Barth3z 13.03.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 nie to żebym się czepiał ale pierworodne wykonanie to ma już rok od montażu, ma się dobrze, jest zaszpachlowane i właściwie za dwa tygodnie już zamieszkane.... ehhh Ja pomysł montażu samego pakietu podebrałem z dziennika kszhu dobre 3 lata temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 13.03.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 ja chyba w podobnym czasie i tez z dziennika khszu tylko pierworodne wykonanie.... :P Pomijając to, myślę że windowsiarze już niedługo zaczną się chlastać bo średnio co druga wiadomość priv w mojej skrzynce FM to pytania dotyczące szczegółów montażu moich pakietów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.03.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 (edytowane) Chodzi o zawieszenie na murze.. Mnie tylko pakiet szybowy interesuje! te ich ramki z siedmioma komorami plus troszkę XPS,a na pocieszenie ! Prosta witryna dobrze opatulona XPS,s plus pakiet szybowy max U0,5 to moje wymagania do domu pasywnego. Od tego instaluję reku i gwc żeby nie kupować dziwacznych ramek ponad to co trzeba aby się pakiet szyb trzymał. Edytowane 13 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.03.2015 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Ogrzewanie sufitowe jest gorsze od podłogowego. Chłodzenie sufitowe jest lepsze. Tylko że występuje problem ze skraplaniem się wody na suficie latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.03.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Tylko że występuje problem ze skraplaniem się wody na suficie latem. Sprawna wentylacja rozwiąże problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2015 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 skoro we wszystkich opracowaniach jest całkiem odwrotnie. Nie muszę się posługiwać opracowaniami, bo mam u siebie od ponad 20 lat podłogę ogrzewaną podczerwienią i kablami. Mogłem więc porównać w tych samych warunkach komfort i zużycie. Jedno i drugie spowodowało, że do 2010 roku używałem ogrzewania podłogi podczerwienią. Teraz to się zmieniło, bo doszła pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Sprawna wentylacja rozwiąże problem. Wentylacja tylko pogarsza problem!!! Warto znać fizykę. W lato wodę odprowadza klimatyzacja. A temperatura sufitu jest powyżej punktu rosy. To chłodzenie płaszczowe i GK ma 23-24 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.03.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Widzisz maciejzi, oprócz chłodzenia sufitowego musisz mieć jeszcze klimatyzację. Całe szczęście że przed budową nie wpadłem na TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Widzisz maciejzi, oprócz chłodzenia sufitowego musisz mieć jeszcze klimatyzację. Całe szczęście że przed budową nie wpadłem na TB. Ja nie mam rozwiązań dla wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.03.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Ja nie mam rozwiązań dla wszystkich. I całe szczęście, to by dopiero była tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 I całe szczęście, to by dopiero była tragedia. Jest Pan pewien, że inteligentna osoba znająca podstawy fizyki to tragedia? To trudno. Zapewniam Pana, że i Pan pewne sprawy z czasem pojmie. To naprawdę nie jest bardzo trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Nie muszę się posługiwać opracowaniami, bo mam u siebie od ponad 20 lat podłogę ogrzewaną podczerwienią i kablami. Mogłem więc porównać w tych samych warunkach komfort i zużycie. Jedno i drugie spowodowało, że do 2010 roku używałem ogrzewania podłogi podczerwienią. Teraz to się zmieniło, bo doszła pompa ciepła. Na jakiej wysokości masz sufit ? Jeśli ok. 3-3,5m to jest szansa, że ta ciepła bańka pod sufitem nie sięgnie twojej głowy i w takich warunkach możliwy jest zbliżony komfort do ogrzewania podłogowego. Jest Pan pewien, że inteligentna osoba znająca podstawy fizyki to tragedia? To trudno. Zapewniam Pana, że i Pan pewne sprawy z czasem pojmie. To naprawdę nie jest bardzo trudne. czyli potrzebuję osobną PC do ogrzewania/chłodzeniasufitowego, osobną do CWU i do tego jeszcze PC powietrze-powietrze (kanałową) do chłodzenia/grzania ? I to jeszcze nie jest rozwiązanie dla wszystkich ?! Jaki to ma związek z brakiem zrozumienia fizyki ? Przecież to czyste wyłudzanie kasy. PS. Jak tym sterować ? Osobny sterownik do PC sufitowej, osobny do powietrznej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Na jakiej wysokości masz sufit ? Jeśli ok. 3-3,5m to jest szansa, że ta ciepła bańka pod sufitem nie sięgnie twojej głowy i w takich warunkach możliwy jest zbliżony komfort do ogrzewania podłogowego. Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego. czyli potrzebuję osobną PC do ogrzewania/chłodzeniasufitowego, osobną do CWU i do tego jeszcze PC powietrze-powietrze (kanałową) do chłodzenia/grzania ? I to jeszcze nie jest rozwiązanie dla wszystkich ?! Jaki to ma związek z brakiem zrozumienia fizyki ? Przecież to czyste wyłudzanie kasy. PS. Jak tym sterować ? Osobny sterownik do PC sufitowej, osobny do powietrznej ? Niezależnie od tego, jak i czym grzejemy (gaz, olej węgiel, prąd) , nie łączy się ogrzewania wody i domu. Jak jest ogrzewanie/chłodzenie sufitem, to nie ma kanałówki. Takie rozwiązanie jest tańsze, więc kasę wyciągają inni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Jak jest ogrzewanie/chłodzenie sufitem, to nie ma kanałówki. Ja wolę kanałówkę i grzejniki elektryczne lub podłogówkę elektryczną. Jest to najtańsze rozwiązanie i najefektywniejsze. Wytłumaczę Panu dlaczego: Robiąc ogrzewanie/chłodzenie jedynie pompą ciepła (nie ważne, czy rurki czy powietrze) muszę ją dobrać do skrajnych temperatur. Musi ona ogrzać dom nawet w taką zimą jak 1995/1996 . Ale takie zimy są rzadkością, więc urządzenie jest przewymiarowane. Wpływa to na cenę i efektywność. Ja proponuję najmniejszą kanałówkę i niecentralny system. Gdyby pompa ciepła nie dawała rady, trochę kWh weźmie niecentralne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.03.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 ... Wytłumaczę Panu dlaczego: Robiąc ogrzewanie/chłodzenie jedynie pompą ciepła (nie ważne, czy rurki czy powietrze) muszę ją dobrać do skrajnych temperatur. Musi ona ogrzać dom nawet w taką zimą jak 1995/1996 . Ale takie zimy są rzadkością, więc urządzenie jest przewymiarowane. Wpływa to na cenę i efektywność. Ja proponuję najmniejszą kanałówkę i niecentralny system. Gdyby pompa ciepła nie dawała rady, trochę kWh weźmie niecentralne.Mylisz się Brzęczkowski, nie pierwszy raz zresztą. W razie skrajnie niskich temperatur wystarczy farelka, na tę parę dni w roku. Można tez kominek. Przewymiarowywanie instalacji sensu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego. Gdyby powietrze nie ogrzewało się od sufitu o temp. 27oC musiałbyć mieć próżnię pomiędzy tymi warstwami. Powietrze nagrzewa się od ciepłego sufitu. Wszelkie badania i pomiary na to wskazując. Niezależnie od tego, jak i czym grzejemy (gaz, olej węgiel, prąd) , nie łączy się ogrzewania wody i domu. Jak jest ogrzewanie/chłodzenie sufitem, to nie ma kanałówki. Takie rozwiązanie jest tańsze, więc kasę wyciągają inni. To co miałeś na myśli pisząc "W lato wodę odprowadza klimatyzacja. A temperatura sufitu jest powyżej punktu rosy. To chłodzenie płaszczowe i GK ma 23-24 stC." ? Czyż nie sugerujesz w tym zdanie posiadania zarówno klimatyzacji jak i chłodzenia sufitowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Mylisz się Brzęczkowski, nie pierwszy raz zresztą. W razie skrajnie niskich temperatur wystarczy farelka, na tę parę dni w roku. Można tez kominek. Przewymiarowywanie instalacji sensu nie ma. Ale zauważ, że już napisał "grzejniki elektryczne". Nie mniej jednak, brak w takim układzie promieniowania płaszczyznowego, które daje najlepszy komfort dla ludzkiego ciała. Poza tym nie jest tak dynamiczne jak ogrzewanie powietrzem (wyłaczenie grzania powoduje odczucie dyskomfortu już po 5 minutach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.03.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 ,,Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego. ,, A ile to energii emituje Pana zdaniem sufit o temp. 27oC ? Nie powinno się przewymiarować PC dla kilku mroźnych dni. Wystarczy za PC zamontować mały podgrzewacz przepływowy za parę PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 ,,Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego. ,, A ile to energii emituje Pana zdaniem sufit o temp. 27oC ? Nie powinno się przewymiarować PC dla kilku mroźnych dni. Wystarczy za PC zamontować mały podgrzewacz przepływowy za parę PLN. Przecież takie ogrzewanie nie nadaje się przy małych potrzebach. Pan nie rozumie, dlaczego w domach izolowanych nie ma centralnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.03.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Przecież takie ogrzewanie nie nadaje się przy małych potrzebach. Pan nie rozumie, dlaczego w domach izolowanych nie ma centralnego? Mówią,że ogrzewanie z COP 4 jest efektywniejsze od tego z COP 1. W suficie ogrzewanie przy pomocy PC jest dobre.W podłodze złe. Ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
