa sezonu grzewczego przypada mniej więcej na okres 15-20.01. Oczywiście zależy to od zimy, ale dla zabawy można przemnożyć zużycie na cele grzewcze do tego czasu razy dwa i mamy przybliżone zużycie roczne. U mnie podobnie. Za to 8 marca nastapi godzina 0 - bede mial do porownania sezon grzewczy z klima lub bez niej, poprzedniej zimy podlogowke wylaczylem wlasnie tego dnia. Pozostalo mi jakies 40 dni grzania, srednio okolo 20 kWh/dobe, do konca grudnia bylo 1220 kWh, a wiec: (68 (od 1 stycznia do dzis + 40)*20= okolo 1400 kWh, lacznie ponizej 3000 kWh i to zakladajac is srednia styczen/luty/marzec bedzie podobna do sredniej grudzien/styczen. Jakos tak wychodzi, to nie tylko zasluga COP klimy, ale przede wszystkim: - skrocony okres pracy podlogowki (okresy przejsciowe tylko klima i podlogowka w lazienkach) - brak przegrzewanai pomieszczen (klima obsluguje caly sezon strefe dzienna: salon, kuchnia, przedpokoj, gabinet) - obnizenie sredniej dobowej temp. w domu (w nocy nic nie grzeje, rano klima nadgania ile dom stracil) Poczekamy zobaczymy, natomiast jesli chodzi o wymierne oszczednosci z zlotowkach to w takim domu jak moj bedzie to 200-300-400 zl/sezon, zalezy jaki sezon, natomiast jesli ktos placi za CO wiecej, to proporcjonalnie wieksze korzysci moga plynac z dogrzewania klima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.01.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Rozumiem, że w tym sezonie zimowym nie uruchamiałeś podłogówki w salonie/kuchni ? Wystarczała klima ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.01.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Rozumiem, że w tym sezonie zimowym nie uruchamiałeś podłogówki w salonie/kuchni ? Wystarczała klima ? No właśnie, bo w tym sezonie zimowym brakuje jednego, zimy Ja najchętniej paliłbym w kominku, tyle że nie chce mi się jechać kupić suchego i porąbanego drewna, a przy takich temperaturach zewnętrznych podłoga za mało grzeje żeby odczuwać promieniowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.01.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Rozumiem, że w tym sezonie zimowym nie uruchamiałeś podłogówki w salonie/kuchni ? Wystarczała klima ? Od grudnia podlogowka dziala w kuchni, gabinecie, 1 sypialni i lazienki, mniej niz 50% podlog. Co do obecnej zimy to polecam sprawdzic swoja stacje meteo, srednie z poprzednich lat w danym miesiacu nie roznia sie znacznie, nie ma wielkich mrozow, ale te lekkie plus brak slonca niewiele mniej potrzebuja (pomijam rejony, gdzie jak u mnie jest 0 to u nich +10 ). Pozdrawiam Edit: Grudzien 2014: sr. z miesiaca: 2.1 stopnia Grudzien 2013: sr. z miesiaca: 3.2 stopnia Styczen ma jeszcze 4 dni, poki co: Styczen 2015: 2.5 Styczen 2014: -0.1 Roznice sie wzajemnie niweluja, chociaz na codzien to ciezko odczuc... Edytowane 28 Stycznia 2015 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.01.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Chodziło mi bardziej o to, czy samą klimą dałeś radę ogrzać tą przestrzeń o której pisałeś. Bez włączania podłogówki. Klimę masz o takiej mocy, że spokojnie powinna do tego czasu pracować jako samodzielny system grzewczy. Przynajmniej tak by wynikało z teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.01.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Chodziło mi bardziej o to, czy samą klimą dałeś radę ogrzać tą przestrzeń o której pisałeś. Bez włączania podłogówki. Klimę masz o takiej mocy, że spokojnie powinna do tego czasu pracować jako samodzielny system grzewczy. Przynajmniej tak by wynikało z teorii. Klima chodzi na min wentylatora i ustawione 21-22 stopnie, bierze od 600 do 850W srednio, takze leci na pol gwizdka Teria swoje, a zimne plytki w kuchni swoje Wielokrodnie zdarzalo sie, iz komfort terminczy w kuchni w ogole nie zalezal od temp. poweitrza a od tego, czy podloga przyjemna. Nawet rano, kiedy temp na dole spada do okolic 20 stopni tylko temp podlogi decyduje czy jest przyjemnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.01.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 I to są cenne informacje! Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.01.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 BTW, moj dom potrzebuje lekko 4 razy wiecej niz Twoj, nie posiada reku (chyba, ze tak nazwiemy moj ocieplony stryszek:) ) tak wiec i Tobie i sobie nastepnym razem kupowalbym klime, ktora potrafi chodzic na jak najmniejszym zuzyciu, czyli taka z wypoasionym COP Jesli moja potrafi grzac biorac ponizej 500W to te lepsze spokojnie beda brac po 350W, a mniej istotne jest, ile dmucha, wazne, ze jest zrodlo ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 28.01.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 I to są cenne informacje! Dzięki. ciekawe jak zrobisz u siebie ciepłą podłogę tak żeby zachować normalną pokojową temperaturę powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.01.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 ciekawe jak zrobisz u siebie ciepłą podłogę tak żeby zachować normalną pokojową temperaturę powietrza Panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
