W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest tak napisane:
2. Dla budynku jednorodzinnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione jeżeli:
1) wartość wskaźnika E, o którym mowa w ust. 1 jest mniejsza od wartości granicznej E0, oraz jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2 załączniku do rozporządzenia lub
2) przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.
Wynika z tego jednoznacznie, że wystarczy aby ściany spełniały normy izolacyjności a wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego E nie ma znaczenia i może on przekraczać wskaźnik E0.
Ale skoro już jesteśmy przy tych wymaganiach to
1. przy A/V ≤ 0,20; E0 =29 kWh/(m3rok)
2. przy 0,20< A/V< 0,90; E0 = 26,6 + 12 A/V kWh/(m3rok)
3. przy A/V ≥0,90; E0= 37,4 kWh/(m3rok
A – jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnica nie ogrzewana, oddzielających część ogrzewana budynku od powietrza zewnętrznego. liczonych po obrysie zewnętrznym,
V – jest kubaturą ogrzewanej części budynku, powiększoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszoną o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów wind, otwartych wnęk, loggi i galerii.
Nie tylko budynki jednorodzinne są certyfikowane (inne ten wskaźnik obowiązuje). Powiedzmy że mamy budynek o współczynniku kształtu A/V<0,2 to nie może on zużywać więcej niż 29 kWh/m3rok
Jeśli wysokość pomieszczeń wynosi 2,6 m to daje nam to maksymalnie 75,4 kWh/m2 rok.
I nie więcej będzie miał budynek referencyjny a więc całkiem możliwe jest te 70-80 kWh/m2 rok jak pisałem wcześniej.
Najmniej może być 91,0
Co do wyliczeń:
E0 [kWh/m2 rok]
dla A / V < 0,2 E0 = 91,0
0,2
A / V > 0,9 E0 = 125,0
W moim przypadku nie wyjdzie mniej niż 120 w referencyjnym, ale zgadza sie teoretycznie z wzorów może być mniej. Jednak nie mniej niż 91,0.
A najczęściej chyba jednak właśnie ok 120.
I trzymając się współ. U wg norm itp. zmieścimy się w tych wskaźnikach ale co do tego się zgadzamy.
pzdr
  • Odpowiedzi 13,4k
Mój dom w którym mieszkam wyszedł 180. A gdyby był w jeszcze zimniejszym mieście to byłoby gorzej. Bardzo zależy od kształtu i od wentylacji. Ja np. na 140 m2 mam kuchnię dwie łazienki i wc. To daje nawet 200m3/h normowo. A projekcie była jeszcze kotłownia bez okna.
Mam też 140 m2 podłogi i 140 m2 stropu.
Jeszcze większa parterówka pewnie byłaby jeszcze gorsza
Nie rozumiem tych wyliczeń. Skąd ci się wzięło najmniej 91? Daje to 3,14 m od podłogi do sufitu.
Znalazlem cos takiego na jednej stronce:
Przyjmuje się, że dla budynku referencyjnego wskaźnik zintegrowanej charakterystyki energetycznej, czyli wielkość etykiety, wynosi: 1,00. Proponowana klasa/etykieta: D. Budynki, których charakterystyka jest lepsza od charakterystyki budynku referencyjnego, będą posiadały klasę energetyczną z zakresu A-C, natomiast budynki o charakterystyce gorszej - klasę energetyczną z zakresu E-G. Po wyznaczeniu certyfikatu możliwe jest jego modyfikowanie poprzez edycję np. warstw w przegrodach, wymianę systemu grzewczego itp.
Oznacza to o czym mowilem wczesniej, ze referencyjny jest staly.
Ciekawe jak bedzie docelowo
Pzdr.
piwopijac, to że jest stały jest w rozp. :), tak jak pisałem, bgdzieś był błąd i prawdopodoibnie w tej publikacji i współ. dla referencyjnego jest =1 dlatego we wzorze mianownik dla referencyjnego nie uwzględnia współ. (bo jest równy zawsze 1).
To teraz trzebaby sie jeszcze pozbyć tego absurdu!!
Jak pisałem- odnieść E do referencyjnego bo odnosząc do certyfikowanego działamy na % a tym sposobem zmniejszając c.o. do pasywnego,
zwiększamy % cwu, choć w rzeczywistości ilość energi na cwu się nie zmienia.
Ale właśnie ten wzrost % cwu powoduje ten ABSURD!!!
pzdr
Przeliczylem jeszcze OZC dla referencyjnego budynku, podstawiajac takie przegrody, wartosci etc. zeby dawaly wspolczynniki U niewyzsze niz normowe i wyszlo mi tak:
Budynek badany
cop PC dla ogrzewania (co) 4,54
cop PC dla wody (cwu) 3,18
Sprawność źródła ciepła 0,93
Powierzchnia ogrzewana [m2] 207
Kubatura ogrzewana [m3] 489
kt 1,4 Współczynniki korekcyjne kt uwzględniające temperaturę wody w podgrzewaczu
cw [J/kg*C] 4186 - Ciepło właściwe wody
p [kg/m3] 1000 - Gęstość wody
tc [C] 55 - Temperatura wody w podgrzewaczu
tz [C] 10 - Temperatura wody zimnej
nk 4,22 - dla ogrzewania co
nk 2,95 - dla cieplej wody cwu
np. 0,85 - Sprawność przesyłu wody ciepłej
Wagi przyporządkowane nośnikom energii
Energia elektryczna 2,5
Biomasa 0,5
Energia słoneczna i geotermalna 0
Inne nośniki 1
Budynek referencyjny
kt 1
cw [J/kg*C] 4186
p [kg/m3] 1000
tc [C] 60
tz [C] 10
nk 0,93
np. 0,85
Eg [kWh/rok] 5962 Eg1 [kWh/m2*rok] 28,8
Egr [kWh/rok] 18360 Egr1 [kWh/m2*rok] 88,7
Ng=w*Eg/w*Egr= 0,18
gdzie:
W 1 - dla referencyjnego- inne nośniki
Wg 0,55 - dla badanego, do co- en. elektryczna
Ww 0,79 - dla badanego, do cwu- en. elektryczna
Ew1=kt*cw*p*(tc-tz)/nk*np*1000= 105025,09 [kJ/m3]
0,11 [GJ/m3]
29,09 [kWh/m3]
Ewr1=kt*cw*p*(tc-tz)/nk*np*1000= 264769,13 [kJ/m3]
0,26 [GJ/m3]
73,34 [kWh/m3]
Nw = w * Ew1 / w * Ew1r = 0,31
Ew = Ew1 * qcw * (j.o.) * 365 / 1000 = 5,37 [GJ/m3]
1486,6 [kWh/m3]
Ewr = Ewr1 * qcw * (j.o.) * 365 / 1000 = 13,53 [GJ/m3]
3747,73 [kWh/m3]
gdzie:
qcw - jednostka dobowa ilości wody cieplej o temp. 60 stC na osobę - 35 [dm3/((j.o.)*d)] 35
(j.o.) - ilość osób 4
- liczba dni w roku 365
- zamiana dm3 na m3 1/1000 1000
fg=wg*Eg/Q= 0,74
fw=ww*Ew/Q= 0,26
Q=wg*Eg+ww*Ew= 4454,16 [kWh/rok]
Ep=Ng*fg+Nw*fw= 0,21
g- ogrzewanie co
c- ciepła woda cwu
Klasa A (0,00-0,25)
Klasa B (0,26-0,50)
Klasa C (0,51-0,75)
Pzdr.
We wzorze na obliczanie potrzebnej energii do ogrzania 1m3 wody w liczniku jest taki nawiasik(60*10) a powinno być (60-10).
A ze sprawnością przygotowania wody to przesadziłeś chyba. Powinno być na maksa 1. A sprawność PC uwzględniasz w dalszych obliczeniach.
No cóż, mając dom prawie pasywny wg tego programu i mając tylko prąd mieszczę się w ... G a referencyjny w D.
Wystarczy że dam solary do cwu i już mam z EP=2,7, EP=0,03, a c.,o.o zostaje na prąd!
I ta sama bzdura- obliczenia wykonywane %, bo np. gdy daję biomasę dla c.o. (to mam A wraz z cwu z solarów) i zmieniam cwu na prąd to wskakuję na ..... klasę G i wraz ze zmniejszaniem zapotrzebowania na c.o. rośnie EP!!.
Dobrze że chociaż zmniejszając dom na pasywny maleje chociaż ilość CO2, mimo że rośnie EP :lol: , ech logika absurdalna.
Wychodzą takie same bzdury jak opisywałem wyżej.
Dla mnie to całe wyliczanie EP jest niewłaściwe.
Ale jedno jest ciekawe- zauważyliście że wg tego programiku nie uśrednia się PC lub solarów tak że zużywają ileś % prądu itp. wydaje mi się, że po prostu jeśli mamy geotermalną lub słoneczną to już mamy 0 bez względu na to że potrzebujemy prąd, nie wiem czy to błąd czy nie ale chyba powinno sie uśredniać bo jednak PC bierze prąd i solary też w 100% nie dają cwu.
Z innego tematu:
Znalezione w internecie:
http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art20.shtml
"Nie będziemy tutaj analizować parametrów przenikalności okien ani wyższości jednego typu izolacji nad drugim. Skupmy się na parametrach dotyczących wentylacji. Jak określił to bardzo obrazowo jeden z niemieckich specjalistów: dom przestaje być pasywny w momencie, gdy posiada otwór, a raczej sumę nieszczelności większą niż starego typu dziurka od klucza. Dlatego standardowa wentylacja grawitacyjna połączona z jakimikolwiek nawiewnikami czy rozszczelniaczami okien dyskwalifikuje dom jako pasywny. Dotyczy to również rekuperatorów czyli central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła nie spełniających parametrów szczelności, a jednocześnie sprawności wymaganych dla budownictwa pasywnego. Cała instalacja wentylacyjna musi zostać niezwykle dokładnie uszczelniona, jeśli budynek ma uzyskać certyfikat pasywności."
:D
MCB
Jak rozumiecie uszczelnienie wentylacji?
No widzisz, w *.pdf ze wzorami wyglada to jak mnozenie przy rozdzielczosci jaka mam.
Z ta sprawnoscia to nie wiem, skoro PC ma sprawnosc 4.5 to dlaczego wg Ciebie tylko do podgrzania co a nie cwu? Przeciez to jedna pompa, wiec dlaczego w jednym przypadku podstawiamy a w drugim nie?
j-j
Ze stycznia 2006 wydanie jakiejs pracy i zrobiony *.pdf z tego.. Podpisali sie pod tym ( araczej nad tym :) ):
dr inż. Aleksander Panek*, dr inż. Maciej Robakiewicz**, Joanna Jędrzejuk***
** Politechnika Warszawska i Narodowa
Agencja Poszanowania Energii
** Fundacja Poszanowania Energii
*** Politechnika Warszawska
Teraz jak bede mial chwile to zmienie obliczenia i wkleje znowu
Pzdr.
Jest to tylko pozorny paradoks.
Chodzi o skierowanie jak największej części powietrza usuwanego z domu do rekuperatora celem odzysku z niego ciepła oraz dostarczenie jak największej części powietrza świeżego poprzez rekuperator. Każde odstępstwo od tej zasady to powiększenie strat z tytułu ogrzewania powietrza do wentylacji lub jego chłodzenia latem.
j-j
Pzdr.
:o , faktycznie, coś takiego jest, to nawet jest to mocno inne niż to w rozp. a ja myślałem, że jedyną różnicą jest współ. korygujący w mianowniku.
Zmienię u siebie też na tą drugą metodę.
Dzięki HenoK, jakoś mi to brzmiało poważnie, dzieki za wyjaśnienie.
pzdr
Cos nie bardzo rozumiem jednostke osobowa, czy podajemy ilsoc osob stale przebywajacych w domu czy podstawiamy 1?
Jezeli ilosc osob zamieszkujacych to kicha, czym wiecej osob tym gorsza klasa wychodzi, a przecie energetycznosc domu nie moze zalezec od ilosci osob w nim mieszkajacych. Dom gorszy ale z 1 osoba wyjdzie ze jest lepszy w porownaniu do domu "cieplejszego" ale z 6-cio osobowa rodzina
BTW: Zmienilem juz wyniki tych wyzej oliczen
Pzdr.
Apropo mostków.
Jak wiecie w ścianach szczytowych zamówiłem BK400 ale trzymam przed sobą katalog mostków i ten BK może mi mało dać.
Co prawda przyklad w katalogu jest trochę inny, bo nie ma ściany szczytowej tylko dach plaski ale trochę sie obawiam.
Myślę nad Jackodur`em.
http://209.85.129.104/search?q=cache:lZpPNio9Pk4J:www.e-izolacje.pl/pdf/cenniki/termoorganikacennik_4.pdf+jackodur&hl=pl&ct=clnk&cd=2&gl=pl
typ 700 czyli 700 kPa.
W ścianach szczytowych w zasadzie mam ciężar tylko muru, reszta (cały dom) obciąza wieniec i fundament więc spokojnie wydaje mi się by się nadał.
Dac go 10-12 cm. pod BK400 i mostek byłby jeszcze mniejszy.
Wyrysowalem sobie izotermy w tym mostku i pytanie czy mniej więcej dobrze.
http://images30.fotosik.pl/144/1b8f9562f7e76f94.jpg
Jeśli tak to by wyglądało z BK to wcale nie będzie tak super jak chce mieć.
I nie czepiajcie się, że zbyt kanciate itp., jest to tylko mniej więcej, ważne czy w miarę OK.
Ale pytanie czy na rysunku nie pownno być bardziej korzystnie dla Jackodur`u a gorzej z BK? Bo im więcej "łamańców" tym gorzej oczywiście.
Żółte to wełna, fioletowe izotermy.
pzdr
