Na wiosnę wychodzę z ziemi z budową. Nie miałem kłopotu z frezowanym styropianem. Kilka % drożej ale robią do 30 cm. Pewnie zależy od producenta. Chociaż jeszcze nie zamawiałem.
Co do kołkowania to będę robił tak:
nawiercam otwór 6-7 cm średnicy i głębokości 3 cm
montuję kołek
zaślepiam otwór gotowym styropianowym krążkiem-korkiem.
W katalogach widziałem kołki nawet 40 cm długości (niemieckich katalogach ejot fischer).
Jezier,
gratuluję podjęcia się nowego wyzwania !
Witam w klubie notorycznie budujących :lol:
Opisałeś może gdzieś na forum założenia nowego projektu ?
Wielkość technologia, bilans itd. ?
Możesz zapodać linke ?
Ciekaw jestem Twoich przemysleń i wyborów.
  • Odpowiedzi 13,4k
Nie opisywałem domu, który buduję. Nie liczyłem jeszcze wszystkiego dokładnie. Pod koniec roku miałem dużo roboty i zostawiłem sobie wszystko na zimę.
Właściwie to nic specjalnego nie będę wymyślał. Zależy mi na tym nowym paszporcie energetycznym i skupię się aby zdobyć certyfikat A. Dom będzie miał ok. 180 m2 + garaż.
ale bez kołkowania, tylko na klej to tylko jednowarstwowo !
Norma mówi, że do którejś tam kondygnacji kołokwania można nie robić.
Szczegółow nie pamiętam.
Najbardziej narażone są narożniki budynku na dzialanie wiatru.
No i jednowarstwowo to tylko frezowany.
Może pomyśl o styropianie gr. 25 cm /0,032, ostatnio trochę potaniał.
Zaoszczędzisz na kołkach, jesli tą metodę obierzesz.
Ja planowałem 30 cm tego własnie 0,032 :).
A co do kołkowania to pomyślałem że zrobię tak jak pisaleś i pisze jezier:
Mając 30 cm warstwę, wywiercę otwor na główkę kołka, dam najdłuższy kołek i to co wytnę wsadzę w otwór z powrotem.
Ale jeśli bez kolków to muszę poczytać.
No i co z tym fantem? Bez frezu to do dupy raczej będzie
ja mam bez frezu, w szczeliny poszła pianka poliuretanowa, myślę że mam 100 razy lepiej niż frezowany czy klejony 2x na zakładkę
No to tej pianki chyba trochę poszło, i chyba bylła niskorozprężna (?) i chyba wypełniałeś kiedy już w 100% styropian byl przyklejony aby się przy piankowaniu nie porozchodził?
Jezu i ile roboty :). A szczeliny, rozumiem, zrobiłeś "ciuteńkie" (nie łączyłeś dokładnie czoła do czoła?) aby włożyć tam piankę czy jak? Może masz zdjęcie?
Kurcze jaki producen robi z frzem na zakładkę 30 cm? Zaden z jakich pytałem :(.
Poza tym ceny są takie że bardziej opłacałoby się kupić grubszy ale tańszy/1m3 niż cieńszy ale droższy/1m3 i zakładając oczywiście taki sam współ. U, bo tańszy wychodzi trochę taniej, tylko że skoro mam mieć 30 cm lepszego to nie dam 38 cm gorszego :lol: a 0,04 W/m2*K a 0,032 W/m2*K to jest nie mała różnica.
Cholera nie sądziełm ze z takim g... będą problemy ech.
pzdr
A jak od strony technicznej wygląda wycięcie tych walców w styropianie - bo nie potrafię sobie wyobrazić, jak wyciąć walec nie tnąc na styropianu na wylot? Po wycięciu koła, walec się wyrywa czy jak?
ja bym zapytał, jak takie walce wyciąć na łączeniach płyt przy kolkowaniu?
Coś tu jest:
http://forum.muratordom.pl/post2084275.htm?highlight=styropian%20bez%20ko%B3kowania#2084275
http://forum.muratordom.pl/post2080129.htm?highlight=styropian%20bez%20ko%B3kowania#2080129
Ktoś napisał że 20, 30 cm już lepiej kołkować bo to dużo. Też ktoś napisał że kołki z trzpieniem plastikowym 18 cm się lamią :( a innych niż tworzywowe jeśli już to nie chce ze względu na mostki. Nic więcej nie widzę. Na necie tylko znalałem info że najlepiej najpierw zagruntować ścianę i lekką całą posmarować klejem i płyty styro też całe posmarować klejem, i że klej "Dryvirt" jest bardzo dobry aby tylko kleić.
Ale cały czas nie mogę z tym frezem ... . Pianka w łączenia om grubości 30 cm ..., ja na całą grubość pianką nie dostanę się, ma za krótką rurkę.
Poza tym mpopłav za cholerę nie widzę jak w te szczeliny na łączeniach wciskałeś piankę, pzecież jeśli czoła do siebie dochodziły to nie da rady dać pianki równiutko w całą szparkę, trrebaby chyba nie do końca stykać te płyty aby Ładnie wypelnić pianką?
A poza tym już nie wiem nic :(.
pzdr
A kogo pytałeś o styropian? Ja mogę mieć bez problemu Styropol z frezem do 30 cm grubości. 5 lat temu Austrotherm chciał mi zrobić z frezem dowolną grubość.
Na stronie ICMARKET można zamówić
Termo Organika - Styropian Platinum Plus-ściana
- współczynnik przewodności cieplnej λdekl: max 0,031 W/mK
- reakcja na ogień: E
- Wymiart płyty: 1000 x 500 x od 10 [mm] wg życzeń klienta (co 10 [mm])
Płyta może być wykańczana na boku na pióro-wpust lub zakładkę.
Co do kołków to ten jest fajny:
http://www.fischer.de/befestigung/de/poc/bilder/Fischer/Produktbilder/P_P_TERM10L01_F_%23SALL_%23AIS_%23V1.jpg
Metalowy trzpień zagłębia się w kołku na sporo centymetrów a najdłuższy kołek ma ponad 40 cm.
Pytałem w styropex`ie i swisspor, tu i tu bez frezu, co do Termoorganiki spotkałem się z 2 opiniami negatywnymi o tej firmie i jakoś tak niezbyt.
A Styropol ma jakiś ciepły styro czy ma tylko zwykły na ścianę bo nic takiego jak lambda czy platinum plus nie znalazłem u nich.
A co do kołków to chcę popytać producentów o wykonanie indywidualne dl. 40 cm i z trzpieniem plastikowym tylko że z platikowymi są tylko do 22 cm i raczej nie do betonu komórkowego nie wiem czemu :(..
To jest też ładne :), ciekawe jaka cena:
http://www.marmorit.de/html/seiten/product;produkt-katalog;termoz-8n-8u-10l;product,2712;3,de.html
pzdr
Niewielu producentów styropianu ma w ofercie z neoporem. Ale może w przyszłym roku jacyś przybędą. Słyszałem, że styropol przymierza się do takiego produktu.
A kołek z twojego linku to ten sam co na zdjęciu z mojego posta :wink:
Dotarłem do projektu metody określania charakterystyki energetycznej budynków. Który przygotowało Grono ponad 80 ekspertów, w skład którego wchodzili przedstawiciele stowarzyszeń producentów materiałów budowlanych, wyższych uczelni i ośrodków badawczych, izb inżynierów budownictwa i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Nie podoba mi się ten projekt ale chyba nie mam wyboru i chcąc dostać certyfiat A będę musiał się nim kierować. Najgorsze, że praktycznie narzuca rozwiązania których nie chciałbym stosować.
gosciu01 - a jaki styropian/producenta polecasz?
dzk i pzdr.
-romwis
nie wiem jeszcze,
ocieplał to ja będę za grubo ponad rok,
Obecnie rozpatruję tylko te, które mają wspł 0,031-0,033 : Termoorganika, Swisspor.
Termoorganika miała podobno kiepską partię, co odbiło się echem, ale to dobry producent i każdemu może zdarzyć się wpadka.
Trzeba "trzymać rękę na pulsie".
Dobry dostawca wymieni Ci bubla, a tynkarze i tak przecierają przed położeniem siatki.
j-j
nie przesadzaj z tymi metalowymi trzpieniami,
u mnie wychodzi dodatkowa strata jakieś 50W na sezon,
dla plastikowych 10-15W - różnica 35-40W.
gościu01, Kolek ze stali nierdzewnej w ilości 4 /m2 o średnicy 10 mm daje dodatek równy 0,03, czy to mało (?), wg mnie- nie.
Dodaj dodatek za mostki;
okna, naroża, drzwi- dodatek równy ok. 0,05
dodaj dodatek za kołki- 0,03 (przy tylko 4/1m2)
wychodzi dodatek ok 0,08 i z np. U=0,1 robi się 0,18- wg mnie należy dbać o szczególy mocno, bo to dużo!
Weź też pod uwagę- to nie warte uwagi, potem coś jeszcze dojdzie nie warte uwagi, a na koniec sumując zbierze się "kupka in minus" i się zrobi 5- litrowy.
Sam wiesz że trzeba o wszystko bardzo dokladnie zadbać. Nie po to przecież dajemy 30 cm na scianę aby zmarnowac to drobiazgami.
Frez też jest przecież istotny a taki drobiazg.
Ta strona niemiecka też świadczy o tym że kolki są istotne skoro są specjalne dla domów pasywnych.
Jezier, nie zauważyłem że to to samo :).
Co do współczynnika lambda styropianu:
Nie wiem czy zauwazyliście ale jest podawana zazwyczaj dla 10 st. C a lambda maleje wraz ze zmniejszaniem się temp. więc jest coraz korzystniej im zimniej :).
pzdr
Dodaję - Styropol też przed chwilą odpadł, zakładki nie zrobią :(.
O kolki 40 cm pytam też i na razie wszystko odpadło, czekam na informację od: firmy: Arme- łączniki penga- jutro mam dostać informację ale wątpię, skoro
Koelner nie robi też 40 cm, dopiero zaczynają z 30 cm.
Panowie, czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda przekrój temperatury w wymienniku krzyżowym?
Próbowałem sobie to zamodelować i wychodzi coś takiego jak na obrazku poniżej:
http://lh6.google.pl/jajozaza/R4OO5EhyHnI/AAAAAAAABEE/bYTsTyIUr_Y/s800/reku.gif
Po lewej jest przekrój temp. dla powietrza usuwanego, po prawej dla nawiewanego. Strzałki pokazują kierunek przepływu.
Czy to ma sens?
Wkręt-Met robi 30 cm kołki z trzpieniem nylonowym
kołki
