Developer polozyl mi plyty OSB bez lat ('krokwie krzyzowe'?) bezposrednio na belkach. Plyt OSB sa 2 warstwy (nie wiem jaka jest grubosc dokldanie ale okolo 3cm obie).
Wiem ze komus innemu polozono w takim samym domku na latach i na dodatek wsadzono folie pomiedzy 2 warstwy OSB. Zamin zaczne walczyc o swoje chcialbym rozpoznac temat. Jak to powinno byc polozone i czy sa na to jakies normy oficjalne?
Czy jest jakas oficjalna zaleznosc pomiedzy: gruboscia plyt, faktem polozenia badz nie lat i odlegloscia pomiedzy krokwiami/belkami?
Pozdrowienia,
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/45438-plyty-osb-na-antresoli-jak-klasc-normy/
Poczytaj na stronie http://www.kronopol.pl/ PRODUKTY -> PŁYTY BUDOWLANE. Są tam podane dane dot. rozstawu belek w zależności od grubości. Należy także pamiętać że jest to płyta kierunkowa, i charakteryzuje się różnymi parametrami na obu osiach.
https://forum.murator.pl/topic/45438-plyty-osb-na-antresoli-jak-klasc-normy/#findComment-939399
dlatego ,zamiast jednej płyty no20mm powinno się kłaść dwi po 10mm na krzyż.ale Wojtek Nitka ten pomysl poddal krytyce
https://forum.murator.pl/topic/45438-plyty-osb-na-antresoli-jak-klasc-normy/#findComment-939459
Nie, nie o to mi chodziło! Płyty OSB sa kierunkowe tzn. naprężeniom zginającym poddaje się tylko krawędź główna (zwykle ta dłuższa). Dlatego ważny jest kierunek ułożenia względem belek (osią główną prostopadle do legarów) a łączenie krótszych krawędzi na legarach.
https://forum.murator.pl/topic/45438-plyty-osb-na-antresoli-jak-klasc-normy/#findComment-939476
