מרכבה 13.03.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 (edytowane) Wg mnie to co napisałeś ma sens, ponieważ może się chcieć okazać, że rurowe instalacje będą zbędne. Może jeszcze okiennice ? kawałek profilu alu/niro (niro=nierdzewka) prowadzenie jak w drzwiach busa..np. 30 cm dawaliśmy w latach 90-tych. w to mi jest ciężko uwierzyć .. Barth u Ciebie jest sprawa klarowna, z mojego przyzwyczajenia pewnie w tej klasie budynku nigdy bym nie włączył ogrzewania. Aby mieć pewność, potrzeba by było dać te rozwiązania co podałeś Edytowane 13 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 w to mi jest ciężko uwierzyć .. OK! Szanowny Panie - jest styczeń 1990 i ma Pan "zadanie domowe" do odrobienia. Co zrobić by ogrzewanie niecentralne było tańsze od centralnego? dane! ( to wytłuszczone. W roku 1990 za 1kWh prądu można było kupić 1m3 gazu. Bracia Nyc zaczynali produkować kable grzewcze, a wiceminister budownictwa odpowiedzialny za wprowadzenie "efektywności energetycznej" określił rolę izolacji Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. W domach stosuje się 0-5cm styropianu od gruntu. Odpowie Pan, co by Pan wtedy zrobił? Nie było komputerów ( o zabawki mi nie chodzi) , OZC i internetu. Nikt tego nie uczył. Ile izolacji Pan by dał mają takie zadanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 OK! Szanowny Panie - jest styczeń 1990 i ma Pan "zadanie domowe" do odrobienia. Co zrobić by ogrzewanie niecentralne było tańsze od centralnego? dane! ( to wytłuszczone. W roku 1990 za 1kWh prądu można było kupić 1m3 gazu. Bracia Nyc zaczynali produkować kable grzewcze, a wiceminister budownictwa odpowiedzialny za wprowadzenie "efektywności energetycznej" określił rolę izolacji Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. W domach stosuje się 0-5cm styropianu od gruntu. Odpowie Pan, co by Pan wtedy zrobił? Nie było komputerów ( o zabawki mi nie chodzi) , OZC i internetu. Nikt tego nie uczył. Ile izolacji Pan by dał mają takie zadanie? W ogóle bym nie dał. Wtedy węgiel był tak tani w stosunku do styropianu, że nie opłacało się ocieplać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Barth u Ciebie jest sprawa klarowna, z mojego przyzwyczajenia pewnie w tej klasie budynku nigdy bym nie włączył ogrzewania. Aby mieć pewność, potrzeba by było dać te rozwiązania co podałeś A widziałeś w moim dzienniku, że już montuję pakiety szybowe w XPSie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 W ogóle bym nie dał. Wtedy węgiel był tak tani w stosunku do styropianu, że nie opłacało się ocieplać. Zadanie postawione mi było inne: Jak zrobić by kablami było taniej niż węglem czy gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.03.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 OK! Szanowny Panie - jest styczeń 1990 i ma Pan "zadanie domowe" do odrobienia. Co zrobić by ogrzewanie niecentralne było tańsze od centralnego? dane! ( to wytłuszczone. W roku 1990 za 1kWh prądu można było kupić 1m3 gazu. Bracia Nyc zaczynali produkować kable grzewcze, a wiceminister budownictwa odpowiedzialny za wprowadzenie "efektywności energetycznej" określił rolę izolacji Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. W domach stosuje się 0-5cm styropianu od gruntu. Odpowie Pan, co by Pan wtedy zrobił? Nie było komputerów ( o zabawki mi nie chodzi) , OZC i internetu. Nikt tego nie uczył. Ile izolacji Pan by dał mają takie zadanie? Jest styczen 1990 i Pan Panie Tomaszu daje 30 cm na podłogę bo to wynikło ze słow wiceministra, tak mamy to rozumieć? Jezeli mozna to prosze podac parametry tego styropianu który Pan wtedy zastosował, chodzi mi głownie o odpornosc na sciskanie. O ile dobrze pamietam w tym czasie jeszcze były problemy z zaopatrzeniem w podstawowe materiały budowlane ale zeby były do wyboru rózne twardosci styropianu, to tak rózowo nie było. Domniemywam ze zastosował Pan styropian o standartowej twardosci, ile po 25 latach ta posadzka opadła, przyjmujac ze było tam faktycznie 30 cm styropianu?Ma Pan takie dane? czy nie było reklamacji z tego powodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 (edytowane) Jest styczen 1990 i Pan Panie Tomaszu daje 30 cm na podłogę bo to wynikło ze słow wiceministra, tak mamy to rozumieć? Jezeli mozna to prosze podac parametry tego styropianu który Pan wtedy zastosował, chodzi mi głownie o odpornosc na sciskanie. O ile dobrze pamietam w tym czasie jeszcze były problemy z zaopatrzeniem w podstawowe materiały budowlane ale zeby były do wyboru rózne twardosci styropianu, to tak rózowo nie było. Domniemywam ze zastosował Pan styropian o standartowej twardosci, ile po 25 latach ta posadzka opadła, przyjmujac ze było tam faktycznie 30 cm styropianu?Ma Pan takie dane? czy nie było reklamacji z tego powodu? Nic nie opadła i ma się świetnie, to były dobre styropiany 20kg/m3 - tak się wtedy nazywały styropiany do gruntu. Żadnych XPS nie było Panie Andrzeju. Powietrze więc z nich nie zaszło. A reklamacje... dawno by opisali. Poza tym Zajdler nie robiłby 40 cm EPS dziś. Nie jest samobójcą. Edytowane 13 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Jest styczen 1990 i Pan Panie Tomaszu daje 30 cm na podłogę bo to wynikło ze słow wiceministra, tak mamy to rozumieć NIE! Ma Pan takie dane do zadania! ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczne jest centralne ogrzewanie i za 1kWh mógł Pan kupić 1m3 gazu ( kotły były nieco gorsze niż dziś) lub 3kg węgla lub 1/2 litra oleju opałowego. A ile izolacji, to Pan ma wydumać. Wtedy niestety sprawdzić w naturze, badając! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.03.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Nic nie opadła i ma się świetnie, to były dobre styropiany 20kg/m3 - tak się wtedy nazywały styropiany do gruntu. Żadnych XPS nie było Panie Andrzeju. Powietrze więc z nich nie zaszło. Takie styropiany były na poczatku 1990 roku? Niesamowite, szkoda ze na Pana wtedy nie trafiłem, chciałem wtedy taki kupic, no ale na prowincji go nie było, praktycznie to zadnego nie było, co innego Warszawa i Bartycka i taki wielki wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.03.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 NIE! Ma Pan takie dane do zadania! ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczne jest centralne ogrzewanie i za 1kWh mógł Pan kupić 1m3 gazu ( kotły były nieco gorsze niż dziś) lub 3kg węgla lub 1/2 litra oleju opałowego. A ile izolacji, to Pan ma wydumać. Wtedy niestety sprawdzić w naturze, badając! Nie, chodziło mi o to czy wykonując w styczniu 1990 r. na budowach instalacje stosował Pan 30 cm styropianu, nie chodzi mi styczen 1999 (to to tez lata 90) tylko początek roku 1990. Czy te 30 cm wynikały z uzasadnienia ekonomicznego to inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Takie styropiany były na poczatku 1990 roku? Niesamowite, szkoda ze na Pana wtedy nie trafiłem, chciałem wtedy taki kupic, no ale na prowincji go nie było, praktycznie to zadnego nie było, co innego Warszawa i Bartycka i taki wielki wybór. Takie styropiany miałem, podobnie jak folie kubełkowe do fundamentów i pierwsze centrale z odzyskiem ciepła. 30 cm izolacji od gruntu + odzysk ciepłą z wentylacji + kable grzewcze z automatyką kosztowały tyle co kotłownia węglowa z rozprowadzeniem i 5 cm styropianu. A koszt eksploatacji były niższe. Tyle ekonomia A wybór... były dwa styropiany 12kg/m3 i 20kg/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.03.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 A widziałeś w moim dzienniku, że już montuję pakiety szybowe w XPSie ? jako ojciec pomysłu, dumny jestem z pierworodnego wykonania:) to balsam na moje oczęta miód na serducho widząc takie czyny! Jesteś Wielki Barth ! i ten agresywny róż playboy'ski z XPS'u .. a kupiłeś http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0klB3Y3Ta53qdK_7Cg3Laja5i9bwH6mq7mlkjdwpSGfxYSkC_ co by się branża przetwórców okien mogła dobrze pocharstać tj pociąć skrzynkę piwka masz u mnie bo żeś zrobił straszną rewolucję ucieleśniając to o czym knułem... bo to jest jeszcze wersja A1 .. pomysłu .. mam już podaj technologicznie A3-A4 .. tak że drżycie windosiarze http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance4.gif http://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.03.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Takie styropiany miałem, podobnie jak folie kubełkowe do fundamentów i pierwsze centrale z odzyskiem ciepła. 30 cm izolacji od gruntu + odzysk ciepłą z wentylacji + kable grzewcze z automatyką kosztowały tyle co kotłownia węglowa z rozprowadzeniem i 5 cm styropianu. A koszt eksploatacji były niższe. Tyle ekonomia A wybór... były dwa styropiany 12kg/m3 i 20kg/m3:D:DDawaj misiu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.03.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Takie styropiany miałem, podobnie jak folie kubełkowe do fundamentów i pierwsze centrale z odzyskiem ciepła. 30 cm izolacji od gruntu + odzysk ciepłą z wentylacji + kable grzewcze z automatyką kosztowały tyle co kotłownia węglowa z rozprowadzeniem i 5 cm styropianu. A koszt eksploatacji były niższe. Tyle ekonomia A wybór... były dwa styropiany 12kg/m3 i 20kg/m3 Początek 1990 roku Pan przywitał z tak bogatym asortymentem?, pogratulowac kontaktów handlowych. Moze jakis cennik, ulotkę ze stycznia 1990 Pan zachował, prosze wrzucic na fm, na razie to tylko słowa bez mozliwosci potwierdzenia, wystarczajacym potwierdzeniem panskiej prawdomównosci byłyby kopie faktur zakupu, sprzedazy datowane na 01.1990 r.(mozna zamazac dane adresowe), eech rozmarzyłem sie, takie rzeczy to tylko w erze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Początek 1990 roku Pan przywitał z tak bogatym asortymentem?, pogratulowac kontaktów handlowych. Moze jakis cennik, ulotkę ze stycznia 1990 Pan zachował, prosze wrzucic na fm, na razie to tylko słowa bez mozliwosci potwierdzenia, wystarczajacym potwierdzeniem panskiej prawdomównosci byłyby kopie faktur zakupu, sprzedazy datowane na 01.1990 r.(mozna zamazac dane adresowe), eech rozmarzyłem sie, takie rzeczy to tylko w erze. Tylko zdjęcie sklepu. Nie było internetu, aparatów cyfrowych, a druk czegokolwiek, to bardzo droga sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.03.2015 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Tylko zdjęcie sklepu. [ATTACH=CONFIG]308477[/ATTACH] Nie było internetu, aparatów cyfrowych, a druk czegokolwiek, to bardzo droga sprawa. Czy w 1990 nie było papierowych faktur zakupu/sprzedazy wypełnianych na drukach nawet recznie? dziwne. Mozna prosic o w miare dokladną datę wykonania tego zdjecia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Czy w 1990 nie było papierowych faktur zakupu/sprzedazy wypełnianych na drukach nawet recznie? dziwne. Mozna prosic o w miare dokladną datę wykonania tego zdjecia. Były rachunki wypisywane ręcznie. Sklep miłośnicy centralnego zrównali z glebą w 1997. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2015 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 To co jest normalką i standardem firma Zehnder wprowadza jako "NOWOŚĆ" http://onninen.pl/artykuly/branza-instalacyjno-grzewcza/klimatyzacja/klimatyzacja/zehnder/zehnder-nestsystems Zalety: ogrzewanie lub ogrzewanie i chłodzenie sufi towe na bazie płyt G-K kompletny system hydrauliczny i*sterujący (także domy inteligentne) pełny komfort termiczny przez cały rok dowolność aranżacji wnętrz zastosowanie w obiektach nowych i*modernizowanych możliwość zastosowania w wybranych pomieszczeniach doskonała współpraca z układami niskotemperaturowymi Podobnie Darmstadt... w czwartek na Budmie - niemieccy pasywniacy przekonywali do montowania rurek na suficie. Odwracalne pompy ciepła są najefektywniejsze i świetnie działają z najefektywniejszym ogrzewaniem i chłodzeniem. Drogi Zenderze i pasywniacy z Darmstadt - to się dawno sprawdziło i nie ma co pisać o nowościach!!! Chyba, że dla Was! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 To co jest normalką i standardem firma Zehnder wprowadza jako "NOWOŚĆ" http://onninen.pl/artykuly/branza-instalacyjno-grzewcza/klimatyzacja/klimatyzacja/zehnder/zehnder-nestsystems Podobnie Darmstadt... w czwartek na Budmie - niemieccy pasywniacy przekonywali do montowania rurek na suficie. Odwracalne pompy ciepła są najefektywniejsze i świetnie działają z najefektywniejszym ogrzewaniem i chłodzeniem. Drogi Zenderze i pasywniacy z Darmstadt - to się dawno sprawdziło i nie ma co pisać o nowościach!!! Chyba, że dla Was! Ogrzewanie sufitowe jest gorsze od podłogowego. Chłodzenie sufitowe jest lepsze. Ciekawe skąd wzieli ten rozkład temperatury: http://onninen.pl/images/artykuly/hepac/klimatyzacja/zehnder-nestsystems-ogrzewanie-poprzez.jpg skoro we wszystkich opracowaniach jest całkiem odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 13.03.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 jako ojciec pomysłu, dumny jestem z pierworodnego wykonania:) to balsam na moje oczęta miód na serducho widząc takie czyny! Jesteś Wielki Barth ! i ten agresywny róż playboy'ski z XPS'u .. a kupiłeś http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0klB3Y3Ta53qdK_7Cg3Laja5i9bwH6mq7mlkjdwpSGfxYSkC_ co by się branża przetwórców okien mogła dobrze pocharstać tj pociąć skrzynkę piwka masz u mnie bo żeś zrobił straszną rewolucję ucieleśniając to o czym knułem... bo to jest jeszcze wersja A1 .. pomysłu .. mam już podaj technologicznie A3-A4 .. tak że drżycie windosiarze http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance4.gif http://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif nie to żebym się czepiał ale pierworodne wykonanie to ma już rok od montażu, ma się dobrze, jest zaszpachlowane i właściwie za dwa tygodnie już zamieszkane.... ehhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
