j-j 11.03.2008 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Na pewno nie bawiłbym się w wentyl. mechaniczną pom. nieogrzewanych. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2347648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 11.03.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Chciales byc dowcipny? Pzdr. nie tylko dowcipny ale i lubiący odpowiedzi na temat;) gdzie napisałem,że nieogrzewana? ogrzewana do 12-15st. w piwnicy mam kotłownie więc od niej samej się nagrzeje, do tego pomieszczenie hobby - pinpong i "kawalerkę" dla dłużej nawiedzających gości. wracam więc do pytania o pow GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2347684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.03.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 WitajZrobiłem właśnie takie coś.Wystarcza. Działa dobrze. Tam jest okrągły 1000m3Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2348268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 11.03.2008 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 HenoK, jak tam Twoje rurki w dachu?? Co do rurek:Ja teraz robię dokładne obliczenia do mojego dachowego solara wraz z doborem odpowiedniego zasobnika. Znalazłem zasobnik 150 l z grzałką o dużej powierzchnii wężownicy- 1,2 m2, dość długiej wydaje się.I wszystko by pasowało gdyby nie fakt że z rurek dachowych musiałby lecieć czynnik o temp. 70 st. latem w ilości min. 0,05 l/s przy tych parametrach wężownicy.Na dachu ze względu na duże opory nie dam na jeden obieg więcej niż 120 m rurki fi16 (wewnątrz fi11) a musze osiągnąć temp. jak najwyższą.W związku z powyższym musze rozbić to na obiegi.I aby na 120 m rurki uzyskać maxymalnie wysoką temp. czynnika musiałbym dać na 1 obieg czynnik w ilości 0,005 l/s, czyli razem 10 oiegów co daje 1200 m rurki x 2 zł/1 mb=ok. 2400 zł.Kolektor np. płaski o pow. 1,83 m2 kosztuje ok 1100 zl, a 2 kolektory ok. 2200 zł, mniej niż moje rurki. Reasumując:Wyglądało wszystko super, mam na myśli kolektor dachowy rurkowy ale z obliczeń nie wychodzi mi to za różowo, bo: Aby w zasobniku ogrzać wodę z rurowego kolekora trzeba w kolektorze rurowym ogrzać do wysokiej temp. dużą masę czynnika (ergolidu) a aby to zrobić kosztem malej pompki (małe styraty) trzeba rozbić tą dużą wydajność na dużą ilośc obiegów a to znowu koszty metrów rur które wynieść mogą więcej niż sam kolektor.Cholera, nie wiem może wziąć gotowy kolektor a resztę klecić samemu, hmm. Proszę o opinie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2348560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 12.03.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 wrócę do sugestii piwopijcy, przyznam, że dał mi do myślenia (dzięki!) aby nie ogrzewaną pienicę wentylować grawitacyjnie a parter i poddasze mechanicznie z reku i gwc. czy faktycznie z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się te grawitacyjna bardziej niż mechaniczna??? zakładając że w piwnicy jest kotłowania i piec, który zam z siebie popuszcza trochę ciepla dookoła, czy grawitacyjna nie spowoduje większych strat? problem prawny went. z kotłem na paliwo st. jest rozwiązany i zadaje się, że mechaniczna wystarcza, nie musi być grawit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.03.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Jezeli temperatura jest taka jak w domu to lepiej mechanicza, ale jezeli jest po prostu zimno to grawitacyjna bedzie lepsza. Nie wychlodzi powietrza cieplego z domu zaciagajac zimne z piwnicy. Nie wiem jak z paliwami stalymi, ale ktos mowil ze przy kominkach musi byc grawitacyjna. Wiec ja musze jeden komin i tak murowac dla spalin z kominka wiec i do garazu pojdzie i do salonu (tylko kratka bedzie w salonie zamknieta zaluzja) Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.03.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 czy faktycznie z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się te grawitacyjna bardziej niż mechaniczna??? Zależy od założen. Najbardziej z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się wcale nie wentylowac. Ale są jeszcze inne punkty widzenia. Poza tym chodzi Ci o mechaniczną, czy o mechaniczną z odzyskiem ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.03.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 No wlasnie, mechaniczna bez reku nie odzyska ciepla wiec mniej sie "oplaca" niz ta z reku, ale ... Bywa ze nie masz wyboru i musisz zrobic mechaniczna, brak ciagu w istniejacym kominie etc., czasem nie chcesz lub nie mozesz miec komina i wtedy z pomoca przychodzi mechaniczna. Warto zainwestowac w rekuperator zeby chociaz czesciowo (o ile nie calkowicie) zwrocila sie roznica miedzy kominem a mechaniczna-jezeli juz o oplacalnosci mowa.Wracam do poczatku w mysleniu, czy wogole mozna rozpatrywac to w kategoriach oplaca sie czy nie? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 12.03.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Poza tym chodzi Ci o mechaniczną, czy o mechaniczną z odzyskiem ciepła? zdaje się,że dokładnie napisałem o co mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 12.03.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 ...............wrócę do sugestii piwopijcy, przyznam, że dał mi do myślenia (dzięki!) aby nie ogrzewaną pienicę wentylować grawitacyjnie a parter i poddasze mechanicznie z reku i gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 12.03.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Wracam do poczatku w mysleniu, czy wogole mozna rozpatrywac to w kategoriach oplaca sie czy nie? Pzdr. jasne,że można. rozpatrujemy dwa rozwiązania w układzie ogrzewanej piwnicy o pow 100m2 do 15stC.: 1. went. grawit. - te 15 stC posyłamy w świat 2.mech. z reku i gwc - te 15 stC wychładza nam resztę budynku (200m2) co lepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 12.03.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Wracam do poczatku w mysleniu, czy wogole mozna rozpatrywac to w kategoriach oplaca sie czy nie? Pzdr. jasne,że można. rozpatrujemy dwa rozwiązania w układzie ogrzewanej piwnicy o pow 100m2 do 15stC.: 1. went. grawit. - te 15 stC posyłamy w świat 2.mech. z reku i gwc - te 15 stC wychładza nam resztę budynku (200m2) co lepiej ? Porównaj ilość wymienianego powietrza, a nie powierzchnie pomieszczeń. Wtedy wyjdzie Ci jaki wpływ będzie miało wpięcie piwnicy w wentylację mechaniczną. PS. Ja mam podobną sytuację i robię wentylację mechaniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 12.03.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 ja też podpinam piwnicę pod went mech. wymiana będzie minimalna. i wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem, niż grawitacyjna (mam komin went na wszelki wypadek), gdzie bez kontroli wywiewa ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.03.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 No i stala sie swiatlosc ...Jezeli masz grzanie do 15*C i mala wymiane (chociaz tam gdzie masz piec to nie jest chyba za dobre takie oszczedne wentylowanie) to zakladajac i tak reku lepiej dolozyc troszke rurek i wzglednie zwiekszyc wydajnosc urzadzenia.Musisz pamietac o nawiewie, zeby Ci syfu jakiegos nie roznosilo po calej piwnicy-do czystego pomieszczenia. Szkoda by bylo zaciagac zimne powietrze z zewnatrz i ochladzac dodatkowo powietrze wywiewane. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2349977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.03.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 HenoK, jak tam Twoje rurki w dachu?? Rurki leżą na dachu i na razie jeść nie wołają . A tak poważnie, prawdopodobnie do końca marca podłączę rurki do instalacji c.w.u.. W tej chwili nie mam jeszcze zasobnika ciepłej wody, jak również instalacji wewnętrznej . Ale od czasu do czasu mierzę temperatury pod dachówką. Na razie na początku marca udało mi się zanotować temperaturę 25 st. C (na zewnątrz wtedy było 7 st. C). Moim zdaniem na temperatury rzędu 70 st. C nie masz co liczyć z takiego kolektora. Z ilością rur (1200m) także przesadziłeś - gdzie i jak chciałbyś taką ilość rozmieścić na dachu ? Ja mam 5 obwodów po ok. 60mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2350618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.03.2008 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 HenoK, jak tam Twoje rurki w dachu?? Rurki leżą na dachu i na razie jeść nie wołają . A tak poważnie, prawdopodobnie do końca marca podłączę rurki do instalacji c.w.u.. W tej chwili nie mam jeszcze zasobnika ciepłej wody, jak również instalacji wewnętrznej . Ale od czasu do czasu mierzę temperatury pod dachówką. Na razie na początku marca udało mi się zanotować temperaturę 25 st. C (na zewnątrz wtedy było 7 st. C). Moim zdaniem na temperatury rzędu 70 st. C nie masz co liczyć z takiego kolektora. Z ilością rur (1200m) także przesadziłeś - gdzie i jak chciałbyś taką ilość rozmieścić na dachu ? Ja mam 5 obwodów po ok. 60mb. Jakieś dane co jakiś czas podawaj , bo jako że już to masz to naprawdę ciekawe. A już tym bardziej jak podlączysz . A w marcu 25 st. przy 7 na zewnątrz to nieźle. A jaki zasobnik będziesz mial? Co do moich 1200 m to chcialbym uzyskać temp. latem pod dachówką ok. 70 st. (niby w Isomaxie taką uzyskiwali), ktoś też mierzyl temp. latem pod betonową i mial chyba 50 st czy 60 st.. Ja będę mial blachę o ciemnym kolorze. W każdym razie chciałbym w rurkach osiągnąć temperaturę taką jaka będzie pod dachówką a aby to osiągnąć to muszę mieć odpowiednie długości obwodów. Parametry zasobników podają dla temp. ogrzewającej wodę z np. kotla równej 70 st. C i dla uzyskania temp. w zasobniku równej 45 st. C. Chciałbym móc ogrzać latem wodę w zasobniku o poj. 150 l do temp. 45 st. w ciągu 1 dnia i aby to osiągnąc muszę mieć jak pisalem odpowiedni strumień przeplywu czynnika. Za maly nie ogrzeje mi takiego zasobnika w ciągu 1 dnia. Z obliczeń wychodzi mi min. ilość czynnika 0,05 l/s aby 150 l ogrzać max. w jeden dzień jeśli z dachu leci mi 70 st. Oczywiście są to warunki maxymalne (najlepsze) ale właśnie dla nich właśnie wyszło mi 10 obiegów po 120 m, rurka PP fi16 (wewnątrz fi10), na każdy po 0,005 l/s dla uzyskania w sumie 0,05 l/s o temperaturze równej tej pod dachem. Dla fi 20 (wenątrz fi 14) wychodzi ok. 90 m na obieg (dużo mniejsza pompka co ważne) ale koszty podobne bo fi 20 droższe niż fi 16. Po prostu boję się zrobić coś tylko aby zrobić. Co do min. przeplywu równego 0,05 l/s jaki mi wyszedl z obliczeń to coś w tym jest bo dla tradycyjnych solarow przeplyw wynosi ok. - + 0,1 l/s. A co do miejsca to zgadza się 120 m2 dachu byłoby w rurkach w odl. co 10 cm lub na 90 m2 (dla fi 20) . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2350737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.03.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Parametry zasobników podają dla temp. ogrzewającej wodę z np. kotla równej 70 st. C i dla uzyskania temp. w zasobniku równej 45 st. C. Chciałbym móc ogrzać latem wodę w zasobniku o poj. 150 l do temp. 45 st. w ciągu 1 dnia i aby to osiągnąc muszę mieć jak pisalem odpowiedni strumień przeplywu czynnika. Nie mam czasu analizować skąd wyszły ci takie dane, ale : Energia potrzebna do podgrzania zasobnika : Delta T = 45 - 10 = 35 K V = 0,15 m3 Sprawność 80% (marna) Q = 1,163 x 35 x 0,15 /0,80 = 7,6 kWh Powierzchnia dachu 90m2, stała słoneczna ponad 1,0kW/m2 Sprawność kolektora 1% Uzyskana moc z dachu : 90 x 1,0 x 0,01 = 0,9 kW Czas podgrzewu zasobnika -> 7,6/0,9 =8,4h Oczywiście sprawność kolektora dachowego zależy od temperatury czynnika. Dla temepratury czynnika (glikolu) rzędu 45 st. C, z pewnością będzie wyższa niż 1% . Sprawdź swoje obliczenia, bo chyba w nich coś skopałeś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2350941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 13.03.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Witam wszystkich Zgodnie z sugestią "J-J" najpierw przebrnąłem przez ten temat by nie zadawać zbędnych pytań, na które są już udzielone odpowiedzi Na wstępie dodam, że nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe (głównie liczby do mnie nie przemawiają ale na część swoich pytań już znalazłem odpowiedź . Mam pytanie odnośnie okien ( zakładam, że zależy mi na eliminacji mostków ) Czy okna narożne idą w parze z energooszczędnością??? jeśli tak to jak powinny wyglądać ? (co najważniejsze co z nadprożem takiego okna -- jakie rozwiązania są stosowane ? ) czy okno musi posiadać wzmocniony słupek na samym rogu ? Czy wystarczy konstrukcja słupka samego profilu czy trzeba dawać żelbetowe słupki dla wzmocnienia??? Ja osobiście nie widzę jak coś takiego rozwiązać i by nie migrowało w tym miejscu ciepła na zimę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2351077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.03.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 HenoK, dzieki Tobie znalazłem jedej błąd ale w sumie ważny ze względu na straty ciśnienia. W sumie będzie korzystniej, bo mogę dac dłuższe odcinki rurowca na dachu ale to nie ważne. Co do reszty: hm, niby masz rację, hm ale w sumie jeśli będzie wysoka temperatrura ale mały przepływ to wężownica w zasobniku musi być dłuższa aby tego ciepła więcej odebrać bo, masz rację- dach daje dużo ale zasobnik musi tego jak najwięcej odebrać ale z powodu małego przepływu przy danej powierzchni wężownicy będzie to trwać i trwać, gdyż jest bardzo mały współczynnik przenikania ciepła a przede wszystkim mały współ. wnikania od czynnika w wężownicy do ścianki wężownicy (mała prędkość w wężownicy) stąd wychodzi mi długi czas odbioru ciepła przez zasobnik przy małym przepływie przez wężownicę. Przy większym strumieniu czynnika już ta sama powierzchnia wężownicy więcej by odebrała ciepła bo współczynik wnikania mocno rośnie przy większych prędkościach, jest duży przeskok z przepływu laminarnego w turbulentny. Nie wiem jaki przepływ w obiegu założyłeś ale przy Twoim układzie 5 obiegów po 60 m, wychodzi mi że czynnik w jednym obiegu podgrzejesz przy malutkim przepływie ok. 0,005 l/s do ok. 45 st. C lub w najlepszym przypadku do tego co pod dachem. Mam dwa warianty obliczeń dlatego piszę że w najlepszym wypadku. Przy większych przepływach, temp. uzyskane będą niższe chyba że dłuższe byłyby rurki. Oczywiście Ty masz izolację pod rurkami bo masz ocieplony dach a ja mam ocieplony strop więc pod dachówką nie będzie ocieplenia dlatego u siebie biorę pod uwagę wariant gorszy. W tym wariancie niekorzystnym przyjąłem też że powietrze stoi wokół rurek pod dachówką a w korzystnym że jest ruchome i występuje konwekcja ale byłbym bliższy temu niekorzystnemu bo ciepłe powietrze unosi się do góry więc raczej będzie stało pod dachówką a wentylacja dachu pod rurkami nie sądzę aby powodowała większe zawirowania. W każdym razie tak zakładałem. Oczywiście mogę się gdzieś mylić, staram się tylko zoptymalizować to co chcę zrobić. boję się dać tak jak Ty 5 obiegów po 60 m dałbym 10 obiegów po 120 m a to już mnie 4 x więcej kosztuje niż Ciebie , czyli tyle samo co 2 kolektory płaskie. No może ostatecznie dałbym 5 obiegów po 120 m. Najgorsze że zajęłoby mi to kupę dachu . Tak myślę, hmm. PS Jaki zasobnik będziesz miał? I masz może jakiś schemat instalacji, co dajesz (zawory, popka itp) na obiegu dach- zasobnik? Mam pytanie odnośnie okien ( zakładam, że zależy mi na eliminacji mostków ) Czy okna narożne idą w parze z energooszczędnością??? Wg mnie to nie idą. Naroże budynku samo w sobie jest mostkiem niewielkim a tu dodatkowo okno, hm. Ale jak z konstrukcją takich okien- nadproża i wzmocnienie na samym narożniku to nie mam pojęcia, jeszcze wieniec. Dla mnie to brzmi mało energooszczędnie. Dużym mostkiem jest też naroże przy którym w bliskiej odległości znajdują się okna, wtedy mostek naroza łączy się z mostkami samego okna. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2351082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 13.03.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 i to mnie boli. Wizualnie może i dobrze to wygląda, ale co do praktycznej strony to chyba jak woda do ognia nijak pasuje Pozostaje szukać albo czekać na osoby, które zmagały się z podobnym problemem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/90/#findComment-2351163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
